Legende ou véridique
Evillryu
Message non lupar Evillryu » 11 oct. 2017, 15:27
Après avoir cherché de partout des bougies beru 4 électrodes. Je m'en fait livrer chez mon fournisseur et au moment de me les donner il me dit: "moi je mets pas ça, car les 4 électrodes percent les pistons."
Du coup je lui rend et lui demande des explications qu il ne parvient à me donner.
C est pour ça que j aimerai avoir votre avis.
PS: mon oncle me disait qu au contraire sur les Alfas ils préconisait des 4 électrodes pour ne pas percer les pistons.
Voilà le débat est ouvert
Espace 3 2.0 16v the race. 170000 kms.
louka58
Re: Legende ou véridique
Message non lupar louka58 » 11 oct. 2017, 15:38
Salut.
Perso je pense que a part une "soit-disant" meilleur longevitée ca ne change rien.
Egallement "soit-disant autonettoyante"...mais vu que chacun n'utilise pas sa voiture dans les memes conditions je n y crois pas trop non plus...
Je pense que cela est valable sur des moteurs tres et bien preparé...et que sur nos camions cela ne sert a rien.
Pour les pistons percés on parlais peut etre plus de ca sur des moteurs a carbu ou les reglages entre carburation et allumage n etait pas fait correctement.
Je me trompe peut etre ducoup j attend la suite du debat pour en savoir plus
Espace IV 3.5 v6 privilege 2003 62000km
Message non lupar Wutch » 11 oct. 2017, 15:50
Effectivement, pas de risque accru de piston percé à ma connaissance. Mais pas de meilleurs combustion non plus, juste que l'étincelle prend la meilleure electrode, donc ca limite un peu l'usure.
3ème modèle : [Espace IV V6 3.5]
Message non lupar EAime » 11 oct. 2017, 18:01
Wutch a écrit :Effectivement, pas de risque accru de piston percé à ma connaissance. Mais pas de meilleurs combustion non plus, juste que l'étincelle prend la meilleure electrode, donc ca limite un peu l'usure.
Encore un qui a trouvé sa voie ! :twisted: :twisted:
Pas de risques de piston percés,
Les démarrages à froid sont facilités, surtout avec l'utilisation de l'E85 !
VEL SATIS 3.5 V6 Initiale, 2006, Gris Platine, 160 000 km 163 000 km :D
Espace IV 3.5 V6 Privilège, 2004, Bleu Crépuscule] 255 694 km et la Fin... :( :(
Espace III 2.0 16v Privilège Proactive 2001 Flexfuel E85 Gris Acier, 3 T.O. Parti pour une nouvelle vie. :D
Espace 2 V6 2.8 RXE de 1991, Gris Rafale, 198 000 km, de retour sur la Route :P
Espace 1 2.0 TXE de 1989, Bleu Mandchourie, 245 000 km :)
Citroen C3 Picasso Music Touch, 1.4 VTI 95CV, Bleu Encre, Image 64 000 km !
BMW R850RT 2003, Bleu Tahiti, 120 000 km, du bonheur, mais bientôt un embrayage :? !! :D
Je ne réponds pas aux questions techniques envoyées par MP
_____________________________________________________________
Quand Elles ont la tête comme ça, rentrées dans les épaules, c'est qu'Elles sont pas contentes....... (Coluche)
Evillryu
Message non lupar Evillryu » 11 oct. 2017, 22:55
Bon j ai lu pas mal de truc sur le net, mais rien de très scientifique, les pistons percés serait plus du à des modifications de l'avance à l allumage.
C est bizard car il n y a pas de fumait sans feu, comment se fait il que certaine personne disent ça. C est comme ceux qui prétende que l e85 se dégrade vite, mais personne ne sais ce qu il devient ni les risques encourus.
Message non lupar grostoto » 12 oct. 2017, 10:11
piston percé:
- mélange trop pauvre
- avance trop forte
- présence d'un point chaud dans la chambre
il y a plus de chance d'avoir un point chaud (en cas de pb de richesse ou d'allumage) avec une bougie 4 electrodes qu'avec une bougie simple.
il est quand même rare d'avoir un piston percé sur un essence, c'est plutot des pistons fendus, des segments cassés.
le piston percé se trouve plus souvent sur les diesel injection directe, ou un injecteur reste ouvert et a un effet chalumeau sur le piston..
voici une de mes oeuvres (moteur V6 version 210ch):
grand espace III 2.0 16s 230000kms
grand espace III V6 24v gpl 300000km 2000
xantia activa hdi 535000kms 2000
xantia activa TCT 275000kms 1997 "circuitisée" 8)
xantia "plaisir" 2.0 16s 101000kms 2000
Lancia Zeta 2.1td 290000kms
205 1.6 bva
2ème modèle : [Espace II 2.1 TDV]
finition : Limited
Message non lupar camion rouge » 12 oct. 2017, 11:36
Au debut du SP, les moteurs 2 temps ont eu quelques deboires de pistons percés...
Apres reglage de la carburation, plus de soucis !
espace 2 td blanc Arctique1995 431600km 476000km...481000 km...490000 km.. 500000km !510000km !521000km !537000km :shock:
Espace 1 ph2 td bleu de 89 364mkm certifiés Ex Philou33 depuis le 18 mars 2017
GPZ 900R de 89 49000km ex Nikita ( a vendre par manque de place :( )
Evillryu
Message non lupar Evillryu » 12 oct. 2017, 20:00
jolie le piston.
Donc c est plus une legende qu autre chose.
Du coup pas de risque mais peu d intérêt de passer sur du 4 électrodes meme pour l'e85.
harry
finition : [Aucun]
Message non lupar harry » 12 oct. 2017, 23:36
Bonsoir.
Les bougies 4 électrodes sont recommandés pour les moteurs qui perlent ou bouffent de l'huile, si une goutte d'huile se met entre une des électrodes et l’âme, l'étincelle se fera sur une autre électrode.
Harry. A+
Message non lupar pontiac » 22 oct. 2017, 11:15
Y suis passé par les bougies 4 électrodes... mouais bof... durée de vie autant limitée que des normales, sauf le prix ! :roll:
Les mieux au 100% E85... ce sont les bougies GPL ( ce que j'ai sur le Jeep et démarrage au quart de tours par tout les temps, même 1 mois sans servir )
Pour le moment en bougies normales sur le II ( mais des NGK ! à 12€ les 4 ) et il ronronne très bien
Sinon pour répondre au sujet :arrow: légende ( certainement une source d'un mazouteux en plus )
Il y a eu aussi la légende de percer la masse de la bougie :roll:
[img]http://www.auplod.com/i-duolap72f38.html][/img]
Evillryu
Message non lupar Evillryu » 22 oct. 2017, 11:28
Oui j avais vu celui qui percent un trou et qui fait 20 % d économie de carburant.
Je sais pas pourquoi mais je l'ai pas cru.
harry
finition : [Aucun]
Message non lupar harry » 22 oct. 2017, 11:34
Bonjour.
Evillryu a écrit :Oui j avais vu celui qui percent un trou et qui fait 20 % d économie de carburant.
Peu-être parce que t'as réfléchis plus que celui qui a eu l'idée :D .
Harry. A+
calou66
Message non lupar calou66 » 22 oct. 2017, 15:55
Salut ,
En attendant , sur mon camion depuis que j' ai mis des Bosch 4 électrodes et tournant avec 100% éthanol sans kit ,démarrage beaucoup moins laborieux .
Sur la voiture du gamin , laguna 1.8 16v et roulant 100% éthanol sans kit ,jusqu' a ce matin il avait des bougies NGK et des démarrages le matin des plus merdiques
Depuis ce matin je lui ai monté des Bosch 4 et mis le boitier de "TROUBLOUSE" et génial , démarrage au 1/4 de tour a froid et on peut prendre la route de suite sans a-coups , que du bonheur , vivement que je reçoive le mien pour le monter sur mon camion
Grand espace III 2.0 16v bvm
Matra Rancho 1980 en restauration
HigrekBe
Message non lupar HigrekBe » 26 oct. 2017, 10:58
Evillryu a écrit :...
Bon, alors tonton il a répété ce qu'on lui a expliqué chez Alfa :wink:
Alfa préconisait les bougies 4 électrodes Lodge. Parce que Lodge appartenait au groupe Fiat et plus précisément Magneti Marelli :lol:
Quant au piston percé sur une Alfa, je l'ai vu une fois sur celle de mon frère à la fin des années 80 : le garage lui a mis une mauvaise référence, trop longue, donc étincelle trop près du piston ... et à la longue, ça a percé. :oops:
YanN, alfiste avant tout ... :D
Ex : Espace III 2.0 16V RXT 1999 de 120 à 140.000 km, aucun problème
Ex : Grand Espace III 2.0 16V RXE 2000 option 2 TO de 160 à 210.000 km, que des soucis ! boite, TdB, distri cassée ...
Espace IV 2.0 dCi 150 Privilège 2007 sans Fap gardé par EX 360.000km. Acheté pas cher à 275.000km, quelques bricoles faites dessus, et il est reparti pour 300.000 ...
Au quotidien, un avion de chasse teuton pour moi ... BMW 330DA touring E91 2006
Pour le plaisir du weekend Alfa GTV6 2.5 1984 - Alfa 75 2.0 Twin Spark 1988
Totor33
Message non lupar Totor33 » 08 déc. 2017, 15:10
Bonjour.... je découvre par hasard ce fil....
Dans ma lointaine jeunesse, les bougies Lodge 4 électrodes, de couleur rose... avaient réputation de percer les pistons.... j'avais alors un copain meccano carrossier...et il m'arrivait d'être souvent chez lui pour les problèmes électriques...
Je peux attester qu'on a bien vu quelques pistons percés... notamment sur les Simca..
Ce qui fait que je n'en ai jamais monté sur mes voitures...
Je préférais monter un allumage électronique à convertisseur (pas le modèle simple avec quelques transistors et / ou un thyristor qui se contentent de soulager les vis platinés....mais celui avec un oscillateur avec deux 2N3055 et un transfo.... schéma paru dans Le haut Parleur ou Radio Plan...je ne me souviens plus ).... il envoyait des impulsions de 400 V sur la bobine.... tant et si bien que quand on observait la chose sur le scope du banc...on était à chaque fois en dehors de l'écran....
Par contre il fallait avoir des fils de bougies en excellent état...parce que sinon...ça crépitait sec.. on passait même une couche de vernis spécial dessus...
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Espace III 2.2 DCI - 2001 - 441 842 km affichés au compteur (en réalité 160 000 km de moins (bug!!!)) - Moteur changé à 50 000 km).
Kangoo 1.9D Alizé - 2000 - 314 730 Km...... nouveau venu pour ma Fille.
Totor33
Message non lupar Totor33 » 08 déc. 2017, 16:23
Suite.....
Pour ceux qui ne seraient pas convaincus....
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Message non lupar EAime » 08 déc. 2017, 18:19
Ca ressemble à un piston percé par un jet continu à haute pression de GO ! :mrgreen:
Message non lupar PeteTheCoyote » 09 déc. 2017, 18:40
EAime a écrit :Ca ressemble à un piston percé par un jet continu à haute pression de GO ! :mrgreen:
Arrêêêête, tu vas rouvrir le débat essence/mazout :mrgreen: :mrgreen:
Espace III 2,0L 16s finition Privilège de 12/2000 avec 181 000 km, 194 000 km, 206 000 km, 214 000 km, 226 000 km 231 000km et CT repassé avec succès, 240 000 km
Espace III 3,0L V6 24s BVA finition Initiale de 06/2002 avec 138 600 km (caprice de cinquantenaire :P ), 142 300 km, 149 500 km, CT repassé avec succès et 155 000 km
Saxo 1,2L de 2001 avec 80 000 km
C3 1,4L de 2004 avec 95 000 km
Evillryu
Message non lupar Evillryu » 10 déc. 2017, 23:49
Salut.
J en ai pas mis non plus, j ai pas osé.
HigrekBe
Message non lupar HigrekBe » 23 janv. 2018, 14:16
La traduction Française ...
Retourner vers « Discussions générales sur l'Espace »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 4 invités
