Desoxidant et blanchissant alu
- cuby
Bonsoir a tous et toutes : j’aimerais savoir si vous connaissez un produit désoxydent et blanchissent pour aluminium. Personnellement j’en connais deux (MF400 ALU-MIC) et (ALUFOX) mais ne sais comment m’en procurer, donc vous de votre cote en connaissez vous un produit facile a ce procurer que je puisse restaurer des pieces alu moteur merci d’avance.
-Y a pas de problème y a que des solutions. Si y a pas de solutions, c'est pas un problème mais une catastrophe...
renault espace III de 1998 - F3R.768 - 2.0L 8v ( 10cv - 115ch - 83.5kw )206.000km
- denis54
Re: Desoxidant et blanchissant alu
Alors la je vais te donner un produit génial... Un ami m'a montré un produit quand il restaurait ses moteurs et pièces d avion, je n en suis pas revenu du resultat et en plus sans frotter.... L aluminium quand il se corrode blanchit et pigmente... Ben ce truc te fait revenir l au comme neuf!
Ça s appelle GEL NDA... Je te mets le lien du fabricant: http://www.zolpan.fr
Ça existe en bidon de 1 ou 5 litres....c est pas très cher par rapport au résultat!
La fiche: http://www.zolpan.fr/peintures/CMS/File ... c09_BD.pdf. Et tu prends gel NDA....
Honnêtement essaie et tu vas voir!
Mon pote prends un pinceau coudé de peintre pour les radiateur ou une toupie pour appliquer ( perso je prends le pinceau coudé) .... Directos... Du bidon au matériel à traiter.. Tu laisses agir 5 minutes ( n attends pas plus longtemps que 6/7 minutes) et tu nettoies à grande eau... C'est tout: ha non tu admires
Ils ont plein de magasins dans le chnord... Mais je te conseille de commander par internet
Voili voilou!
Voili voilou!
