Partage d'experience suite ralenti instable/accoups moteur K4M
Nono1200
Année : 2010
Message non lu par Nono1200 »
Je tenais a vous faire partager mon experience suite a un probleme moteur sur ma Clio 2.2 1.6 16v, moteur K4M.
Je ne sais pas si ce type de moteur est monté sur les Espace...??
Je l'ai acheté avec un ralenti très instable et une accélération avec accoups.
Il s'agissait finalement de plusieurs soucis cumulé, mais surtout de prises d'air au niveau du collecteur d'admission.
Donc si vous avez des soucis similaires, vérifiez bien les prises d'air.
Meme avec les prises d'air corrigées, le calculateur a gardé en mémoire les valeurs d'injections.
Il faut donc réinitialiser les calculateur.
Au final, apres avoir:
- Recallé la distribution
- Changé les joint de collecteur d'admission,
- Changé les sonde de pression et temperature de collecteur d'admission
- Nettoyé les sondes lambda
- Et reinitialisé le calculateur
C'est reparti pour 1 tour !! :-)
- Audi S4 2010
- Renault Espace IV 3.5 V6 Initiale 2002
- Renault Megane 2 2.0 16V 2004
Re: Partage d'experience suite ralenti instable/accoups moteur K4M
Juste pour info, le plus petit moteur monté dans les "3" est le 1.9 dti...
En essence, c'est 2l (8 ou 16 s) et V6 3l (12 ou 24s)
Nono1200
Année : 2010
Merci pour l'info.
Mais je pense que le fonctionnement du 1.8 est identique.
- Audi S4 2010
