Choix Coffret à douilles
Blablatus78
Message non lupar Blablatus78 » 28 avr. 2018, 12:41
Bonjour aux experts du PAC !
Question simple de la part d'un gars sous-équipé en outils depuis des années (juste des clés plates et tubes, mais en Facom tout de même, offerts par mon frangin à l'époque ou je bricolais sur Solex + mobylettes):
Quelle type de coffret à douilles dans lequel investir ? en 1/2" ? 1/4" ? les 2 ? et quelle longeur de clès à cliquet (25cm?) ? Quelqu'un aurait-il du partage d'experience sur coffret Nortoto https://www.norauto.fr/produit/coffret- ... Name=48219 ??
Espace III 2.2 dT RTE 06/2000 (JEOP05 G8T716, acquis en Janvier 2015 à 274000 kms) - 318000 kms
Espace III 2.2 dT RTE 07/1999 (HS à 210000kms le 31/12/2014) -> Donneur d'organes :D
Et pour l'économie: Saxo Bic 1.0i 3 portes 07/1999 (211000kms), championne du PRK à mon avis :idea: , mais en fin de vie
Renault Clio 2 Phase 1 (10/1999, acquise en Juin 2017 - 130000 kms seulement, une vraie jeunette 8) )
3ème modèle : [Avantime 2.0T BVM]
Re: Choix Coffret à douilles
Message non lupar Pilou29 » 28 avr. 2018, 13:32
Le must après le Facom c'est la mallette de chez Brico dépôt, une centaine d'euros, plébiscitée par de nombreux forumeurs.
Espace II V6 Auto 1996 Bleu Boite HS :( (Vendu !)
Message non lupar pontiac » 28 avr. 2018, 13:44
Pilou29 a écrit :Le must après le Facom c'est la mallette de chez Brico dépôt, une centaine d'euros, plébiscitée par de nombreux forumeurs.
On en cause dans plusieurs sujets
Moi même utilisateur journalier... et pourtant ne leur faisant pas de cadeaux... bin elles répondent toujours présentes :!: :wink:
Blablatus78
Message non lupar Blablatus78 » 28 avr. 2018, 14:11
Merci pour votre retour
J'avais vu en effet par-ci par-là des references à Magnus....
donc je prends bonne note !
ET concernant les caractéristiques, quels sont vos conseils pour mécanique auto (et Renault en particulier)? 1/2" ? 1/'4" ?
finition : TurboD
Message non lupar pub2n » 28 avr. 2018, 15:23
+1 pour Magnusson chez bricodep' .
1 seul outil cassé... et je l'ai un peu cherché: à deux dessus (160 kg cumulés) avec une rallonge de 2.5 m sur un écrou de moyeu sur une Vel Satis.... qui n'a pas bougé lui ! et portant il avait été chauffé !
les douilles n'ont pas bougé en presque 10 ans ... et pourtant elles en ont vu !
ImageImage Espace III 2.2dt long RXE de 1999 JE0PL - G8T 716 525 000 km, et c'est loin d'être fini...
ImageImageTombé dedans avec un Espace I phase 2 2.1td de 1989 J115 J8S vendu après 450 000 km
ImageImageA un petit frère Scenic II 1.5dci 100 Confort Expression de 2005 JM02 199 000 km
blacksamourai
finition : [Aucun]
Message non lupar blacksamourai » 28 avr. 2018, 18:39
+1 avec les copains le coffret de chez bricodepot est parfait surtout pour faire les bougies de prechauffage sur le 2.2dt
Renault Grand Espace IV 2.0 dci 175 chx 12/07 325000km
Bmw 530d e39 12/99 325000km
Canclip disponible pour les copains du forum pas pour les profiteurs :wink:
2ème modèle : [Espace II 2.1 TDV]
finition : Limited
Message non lupar camion rouge » 28 avr. 2018, 21:20
Pour repondre a la question (sans avis car j'ai du facom !), le mieux,pour moi, est le 1/2!
Plus costaud et assez polyvalent !
Je reserve l'usage du 1/4 aux petits trucs genre embouts torx pour le demontage du tdb et autre joyeuseté !
espace 2 td blanc Arctique1995 431600km 476000km...481000 km...490000 km.. 500000km !510000km !521000km !537000km :shock:
GPZ 900R de 89 49000km ex Nikita ( a vendre par manque de place :( )
Message non lupar Pilou29 » 29 avr. 2018, 08:09
Dans la mallette Brico dépôt tu les 2, le 1/4 et le 1/2 :)
Message non lupar Wutch » 29 avr. 2018, 09:02
Juste pour répondre sur le norauto, c'est de la bonne came aussi, j'ai un coffret depuis une quinzaine d'année et ca n'a pas bougé. Et le cliquet a un petit angle de reprise, ce qui est pratique. Après ca a pu évoluer depuis le temps.
Et dans le lien de ton coffret il y a 1/2 et 1/4. Chacun leur usage, en fonction de la place et du serrage.
Message non lupar pontiac » 29 avr. 2018, 10:43
Pilou29 a écrit :Dans la mallette Brico dépôt tu les 2, le 1/4 et le 1/2 :)
Cela dépend des mallettes... j'en ai une où il y a les 3 tailles ( 1/2, 1/4, 3/8 ) ainsi que les douilles longues & courtes allant avec... forcement
C’était sur un arrivages... une mallette de compét" :!: :lol:
troublouse
finition : Connoly
Finition : TXE injection
Message non lupar troublouse » 29 avr. 2018, 11:18
j'ai cela en Mannesmann dans les 100 euros en promo :
Yves
ESPACE 1 Phase 2 2.0i 2000-1 Quadra T002934 Gris Carbone de 1988 116000 Km ( donneur d'organes )
AVANTIME v6 Privilège PE2 volcan BVA T003587 Gris Acier de 2002 223 000 Km
Blablatus78
Message non lupar Blablatus78 » 29 avr. 2018, 18:07
Salut et merci à tous pour vos retours
Le hic du Brico-dépot, c'est que la nouvelle mallette est du 12 pans (l'ancienne est du 6 pans) d'après la photo (le descriptif indique 6 pans ...)...
Or, je crois comprendre que le 6 pans est plus costaud et est plus "respectueux" des arêtes des vis/écrous...
Je me tââââââte ...
Message non lupar Wutch » 29 avr. 2018, 18:21
Oui, il vaut mieux du 6 pans en cas de boulon un peu grippé, il y a moins de risque de l'arrondir
Message non lupar SAHRO » 30 avr. 2018, 15:47
moi aussi j'y suis allé vendredi, "arrivage" a 74 euros et des cahouettes
j'en avais marre de toutes ces douilles qui se baladent !
A + Fi
EspaceIII Initiale 185000km de 2001 long V6 L7X BA,multiplexee,couleur lavande ext/int,2 toits ouvrants et electrique a l avant,clim auto bizone,5 sieges cuir(rails)passager pivotant/conducteur electrique,10 parre soleil,4 vitres electriques,lunette ar ouvrante,boite a gants refrigeree,auditaurium pionner,barres de toits,jantes alu,atache remorque demontable a clef
finition : Limited
Message non lupar camion rouge » 30 avr. 2018, 16:05
SAHRO a écrit :Salut,
A + Fi
a 1ere vue, tu as retrouvé la douille qui manquait hier !
dés que j'ai du temps, je file au bricodep me chercher ce coffret !
Retourner vers « Discussions générales sur l'Espace »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
