Commande Module E85 ( Stock dispo : 0 )
troublouse
finition : Connoly
Finition : TXE injection
Re: Commande Module E85 ( Stock dispo : 4 )
Nono1200 a écrit :Merci Troublouse.
Je suis conscient par rapport au module qu'il sert effectivement au démarrage.
Je voulais ton avis uniquement sur la phase démarrage quand le module est en route.(Concernant l'effet pas de puissance pendant les 4 premières minutes,même avec une température extérieure d'environ 14°C)
Arnaud
Le module trompe la calculateur pendant 15 secondes .Après le calculateur reprend son fonctionnement normal.
Si il y a des ratés durant 4 minutes ( temps de chauffe du moteur ) qui disparaissent après , c'est que le calculateur ne peux pas injecter suffisamment de E85 pendant cette période.
Le calculateur d'injection a atteint ses limites.
Un voyant défaut apparait il ?
Nono1200
Année : 2010
Message non lu par Nono1200 »
Je n'ai aucun voyant, et tant mieux !
Je vais essayer de me procurer un boitier.
Par contre, je vois que le boitier que tu as, possède le "Cold start assist"
Est ce que cela suffit pour démarrer l'hiver ou doit t'on conserver ton module?
Merci pour tes reponses :wink:
Arnaud
- Audi S4 2010
- Renault Espace IV 3.5 V6 Initiale 2002
- Renault Megane 2 2.0 16V 2004
troublouse
finition : Connoly
Nono1200 a écrit :Je n'ai aucun voyant, et tant mieux !
Arnaud
J'ai fait le test avec et sans.....j'ai laissé mon module :roll:
nono38
Finition : Alyum
Année : 2005
Message non lu par nono38 »
bonjour fort interessé par ce post je t'ai envoyé un mp. je compte prendre un boitier aliexpress couplé à ton module pour le demarrage.
as ton avis le boitier est utile sachant que je roule sans modif depuis 20000 km. je mesure le fuel trim avec torque et ma fois le caluclateur enrichi correctement.
troublouse
finition : Connoly
nono38 a écrit :bonjour fort interessé par ce post je t'ai envoyé un mp. je compte prendre un boitier aliexpress couplé à ton module pour le demarrage.
Si tu roule à 100% sans problème le boitier E85 n'est pas nécessaire.
nono38
Finition : Alyum
Année : 2005
ok je te remercie.
Guckert
Finition : Fidji
Message non lu par Guckert »
Le module est arrivé.
Il a été montè sans problème, le plus difficile étant de trouver un plus après contact.
Pour l instant pas encore de temps vraiment froid.
Un démarrage à 4°: le moteur se lance sans problème du premier coup ( 2 ou 3 coup de clé avant) prend 1500 TRs, avant très rapidement de redescendre à 1100 tRs.
Je me suis aussi fais la réflexion que 20 secondzs ça fait un peu court.
On va attendre l hiver pour voir en faible température.
En tout cas merci
espace 3 2.2 ci 115 fidji 2002 250000km
Peugeot 206 1.6 110 SX essence
bmw r 1200 rt 2009 80000km
nono38
Finition : Alyum
Année : 2005
Le module est bien arrivé. je cherche aussi un +12 apres contact, savez vous où je peux me repiquer sur espace IV ? je cherche le plan de la boite a fusible dans le compartiment moteur mais je ne trouve pas.
merci à vous.
nono38 a écrit :Le module est bien arrivé. je cherche aussi un +12 apres contact, savez vous où je peux me repiquer sur espace IV ? je cherche le plan de la boite a fusible dans le compartiment moteur mais je ne trouve pas.
merci à vous.
1 fusible de 10a, de mémoire, un peu isolé..
Sinon, la lampe témoin sera ton amie (c'est comme ça que je l'ai trouvé. :wink: )
troublouse
finition : Connoly
merci à vous.
Bonjour ,
j'utilise ça pour tester les câblage voiture.
https://www.aliexpress.com/item/Vehicle ... d761dc4698
Yves
Suis de la vieille école...
Lampe témoin, le fil rouge sur le bouton rouge, le fil noir, sur le bouton noir....
Jusqu'à présent, je n'ai jamais fait sauter de pont !! :lol: :lol: :lol: :lol:
nono38
Finition : Alyum
Année : 2005
moi j'utilise la bonne vieille méthode du multimètre !
Effectivement le seul 10A est un + après contact dans la boite à fusible du compartiment moteur.
merci !
a+
troublouse
finition : Connoly
Mon testeur peut mesurer une tension dans un toron sans décaper le fil
nono38
Finition : Alyum
Année : 2005
c'est bon j'ai tout precablé il me reste plus qu'à attendre la livraison du piggy back pour me reccorder sur la boite à fusible.
j'ai integré un interrupteur directement sur la boite plexo.
je ferai qq photos quand ce sera finis.
par contre une idée de comment declipsr la fiche de connexion de la sonde de temperature ?
nico36220
2ème modèle : [Espace IV 2.2 DCI BVA]
Année : 2005
Message non lu par nico36220 »
bonjour es ce qu'un module es actuellement disponible ?
r21 2 litres turbo 88 phase1 210000km
r21 turboD 4 portes 89 phase2 370000km
r21 turboD 5 portes 91 phase 2 462000km moteur 301000 modifié phase 1 en cours de rénovation
r21 nevada gtx 4x4 89 phase 2 146000 km en stand bye
r21 txe phase 1 avril 86 dans sont jus en stand bye
Grand espace IV 2.0T bva PRO-ACTIVE 2004 , 230000km vendu a 242000 grand regret !
troublouse
finition : Connoly
nico36220 a écrit :bonjour es ce qu'un module es actuellement disponible ?
oui , la suite en MP
Yves
Mkk3364
Année : 2010
Message non lu par Mkk3364 »
J'ai bien lu les 2 topics racontant la naissance de l'ingénieux module maison, et n'ayant ni le temps, ni les connaissances pour me faire ma version, je serai bien preneur d'un de vos exemplaires afin de l'installer sur la Clio (Tce 100, type D4FT) de mon fils, en attendant que le printemps revienne, puisqu'elle tourne déjà très bien avec 80% de E85, hormis les soucis de démarrage en dessous de 10° bien sûr... :P
Merci d'avance.
troublouse
finition : Connoly
Mkk3364 a écrit :Bonjour,
Merci d'avance.
la suite en MP.
Yves
nebucad_nezzard
Année : 2005
Message non lu par nebucad_nezzard »
Bonjour Yves,
Te reste t-il un module ? (pour une mégane F4R)
clio1616v
Message non lu par clio1616v »
Coucou
1 petit module pour moi ? :mrgreen:
:idea: ..... serions nous en période froide :?:
troublouse
finition : Connoly
clio1616v a écrit :Coucou
Bonjour ,
La suite en MP.
Yves
troublouse
finition : Connoly
TheStone a écrit ::idea: ..... serions nous en période froide :?:
Pour le E85 sous les 10 degrés c'est la période froide...
Donc mise à jour du stock :mrgreen: et bientôt un module 2.0 pour les sondes CTP :mrgreen:
Guckert
Finition : Fidji
Re: Commande Module E85 ( Stock dispo : 14 )
Un module est il dispo?
Pour berlingo 1.4.
troublouse
finition : Connoly
Guckert a écrit :Bonjour
Pour berlingo 1.4.
Salut ,
Oui il m'en reste .La suite en MP.
Yves
