suppression cle avec valise sur scenic 3
- champisere
j ai un problème a vous soumettre
voila j ai un défaut sur mon scenic 3 avec l affichage de la clé
frein de parking a contrôler! avec la clé allumée....
bref j ai trouvé le probléme et je voudrais effacer le defaut avec ma valise et le soft delphi 150
probleme elle ne trouve aucun defaut???
savez vous pourquoi et si oui ou puis je effacer le defaut dans ce cas??
merci de votre aide
champisere
merci de votre aide
champisere
Re: suppression cle avec valise sur scenic 3
Salut champiserre,
Bizarre ton problème,
est ce que ta Delphi est a jour?
Sinon je ne m'y connais pas trop dans ces technologies mais je sais que pour Renault c'est la canclip qu'il te faut mais bon une Delphi devrait arriver a faire ce travail normalement...
Grand Espace III 2.2Dt rxe bleu lazuli de 1998 (non multiplexé)
304000km au compteur
(Entrain de le retaper)
Post de présentation de cet espace a venir.
Pour une intervention sur les données et le soft du frein de parking, je crains que tu n'ais pas trop le choix : canclip
- champisere
Bonsoir à tous
Si c’est bon j’ai réussi en utilisant une autre méthode de recherche de défaut et j’ai pu l’effacer
Merci de vos réponses
Ce serait sympa de partager le moyenchampisere a écrit :Bonsoir à tous
- champisere
En fait j’ai Refait la procédure au début en suivant un tutoriel sur delphi
Je peu mettre la vidéo ?
Tu peux mettre le lien de la vidéo.
- champisere
Bonjour a tous
voila j ai refais la procedure en utilisant cette methode et j ai pu supprimer mon défaut
https://www.youtube.com/watch?v=3U93M7zF4f8
