Mes autres autos
- Modèle : [En cours d'achat]
Re: Mes autres autos
Fallait pas l'essayer
Sinon, c'est un Espace IV, en moins logeable
Obeit a Mme !!!Georgesetcie a écrit :Bonjour les copains
J'ai un cas de conscience à vous soumettre...
Ce matin j'ai essayé ça : 20170902_120507.jpg20170902_120521.jpg
Laguna 2.0T avec 165000 kms première main avec entretien complet chez Renault.... le coup de foudre... un régal à conduire!
N'ayant pas de place à outrance, je me tâte. ... si je dois libérer de la place c'est marylin qui doit partir....
Qu'en pensez-vous ?
Choix difficile.
Ah oui, détail qui a son importance. ... Madame est pas d'accord. ....
penses que c' est avec madame que tu te retrouveras au lit et la , seulement pour cette raison je cogiterais et je te dirais foooonnnnnceeeee , au lit bien sur
Grand espace III 2.0 16v bvm
Matra Rancho 1980 en restauration
- p23
calou66 a écrit :penses que c' est avec madame que tu te retrouveras au lit et la , seulement pour cette raison je cogiterais et je te dirais foooonnnnnceeeee , au lit bien sur
Bonjour Georges,
Perso je suis pour la paix des ménages
Mais bon, on n'a qu'une vie
- Modèle : [Espace II V6 BVM]
- Finition : Grand Ecran
Salut ,
Quand on aime ...
Et madame quand elle a veut quélues choses demande t elle ton avis avant ?
Terek
Quand on aime ...
Terek
- Georgesetcie
Madame est très gâtée !terekB a écrit :Salut ,
Quand on aime ...
Terek
Mais bon.... sujet réglé je ne l'ai finalement pas prise....
- Georgesetcie
Bonsoir à tous,
Je sollicite vos lumières ! je m'explique : le froid à repris gentillement ses droits en région parisienne.
L'année dernière et par température proche de zéro, la pompe de direction assistée de ma mercedes grognait à froid et la direction était super dure. Une fois que le moteur montait en température, plus de soucis.
Depuis que la température à chuté, rebelle mais des que le moteur chauffe, ras....
Auriez vous une idée ?
Sinon c'est toujours autant de plaisir ce V6!
Bonjour.
Peut-être que l'huile est trop visqueuse.
Harry. A+
Harry. A+
oui, je commencerai pas une vidange du liquide de DA et nettoyage du/des filtre(s) s'il y en a.
- Georgesetcie
Bonsoir et merci !
Je vais commencer par vidanger le circuit de direction.
Je vous tiens au courant !
- Georgesetcie
Ma Mercedes a fait des siennes....
Au premier abord, j'ai pensé à la batterie car elle a donné des signes de fatigue ces derniers temps. Je lui ai donc offert une Varta toute neuve.
Je suis allé faire tester l alternateur par sécurité le lendemain et ras. Mais dis minutes après ça recommence et la voiture se coupe sans prévenir et sans message d'erreur. Avec mon père on pressentait un filtre à carburant bouché. Donc je fonce chez Mercedes acheter ce qui va bien. Je lai changé ce matin et dix minutes après c'est de nouveau le drame....
Après recherche et prise de conseils auprès du garagiste du coin, on a compris que la pompe à essence ne marchait pas. Et le coupable est..... : le relais de la pompe à carburant!
Bravo pour ce dépannage express
+ 1 !!Pilou29 a écrit :Bravo pour ce dépannage express
Car un Espace, sur le bord de la route, c'est habituel (surtout quand c'est un DCI) , mais une Merco, ça fait désordre !!.....
Mais bien vu, pour le relais !!!
- Georgesetcie
Merci les copains!EAime a écrit :+ 1 !!Pilou29 a écrit :Bravo pour ce dépannage express
C'est vrai que j'ai pas compris sur le coup, d'autant que mon modèle est réputé sans soucis.....
Pour l'histoire devinez qui a tracte:
Georgesetcie a écrit :Merci les copains!EAime a écrit :+ 1 !!Pilou29 a écrit :Bravo pour ce dépannage express
Aïe..
Tu l'as tractée sur quelle distance ?
Les BVA ne doivent absolument pas rouler sans lubrification...
- Georgesetcie
Coucou Eric,
Elle a ete tracte sur 5 kilomètres.a 50 km/h max moteur tournant.
C'est possible de le faire même moteur éteint selon la manuel du constructeur.
Je me suis bien renseigné avant car je suis un peu parano avec mes bva.
Bonne journée!
Bonne journée!
Saluty,
Bien vu pour ce dépannage express ( c'est qu'une Merco capot ouvert sur le bord de la route... çà craint )
Remorquage BVA => 30km/h max sur position N et sur une TRÈS courte distance
Surtout que le remorquage a eu lieu sur voie express ( 4 voies d’après les photos, interdit... )
EDIT; tu as répondu avant mon post... si moteur en route cela change tout
Mais... pourquoi dans ce cas remorquage si le moteur tournait ???
+1 Bis...EAime a écrit :
Aïe..
Dernière modification par pontiac le 28 oct. 2017, 09:20, modifié 1 fois.
Ouffff !!Georgesetcie a écrit :Coucou Eric,
Bonne journée!
Tu me rassures, là !
Bonne journée !
Pour ma part, dès que petit monsieur est sorti de la salle de bain, direction Le Touquet pour la journée !
+1, c'est magique !pontiac a écrit :Saluty,
Aïe..
- Georgesetcie
Coucou Pontiac
Le moteur s'est rallumé comme par magie pour le remorquage mais impossible d'accélérer et donc de rouler.
Le plus marrant est qu elle a calé en arrivant devant la maison!
Pour les modalités du remorquage je me suis référé a la notice de la voiture.
Eric: bon week-end!
Eric: bon week-end!
Ah dommage, je pensais que tu avais inventé le moteur essence à consommation nulleGeorgesetcie a écrit :Coucou Pontiac
Eric: bon week-end!
PeteTheCoyote a écrit : Ah dommage, je pensais que tu avais inventé le moteur essence à consommation nulle
Avec option Stop&Go du coup
- Georgesetcie
Non avec la seule fonction stop!pontiac a écrit :PeteTheCoyote a écrit : Ah dommage, je pensais que tu avais inventé le moteur essence à consommation nulle
Georgesetcie a écrit :Non avec la seule fonction stop!pontiac a écrit :PeteTheCoyote a écrit : Ah dommage, je pensais que tu avais inventé le moteur essence à consommation nulle
