cherche conseil pour une kadett
2ème modèle : [Espace II 2.1 TDV]
finition : Limited
Re: cherche conseil pour une kadett
Message non lupar camion rouge » 06 juin 2017, 16:26
Hihihi
Pour l'instant, 4 espaces et la Kadett devant la maison , et le Scenic sur un autre parking du village
Le dernier Espace est encore din ch'nooord !
Faut vraiment que je me trouve une maison avec un enorme garage comme le tien, Philou
espace 2 td blanc Arctique1995 431600km 476000km...481000 km...490000 km.. 500000km !510000km !521000km !537000km :shock:
Espace 1 ph2 td bleu de 89 364mkm certifiés Ex Philou33 depuis le 18 mars 2017
GPZ 900R de 89 49000km ex Nikita ( a vendre par manque de place :( )
Fossoyeur
Modèle : [En cours d'achat]
Finition : [En cours d'achat]
Message non lupar Fossoyeur » 08 juin 2017, 21:53
Trouve-toi le garage énorme, et aménage un coin repas/repos :mrgreen:
finition : Limited
Message non lupar camion rouge » 09 juin 2017, 08:44
Fossoyeur a écrit :Trouve-toi le garage énorme, et aménage un coin repas/repos :mrgreen:
Je cherche, je cherche...
finition : Limited
Message non lupar camion rouge » 28 déc. 2017, 12:14
L’autre jour, Nat a voulu prendre le cab pour aller faire une course...
Elle est remontée 2 ou 3 mn plus tard : la Kadett n’a plus de batterie !
Ok, je vais m’en occuper ...
Quelques jours ont passé et j’ai mis sa batterie en charge lente...
Je la repose dans la voiture, par acquis de conscience, je verifie que ça fonctionne...
Rien !
Pas de contact ! Pas de voyants au tdb , rien !
Je verifie le branchement : tout est ok, mais c’est comme si la batterie etait absente !
J’ai verifié la tension au multimetre : 12,5v
Que dois je regarder?
Ou dois je regarder ?
Pour memoire, c’est le 14NV (1,4l a carbu)
Merci pour vos lumieres !
finition : TurboD
Message non lupar pub2n » 28 déc. 2017, 12:59
Un problème de faisceau de puissance :?:
ImageImage Espace III 2.2dt long RXE de 1999 JE0PL - G8T 716 525 000 km, et c'est loin d'être fini...
ImageImageTombé dedans avec un Espace I phase 2 2.1td de 1989 J115 J8S vendu après 450 000 km
ImageImageA un petit frère Scenic II 1.5dci 100 Confort Expression de 2005 JM02 199 000 km
3ème modèle : [Avantime 2.0T BVM]
Message non lupar Pilou29 » 28 déc. 2017, 14:50
Si c'était un espace je dirais tresse de masse, mais une kadett ?
Espace II V6 Auto 1996 Bleu Boite HS :( (Vendu !)
finition : Limited
Message non lupar camion rouge » 28 déc. 2017, 15:14
Pilou29 a écrit :Si c'était un espace je dirais tresse de masse, mais une kadett ?
Salut Michel ,
J’ai testé la masse du chassis et du moteur: c’est OK ...
moulino51
Message non lupar moulino51 » 28 déc. 2017, 15:35
Pour être sur a 100 %, tu met un câble de démarrage entre moteur et borne négative, et tu essai de démarrer.
Espace III 130 Poneys The Race de nouveau sur la route après un très long arrêt :oops:
Clio électrique 1998 (c'est la voiture principale)
finition : Limited
Message non lupar camion rouge » 28 déc. 2017, 15:43
Salut Moulino
Le probleme n’est pas la : la masse est excellente !
Je n’ai pas de jus a la mise du contact !
finition : TurboD
Message non lupar pub2n » 28 déc. 2017, 15:50
Si ce n'est pas la masse, c'est le plus permanent qui est à suivre ...
Message non lupar pontiac » 29 déc. 2017, 09:28
:idea: :arrow: Neiman HS :!: :wink:
finition : TurboD
Message non lupar pub2n » 29 déc. 2017, 09:35
pontiac a écrit :Salut,
J'y pensais, mais il resterait l'allumage des plafonniers, des feux de route et de l'avertisseur sonore dans ce cas ...
Connaissant Camion Rouge, il aurait relevé ces détails, non ?
finition : Limited
Message non lupar camion rouge » 29 déc. 2017, 10:18
Exact Yann !
Meme la pendule reste arretée !
Vu le climat actuel, ça ne presse pas ( Mme prend la Souris !), mais dès qu’il fera meilleur, j’etudierai le probleme en profondeur !
Message non lupar PeteTheCoyote » 29 déc. 2017, 10:40
Salut Dan,
As-tu essayé avec une autre batterie ? Ou avec des pinces sur une autre batterie ?
Espace III 2,0L 16s finition Privilège de 12/2000 avec 181 000 km, 194 000 km, 206 000 km, 214 000 km, 226 000 km 231 000km, 240 000km, 259 000 et CT repassé avec succès
Espace III 3,0L V6 24s BVA finition Initiale de 06/2002 avec 138 600 km (caprice de cinquantenaire :P ), 142 300 km, 149 500 km, CT repassé avec succès et 155 000 km, 160 000 km
Saxo 1,2L de 2001 avec 80 000 km
C3 1,4L de 2004 avec 95 000 km
finition : Limited
Message non lupar camion rouge » 29 déc. 2017, 10:42
Pas encore !
Pourtant, la batterie est recente : 2 ou 3 ans!
Message non lupar EAime » 29 déc. 2017, 12:15
Si c'est comme la batterie du C3P, neuve....
Batterie roumaine (rien contre les roumains, mais composants à 3 balles), et HS 3 ans après ! :evil:
VEL SATIS 3.5 V6 Initiale, 2006, Gris Platine, 160 000 km 184 000 km :D
Espace IV 3.5 V6 Privilège, 2004, Bleu Crépuscule] 255 694 km *Vendu le 26/09.* :( :(
Espace III 2.0 16v Privilège Proactive 2001 Flexfuel E85 Gris Acier, 3 T.O. Parti pour une nouvelle vie. :D
Espace 2 V6 2.8 RXE de 1991, Gris Rafale, 198 000 km, de retour sur la Route :P
Espace 1 2.0 TXE de 1989, Bleu Mandchourie, 245 000 km :)
Citroen C3 Picasso Music Touch, 1.4 VTI 95CV, Bleu Encre, Image 64 000 km !
BMW R850RT 2003, Bleu Tahiti, 120 000 km, du bonheur, :D mais bientôt un embrayage :? !!
Je ne réponds pas aux questions techniques envoyées par MP
_____________________________________________________________
Quand Elles ont la tête comme ça, rentrées dans les épaules, c'est qu'Elles sont pas contentes....... (Coluche)
p23
Message non lupar p23 » 29 déc. 2017, 18:22
Salut Dan,
Et avec des cables et une autre batterie ?
Ou....directement l'autre batterie dans la Kadett ?
Espace 2000.1 td 03/87 (620000 kms :wink: .....Vendu :oops: ).Espace Alizé 2.1 dt 07/94....vendu :oops:
r25 tdx Baccara 07.91. r9 gtl 04/87.Golf tdi 1998.Golf Gld 80.
Message non lupar Wutch » 29 déc. 2017, 18:45
Tu as essayé de bouger les cosses ? peut être un peu oxydé tout ca si ca ne sert pas souvent.
Pas de coupe circuit ?
finition : Limited
Message non lupar camion rouge » 29 déc. 2017, 19:06
Demain j’essairai avec une 2eme batterie..
Pas de coupe circuit, cosses et bornes propres et bien serrées...
finition : Limited
Message non lupar camion rouge » 27 janv. 2018, 18:57
camion rouge a écrit :, cosses et bornes propres et bien serrées...
:roll:
Si visuellement les cosses rondes du + batterie etaient propre, entre elles , c’etait pas le cas !
Invisible cosses en place, mais après demontage je me suis apperçu que c’etait oxydé ! :(
Un bon nettoyage au papier de verre, un poil de graisse contact et tout est rentré dans l’ordre !
Pour trouver, c’etait pas evident !
J’ai deposé le cache volant pour voir si ce n’etait pas le Neiman: tout etait bon !
J’ai suivi le faisceau depuis la batterie : pas de coupure (et pas de fusible principal non plus ! :shock:
Ne restait que la connection a la batterie !
Message non lupar Wutch » 27 janv. 2018, 19:52
Une bonne chose de faite ;)
Pour le fusible principale, ca n'a pas existé pendant très longtemps. Je dirais que ca apparait début des années 2000.
finition : Limited
Message non lupar camion rouge » 05 févr. 2018, 15:56
Bonne nouvelle:
Apres un detour pour faire monter 2 bons pneus, passage au CT !
Verdict : bonne pour 2 ans de plus !!!
Après, c’est pas sûr !
Avec le nouveau CT, beaucoup de voitures un peu anciennes vont etre recalées !!!
p23
Message non lupar p23 » 06 févr. 2018, 21:06
....Les anciennes les moins bien entretenues,c'est sur ! :mrgreen:
finition : Limited
Message non lupar camion rouge » 23 avr. 2018, 13:08
SAlut tertous !
Vu que le cab ratatouille et fait de l´auto allumage, je me pose la question de monter un allumage electronique...
Qui l'a fait?
Qu'est ce que ça vaut?
moulino51
Message non lupar moulino51 » 24 avr. 2018, 06:59
Grillé par Wutch,
Cosses oxydées ou mal serrées un grand classique en ancienne (toujours compliqué de serrer avec les cosses Plomb)
Et quand ça t'arrive sur la route loin de chez toi, tu hoche un peu la cosse et tu rentre chez toi pour refaire tout ça. :wink:
Après nettoyage des cosses, ne pas oublier de bien graisser.
Retourner vers « Les autres Renault ... et pas que les Renault »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
