Commande Module E85 ( Stock dispo : 3 )
troublouse
finition : Connoly
Finition : TXE injection
Re: Commande Module E85 ( Stock dispo : 4 )
Message non lupar troublouse » 04 oct. 2018, 19:14
Nono1200 a écrit :Merci Troublouse.
Je suis conscient par rapport au module qu'il sert effectivement au démarrage.
Je voulais ton avis uniquement sur la phase démarrage quand le module est en route.(Concernant l'effet pas de puissance pendant les 4 premières minutes,même avec une température extérieure d'environ 14°C)
Arnaud
Le module trompe la calculateur pendant 15 secondes .Après le calculateur reprend son fonctionnement normal.
Si il y a des ratés durant 4 minutes ( temps de chauffe du moteur ) qui disparaissent après , c'est que le calculateur ne peux pas injecter suffisamment de E85 pendant cette période.
Le calculateur d'injection a atteint ses limites.
Un voyant défaut apparait il ?
AVANTIME v6 Privilège PE2 volcan BVA T003587 Gris Acier de 2002 223 000 Km
Nono1200
Année : 2012
Message non lupar Nono1200 » 04 oct. 2018, 21:22
Je n'ai aucun voyant, et tant mieux !
Je vais essayer de me procurer un boitier.
Par contre, je vois que le boitier que tu as, possède le "Cold start assist"
Est ce que cela suffit pour démarrer l'hiver ou doit t'on conserver ton module?
Merci pour tes reponses :wink:
Arnaud
- Megane 3RS 265 2012
- Clio 2.2 1.6 16V 2001
- Audi Q7 3.0 TDI
troublouse
finition : Connoly
Message non lupar troublouse » 04 oct. 2018, 22:00
Nono1200 a écrit :Je n'ai aucun voyant, et tant mieux !
Arnaud
J'ai fait le test avec et sans.....j'ai laissé mon module :roll:
nono38
Finition : Alyum
Année : 2005
Message non lupar nono38 » 11 oct. 2018, 10:03
bonjour fort interessé par ce post je t'ai envoyé un mp. je compte prendre un boitier aliexpress couplé à ton module pour le demarrage.
as ton avis le boitier est utile sachant que je roule sans modif depuis 20000 km. je mesure le fuel trim avec torque et ma fois le caluclateur enrichi correctement.
troublouse
finition : Connoly
Message non lupar troublouse » 11 oct. 2018, 10:08
nono38 a écrit :bonjour fort interessé par ce post je t'ai envoyé un mp. je compte prendre un boitier aliexpress couplé à ton module pour le demarrage.
Si tu roule à 100% sans problème le boitier E85 n'est pas nécessaire.
nono38
Finition : Alyum
Année : 2005
Message non lupar nono38 » 11 oct. 2018, 11:17
ok je te remercie.
Guckert
Finition : Fidji
Message non lupar Guckert » 14 oct. 2018, 20:05
Le module est arrivé.
Il a été montè sans problème, le plus difficile étant de trouver un plus après contact.
Pour l instant pas encore de temps vraiment froid.
Un démarrage à 4°: le moteur se lance sans problème du premier coup ( 2 ou 3 coup de clé avant) prend 1500 TRs, avant très rapidement de redescendre à 1100 tRs.
Je me suis aussi fais la réflexion que 20 secondzs ça fait un peu court.
On va attendre l hiver pour voir en faible température.
En tout cas merci
espace 3 2.2 ci 115 fidji 2002 250000km
Peugeot 206 1.6 110 SX essence
bmw r 1200 rt 2009 80000km
nono38
Finition : Alyum
Année : 2005
Message non lupar nono38 » 19 oct. 2018, 07:36
Le module est bien arrivé. je cherche aussi un +12 apres contact, savez vous où je peux me repiquer sur espace IV ? je cherche le plan de la boite a fusible dans le compartiment moteur mais je ne trouve pas.
merci à vous.
Message non lupar EAime » 19 oct. 2018, 07:38
nono38 a écrit :Le module est bien arrivé. je cherche aussi un +12 apres contact, savez vous où je peux me repiquer sur espace IV ? je cherche le plan de la boite a fusible dans le compartiment moteur mais je ne trouve pas.
merci à vous.
1 fusible de 10a, de mémoire, un peu isolé..
Sinon, la lampe témoin sera ton amie (c'est comme ça que je l'ai trouvé. :wink: )
VEL SATIS 3.5 V6 Initiale, 2006, Gris Platine, 160 000 km 184 000 km :D
Espace IV 3.5 V6 Privilège, 2004, Bleu Crépuscule] 255 694 km *Vendu le 26/09.* :( :(
Espace III 2.0 16v Privilège Proactive 2001 Flexfuel E85 Gris Acier, 3 T.O. Parti pour une nouvelle vie. :D
Espace 2 V6 2.8 RXE de 1991, Gris Rafale, 198 000 km, de retour sur la Route :P
Espace 1 2.0 TXE de 1989, Bleu Mandchourie, 245 000 km :)
Citroen C3 Picasso Music Touch, 1.4 VTI 95CV, Bleu Encre, Image 64 000 km !
BMW R850RT 2003, Bleu Tahiti, 120 000 km, du bonheur, :D mais bientôt un embrayage :? !!
Je ne réponds pas aux questions techniques envoyées par MP
_____________________________________________________________
Quand Elles ont la tête comme ça, rentrées dans les épaules, c'est qu'Elles sont pas contentes....... (Coluche)
troublouse
finition : Connoly
Message non lupar troublouse » 19 oct. 2018, 10:12
merci à vous.
Bonjour ,
j'utilise ça pour tester les câblage voiture.
https://www.aliexpress.com/item/Vehicle ... d761dc4698
Yves
Message non lupar EAime » 19 oct. 2018, 10:47
Suis de la vieille école...
Lampe témoin, le fil rouge sur le bouton rouge, le fil noir, sur le bouton noir....
Jusqu'à présent, je n'ai jamais fait sauter de pont !! :lol: :lol: :lol: :lol:
nono38
Finition : Alyum
Année : 2005
Message non lupar nono38 » 19 oct. 2018, 10:56
moi j'utilise la bonne vieille méthode du multimètre !
Effectivement le seul 10A est un + après contact dans la boite à fusible du compartiment moteur.
merci !
a+
troublouse
finition : Connoly
Message non lupar troublouse » 19 oct. 2018, 11:11
Mon testeur peut mesurer une tension dans un toron sans décaper le fil
nono38
Finition : Alyum
Année : 2005
Message non lupar nono38 » 21 oct. 2018, 20:55
c'est bon j'ai tout precablé il me reste plus qu'à attendre la livraison du piggy back pour me reccorder sur la boite à fusible.
j'ai integré un interrupteur directement sur la boite plexo.
je ferai qq photos quand ce sera finis.
par contre une idée de comment declipsr la fiche de connexion de la sonde de temperature ?
nico36220
2ème modèle : [Espace IV 2.2 DCI BVA]
Année : 2005
Message non lupar nico36220 » 06 nov. 2018, 19:59
bonjour es ce qu'un module es actuellement disponible ?
r21 2 litres turbo 88 phase1 210000km
r21 turboD 4 portes 89 phase2 370000km
r21 turboD 5 portes 91 phase 2 462000km moteur 301000 modifié phase 1 en cours de rénovation
r21 nevada gtx 4x4 89 phase 2 146000 km en stand bye
r21 txe phase 1 avril 86 dans sont jus en stand bye
Grand espace IV 2.0T bva PRO-ACTIVE 2004 , 230000km vendu a 242000 grand regret !
troublouse
finition : Connoly
Message non lupar troublouse » 06 nov. 2018, 22:30
nico36220 a écrit :bonjour es ce qu'un module es actuellement disponible ?
oui , la suite en MP
Yves
Mkk3364
Année : 2010
Message non lupar Mkk3364 » 14 nov. 2018, 17:53
J'ai bien lu les 2 topics racontant la naissance de l'ingénieux module maison, et n'ayant ni le temps, ni les connaissances pour me faire ma version, je serai bien preneur d'un de vos exemplaires afin de l'installer sur la Clio (Tce 100, type D4FT) de mon fils, en attendant que le printemps revienne, puisqu'elle tourne déjà très bien avec 80% de E85, hormis les soucis de démarrage en dessous de 10° bien sûr... :P
Merci d'avance.
troublouse
finition : Connoly
Message non lupar troublouse » 14 nov. 2018, 18:00
Mkk3364 a écrit :Bonjour,
Merci d'avance.
la suite en MP.
Yves
nebucad_nezzard
Année : 2005
Message non lupar nebucad_nezzard » 18 nov. 2018, 13:19
Bonjour Yves,
Te reste t-il un module ? (pour une mégane F4R)
clio1616v
Message non lupar clio1616v » 22 nov. 2018, 18:24
Coucou
1 petit module pour moi ? :mrgreen:
Message non lupar TheStone » 23 nov. 2018, 00:10
:idea: ..... serions nous en période froide :?:
384000 kms ...... et CT à nouveau ok le 11/04/2017 à 369010 369010 369010 369010 369010 kms :wink:
Twingo I Kiss Cool Quickshift de Juin 2005, 77000 kms .... que du bonheur cette boîte robotisée :wink:
Twingo II Dynamique 75 LEV Eco2 de Juillet 2009, 101500 kms... et tout va bien :wink:
troublouse
finition : Connoly
Message non lupar troublouse » 23 nov. 2018, 08:47
clio1616v a écrit :Coucou
Bonjour ,
La suite en MP.
Yves
troublouse
finition : Connoly
Message non lupar troublouse » 23 nov. 2018, 08:53
TheStone a écrit ::idea: ..... serions nous en période froide :?:
Pour le E85 sous les 10 degrés c'est la période froide...
Donc mise à jour du stock :mrgreen: et bientôt un module 2.0 pour les sondes CTP :mrgreen:
Guckert
Finition : Fidji
Re: Commande Module E85 ( Stock dispo : 14 )
Message non lupar Guckert » 24 nov. 2018, 21:12
Un module est il dispo?
Pour berlingo 1.4.
troublouse
finition : Connoly
Message non lupar troublouse » 26 nov. 2018, 11:23
Guckert a écrit :Bonjour
Pour berlingo 1.4.
Salut ,
Oui il m'en reste .La suite en MP.
Yves
Retourner vers « Discussions générales sur l'Espace »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
