Signification des chiffres et lettres moteur
cuby
Message non lu par cuby »
bonsoir: Signification des chiffres et lettres moteur renault
exemple F3R
Lettre base moteur:
A: Carter cylindre aluminium / chemises amovibles
B: Carter cylindre fonte / chemises amovibles
C: Carter cylindre fonte / chemises amovibles
D: Carter cylindre fonte / futs intégrés
E: Carter cylindre fonte / chemises amovibles (Energy)
F: Carter cylindre fonte / futs intégrés+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ F
G: Carter cylindre fonte
H: (attente info, bloc remplaçant du K)
J: Carter cylindre aluminium / chemises amovibles
K: Carter cylindre fonte / futs intégrés
L: Carter cylindre aluminium / futs intégrés
M: (Bloc remplaçant du F)
N: Carter cylindre aluminium / futs intégrés (Moteur Volvo)
P: Carter cylindre fonte / futs intégrés (moteur Isuzu)
S: Carter cylindre fonte / futs intégrés (moteur sofim)
V: moteur Nissan (3.5l)
Z: Carter cylindre aluminium / chemises amovibles (moteur V6 PSA/RSA)
Chiffre culasse:
1: Ess soupapes // carbus simple corps
2: Ess soupapes // carbus douple corps
3: Ess soupapes // injection++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++3
4: Ess Hémisphérique injection multi soupapes
5: Ess injection directe (Sauf bloc E)
5: Ess Hémisphérique carbu simple corps (bloc E)
6: Ess Hémisphérique carbu Double corps
7: Ess Hémisphérique injection
8: Diesel Ricardo (Injection indirecte à préchambre)
9: Diesel injection directe
Lettre cylindrée (en Cm3):
A: 0 à 825
B: 826 à 900
C: 901 à 975
D: 976 à 1050
E: 1051 à 1125
F: 1126 à 1200
G: 1201 à 1275
H: 1276 à 1350
J: 1351 à 1425
K: 1426 à 1500
L: 1501 à 1575
M: 1576 à 1650
N: 1651 à 1750
P: 1751 à 1850
Q: 1851 à 1950
R: 1951 à 2050+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++R
S: 2051 à 2150
T: 2151 à 2300
U: 2301 à 2500
V: 2501 à 2700
W: 2701 à 2950
X: 2951 à 3200
Y: 3201 à 4000
Z: > 4000
-Y a pas de problème y a que des solutions. Si y a pas de solutions, c'est pas un problème mais une catastrophe...
renault espace III de 1998 - F3R.768 - 2.0L 8v ( 10cv - 115ch - 83.5kw )206.000km
Re: Signification des chiffres et lettres moteur
Bonjour Cuby et merci ;)
Par contre, sur des éléments comme ceci, il faudrait citer les sources ;) car j'ai déja vu cela ailleurs sur le net :mrgreen: ici par exemple : http://www.planeterenault.com/1-modeles ... s-renault/
cuby
bonjour pour les source manuel (10 CD) d'entretien et reparassion renault
par contre escuser moi si il y a deja sa sur ce site :oops: mais je n'aie pas encore eu le temps de tout tout lire le forum :(
pourtant j'y passe mais soiree depuis que je suis inscrit :roll:
punaise tu as raison je vient d'aller voir ton lien :oops:
et moi qui aie passer mon temps a tout recopier :(
de mais cd d'origine pfffffff :( sa m'apprendrat a faire des recherche avant :cry: :cry: :cry:
cuby a écrit :bonjour pour les source manuel (10 CD) d'entretien et reparassion renault
C'est le métier qui rentre :lol:
