string(5) "17001" string(5) "17001" string(5) "17001" string(5) "17001" string(5) "17001" string(5) "17001" string(5) "17001" string(5) "17001" string(5) "17001" string(5) "17001" string(5) "17001" string(5) "17001" string(5) "17001" string(5) "17001" string(5) "17001" string(5) "17001" string(5) "17001" string(5) "17001" string(5) "17001" string(5) "17001" string(5) "17001" string(5) "17001" string(5) "17001" string(5) "17001" string(5) "17001" string(5) "17001" string(5) "17001" string(5) "17001" string(5) "17001" string(5) "17001" string(5) "17001" string(4) "8226" string(4) "8226" Passion Espace Club • Diagnostique XR25 sur PC
Page 1 sur 7
Publié : 22 nov. 2015, 22:17
par troublouse
pour bricoler sur mes " Espace" je me suis enfin décider à acheter les MR 271, MR272 et les schémas électriques , bref 6Kg de doc.
J'ai découvert qu'il y avait une prise Diag
Et qu'il y avait une "valise " XR25 qui se branchait dessus.Ne pouvant me procurer cette valise j'ai découvert qu'il y avait une version XR25 PC sous XP.
Voici le résultat de mes recherches:
Le cordon de liaison entre le PC et la fiche Diag transporte un signal à la vitesse de 62500Bauds ...ce qui n'est pas courant.
J'ai retrouvé un câble qui me servait à faire du Diag sur les voitures du groupe VAG.
Apres quelque modification; adapter la vitesse et le format .On branche le cordon sur la fiche diag
On lance le logiciel XR25PC et on obtiens cela:
écran contact et moteur à l’arrêt
on démarre :
Il ya :
température LDR
tension batterie ou alternateur
régime moteur
Pour le reste ne connaissant pas grand chose à cette valise et ce que l'on peu faire :roll: je suis à l'écoute de toute information.
Vous aurez remarqué que sur quelques écrans il y a des caractères bizards....je travail dessus.
j'attends vos remarques et je vais essayer de trouver une notice d'utilisation de la Valise XR25 pour faire des tests.
Yves
Re: Diagnostique XR25 sur PC
Publié : 22 nov. 2015, 22:27
par camion rouge
sahro en a une ! il la balade dans son 3 !!
je l'ai vue hier !!
Publié : 23 nov. 2015, 14:33
par orval56
idem, j'ai la XR25 et les fiches, les prises et je vais voir sur mon V6 dans les jours (parfois semaines) qui viennent
:idea: je peux scanner la doc et te l'envoyer :idea:
Publié : 23 nov. 2015, 15:37
par troublouse
orval56 a écrit :idem, j'ai la XR25 et les fiches, les prises et je vais voir sur mon V6 dans les jours (parfois semaines) qui viennent
C'est OK merci d'avance.
Publié : 07 déc. 2015, 17:38
par troublouse
suite des test du logiciel XR25PC.
Tous les caractères s'affichent normalement maintenant.
On peu choisir le véhicule dans une liste qui nous donne accès aux différentes fiches.
Contact moteur à l’arrêt
Moteur en marche
Moteur en marche
Yves
Publié : 08 déc. 2015, 16:20
par harry
Bonjour.
Je crois qu'il va falloir qu'on se parle, tous les deux :D :D :D
Harry. A+
Publié : 08 déc. 2015, 16:29
par troublouse
harry a écrit :Bonjour.
Harry. A+
Pas de problème. :mrgreen:
Yves
Publié : 08 déc. 2015, 19:27
troublouse a écrit :Bonjour,
Bonsoir à mon fournisseur d'appoint de LDR vert :mrgreen:
:idea: .... y trouves tu le J8S :?:
Publié : 08 déc. 2015, 19:59
par orval56
ton PC, c'est un ancien avec juste XP ?
Publié : 09 déc. 2015, 06:52
orval56 a écrit :ton PC, c'est un ancien avec juste XP ?
Pour faire tourner tout ces programmes du même genre que celui-ci ( tout comme dialo, clip, etc )
Il faut un portable avec XP Pro ( sp2 ou sp3 )
Éviter de faire des partitions avec un autre OS... rien de bon, cela donne plus de bugs qu'autre chose ( déjà tenté mais revenu en XP pour plus de stabilité )
Merci Yves :wink:
Reste plus qu'à se pencher sur ce genre d'install ( quand j'aurai le temps :roll: )
Publié : 09 déc. 2015, 10:56
par troublouse
tu fait bien de me rappeler cette histoire de LDR...Je te fait parvenir la facture de dépannage dès que possible :lol: :lol: :lol:
Dans les différente fiches du logiciel il y a bien le J8S .
Tu peux même regarder dans la MR271 ce que tu peux faire avec la valise XR25 :mrgreen:
Yves
Publié : 09 déc. 2015, 11:03
par troublouse
c'est un PC sous Windows 7 32 bits qui ne me sert que pour les diagnostiques et la doc moteur.
J'ai essayer avec un XP ça tourne aussi.
Toutes les informations sur ce logiciel 'XR25 PC' on été trouvées sur des sites Anglais et Bulgare ;il y a peu de littérature sur le XR25PC dans des sites Français.
Je suis en train de réaliser une notice d'installation en Français.Pour la notice d'utilisation je pense que l'originale de la valise devrait fonctionner.
Yves
Publié : 10 déc. 2015, 00:14
par SAHRO
Bonsoir troublouse
J'avais éssayé de l'installer sur mon ancien ordi mais vista,pas réussi...
Peut ètre que grâce a toi j'y arriverai se coup ci :wink:
Publié : 04 janv. 2016, 14:21
par harry
Bonjour.
As- tu lu ce sujet troublouse ?
https://www.passion-espace-club.com/view ... PC#p279662
Harry. A+
Publié : 04 janv. 2016, 14:30
par troublouse
Harry. A+
non je n'avais pas vu :oops: ....je viens de le lire :mrgreen:
Yves
Publié : 05 janv. 2016, 00:53
par harry
Bonsoir.
Pourrais-tu détailler le câblage du cordon de liaison prise diag/PC, s'il te plaît ?
Parce que pour l'instant, je sais juste que :
Pin 6=+12V.
Pin 2=GND
Pin 9=DATA
Harry. A+
Publié : 05 janv. 2016, 01:14
par troublouse
harry a écrit :Bonsoir.
Harry. A+
Sur le connecteur du cable kkl-vag j'ai câblé 3 fils :
Un pour la masse
Un pour le 12v
Un pour les data
Depuis j'ai acheté un adaptateur OBD vers 11points .
Yves
Publié : 05 janv. 2016, 01:37
par harry
Bonsoir.
Tu m'as répondu pendant que j'écrivais :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: .
Mais faut-il un pilote pour que le "câble" soit reconnu par le PC ?
Harry. A+
Publié : 05 janv. 2016, 10:25
par troublouse
Harry. A+
Il ne faut pas de pilote mais il faut reconfigurer le modem du cordon :débit , nb de bit , sens de transmission.
C'est sur la doc que je suis en train de rédiger.
Yves
Publié : 05 janv. 2016, 17:41
par troublouse
voici le premier jus de la doc d'installation.J'attends vos remarques :mrgreen:
installation XR25PC.pdf
(1.86 Mio) Téléchargé 1416 fois
Yves
Publié : 05 janv. 2016, 20:24
par harry
Bonsoir.
Merci de l'effort déjà accompli.
Je lirai ça avec attention.
Harry. A+
Publié : 06 janv. 2016, 10:24
Yves
Salut Yves
Fichier téléchargé... & je vois çà plus tard... te redis ce que j'en pense :wink:
Publié : 06 janv. 2016, 12:58
par harry
Bonjour.
12H57
Idem que Pontiac.
Le fichier est téléchargé et j'ai commencé à lire les 38 pages de bulgare
pour comprendre le pourquoi du comment.
Les bulgares n'ont rien à envier aux français et ils ont poussé la recherche jusqu'à mettre des liens vers Philippe Boursin :
http://philippe.boursin.perso.sfr.fr/pdgdiag5.htm
En tout cas, Troublouse, chapeau pour le travail accompli.
Le lien pour acheter le câble de liaison donne plusieurs câbles et je ne comprends pas la différence entre tous.
http://www.ebay.co.uk/sch/sis.html?_nkw ... 7675.m4099
J'approfondirai ça plus tard.
14H05
Dommage que les liens calaméo soient morts. (page 6)
Ils donnaient tous les détails des branchements, et les différences entre les différents calculateurs FENIX.
Le FENIX 5 a l'air d'avoir une grosse différence par rapport aux versions inférieures. Si quelqu'un a des détails.
14H50
deux bons liens l'original et la traduction :
http://www.scribd.com/doc/46867614/12-P ... Y4CemP-EZw
https://translate.googleusercontent.com ... Y4CemP-EZw
Bon, je vais travailler un peu, sinon le boss va pas apprécier de me payer pour PEC :( :D
16H25
Fin de journée, retour maison.
17H50
Hop! On y retourne.
18H30
Voilà ce qui nous intéresse :
Que du bonheur.
Que du bonheur.
19H00
J'avais oublié que ce soir, les orthodoxes fêtent Noël, et ma femme est orthodoxe :!:
Début du repas, plein de trucs et j'ai eu la fève (encore le roi des c.ons :mrgreen: )
00H00
Je commence à m'endormir sur la page 20, et j'ai fait l'effort de lire les liens russes.
Il est aussi possible de lire du F3R, de la Clio, de la mègane ,du scénic suivant les version de XR25PC
ou du hardware associé (vitesse de trame; signal inversé ou non; K-line, L-line branché ou non, etc...)
04H40
J'en suis à la page 27, ça rentre bien, à cette heure ci, quand on est au calme.
pour ceux qui voudraient voir un sujet similaire, regardez là :
http://www.retro-renault.com/forums/gen ... ables.html
régalez-vous, il n'y a que 18 pages :shock: !
au passage, une photo qui donne envie :
05H40
Page 31
Hop! Encore un lien pour acheter le connecteur 16 broches vers 12 broches :
http://www.dx.com/p/12-pin-male-to-16-p ... o3r67bhBdg
07H00
Voilà, en résumé, le système fonctionne et a fait ses preuves chez les bulgares sur différents véhicules Renault.
Attention à ne pas mettre des fils prés de la HT, les versions 1.68 et 1.89 de XR25PC semblent être les plus stables.
Le logiciel ne fonctionne correctement qu'en 32 bits (au pire passer par une console virtuelle).
Bonne nuit, je retourne au travail.
Harry. A+
Publié : 06 janv. 2016, 17:08
par troublouse
Pour le câble voila ce que j'ai acheté : USB OBD-II KKL OBD2 VAG409.1 VAG-COM
Normalement USB OBDII KKL c'est bon
Ce câble fonctionne aussi sur mon Avantime avec DDT 2000.
VAG 409.1 c'est le pilote pour la connexion avec les calculateurs VAG
Yves
Publié : 06 janv. 2016, 19:11
par harry
Bonsoir.
Pour le câble, attention à certaines copies chinoises qui créent des soucis
ou ont un câblage erratique pour certaines.
Harry. A+
