changement bague ABS sur clio 2 1,2L
- denis54
hello,
alors.... je fais appel aux mécanos purs et durs
j'ai changé cet après midi les disques et plaquettes sur la clio 1,2L de la fille...tout ce passe bien coté gauche nickel et coté droit je viens de trouver pourquoi l'abs merdouillait de temps en temps en se déclenchant pour rien...
la bague crantée de l'abs et cassée...
je me doute qu'il va falloir que je démonte les rotules et tout le bazar pour y accéder.. mais...
j'ai vu que cette bague se détaille chez RENAULT... donc pas de cardan à changer
seulement, là, la bague flotte et tourne toute seule mais pour remettre la neuve... dois je y aller en force (avec modération )...
si vous pouviez me dire comment faire cela au mieux, ce serait nickel...
denis
une photo de la bague...
denis
Re: changement bague ABS sur clio 2 1,2L
Salut Denis
Bah comme tu le dit... c'est en force !
Faut bien viser... qu'elle ne se mette pas en travers ( y aller tout doux en frappant sur le pourtour ou alors avoir un tube assez gros... diamètre du bol ! )
Déjà fait cette manip... çà fait très bien !
- denis54
merci THIERRY
je vais essayer demain à condition qu'ils aient ça en stock ce que je doute
je suis déjà content qu'il ne faille pas changer le cardan
quoique... je me demande si quand je vais aller chez Renault avec la réf ils vont pas me dire que ça se détaille pas
vaut mieux pas, je suis assez en forme en ce moment
denis
denis
- julien.b59
Salut Den,
Bon courage
Bon courage
- denis54
merci JULES
de toute façon aujourd'hui, ben chômage car Renault ne peut avoir la pièce avant demain... une salop.rie de couronne à plus de 30 euros
denis
denis
- denis54
alors......
j'en ch.e les potos
j'ai bien bien galéré pour enlever l'écrou du moyeu... debout sur la barre d'un mètre, il voulait rien savoir , j'ai pété une barre de ma boite magnusson
re WD40 pendant 1 heure et re essai et là... c'est venu
mais rien n'arrive jamais seul en matière de galère....
il faut que j'enlève le support d'étrier et rebelotte coincé avec le cardan... je suppose qu'il doit y avoir des extracteurs mais moi j'ai que dalle... et en plus érou de la rotule de direction qui tourne dans le vide et écrous de la jambe d'amortisseur qui sont grippés...
donc j'ai blindé de WD40 pour cette nuit et je verrai demain..
si vous avez des conseils lâchez vous
denis
j'en ch.e les potos
denis
je crois q'il etait normal de metre mme du gasoil plusieurs fois sur toute viserie pour avoir un demontage "amiable"
pour moi, le WD..., ne vaut le prix, le gasoil fait le mme service
n'etait moins cher d'esseyer a trouver une bague sur un cardan en cassee/garage ?
il faut voir si on peut prendre mme d'autre rino, on sait jamais
- denis54
l'espace a écrit :je crois q'il etait normal de metre mme du gasoil plusieurs fois sur toute viserie pour avoir un demontage "amiable"
merci l'espace
j'ai essayé ce jour de mettre une bague que j'avais démonté ce matin sur un cardan HS de mon petit garage.... elle flottait .. je pense que quand je l'ai démonté, j'ai du l'élargir ... donc j'ai été cherché mes pièces et prit la couronne que j'avais commandé.
j'avais même regardé et les bagues des clios en fonction des années changent ..
on va voir demain...
c'est vrai que le gasoil on y pense pas
mais j'ai eu 4 bombes de WD40 à un super prix donc...
denis
" elle flottait " = poncer les surfaces avec du papier abrasif et intercaler une bague faite avec lamiere de boite de bierre + eventuel des goutes de joint en pate /silicone
- denis54
l'espace a écrit :" elle flottait " = poncer les surfaces avec du papier abrasif et intercaler une bague faite avec lamiere de boite de bierre + eventuel des goutes de joint en pate /silicone
Oulalalala.....
Je ne suis pas Mc guiver L'espace
Je sais qu'on peut faire des trucs terribles avec rien, mais je me limite au rationnel
En fait, je ne veux surtout pas re démonter une deuxième fois le tout, donc cette couronne, je veux quelle tienne
Denis
m'excuser pour vous donner une solution "irationnele"
j'ai fait cette manip et sans pb pour 3 ans
- denis54
Non non, pas besoin de vous excuser, il n'y a pas de mal... C'est simplement que moi je débute dans la mécanique...l'espace a écrit :m'excuser pour vous donner une solution "irationnele"
Mais je peux tout a fait comprendre que vous arriviez au même résultat avec votre methode
On dit bien " remèdes de grand mères ..."
Denis
- denis54
bon ça y est, c'est fait
quel bordel pour tout démonter quand c'est totalement grippé
mais j'ai réussi, j'avais jamais démonté une rotule ben ça y est
mais bonjour les noms d'oiseaux
denis
denis
au moins, avez vous pense de metre un peu de graisse dans les articulations spheriques deja demontees ???
- denis54
oui , j'y ai pensé et également tout nettoyé pour enlever la rouille et également frein filet...
là, je bois une déspé et ça fait du bien
denis
denis
Ouaip !... bien gros chantier c'est vrai pour si peu de temps a remettre une rondelle dentelée...denis54 a écrit :bon ça y est, c'est fait
denis
- denis54
exact THIERRY
10 secondes pour mettre la rondelle
mais bon au moins je saurai maintenant comment on fait
mais c'était quand même le bordel
denis
denis
Ça j'en doute pas une secondedenis54 a écrit : mais c'était quand même le bordel
Cà se boit pas seul la despé... çà se boit avec modération ( faut pas le dire trop haut sinon ya des gars en vert ou en rouge qui vont vite radiner )
- denis54
oui je sais, je vais de ce pas siffler le reste de mon fût
denis
denis
- julien.b59
Félicitations mon lapin
N'oublie pas le citron avec la despé. ....
- denis54
Merci mon JULES
chut pour le citron, PONTIAC a raison faut pas le dire
denis
denis
trop tard il es t ou l'apero et les cacaouetespontiac a écrit :Ça j'en doute pas une secondedenis54 a écrit : mais c'était quand même le bordel
dom89 a écrit :trop tard il es t ou l'apero et les cacaouetespontiac a écrit :Ça j'en doute pas une secondedenis54 a écrit : mais c'était quand même le bordel
Comme d'hab', au fond du couloir à gauche !!!!!
- denis54
Notez que je rigoles beaucoup plus que cet après-midi...
Pi.ain. de couronne
Denis
burp...hips.
C'est normal... la despé c'est certaines cigarettes... çà faire rire !
Yen a qui vont penser avoir des problèmes d'affichage
