Suzuki vitara
mousse expansive
Année : 2003
Suzuki vitara
Message non lu par mousse expansive »
Salut à tous.
Je cherche un petit 4x4 et j'hésite entre le samurai et le vitara.un ami qui a un samurai me parle de moyeu debrayable?!?!
Est ce que le vitara est un vrai 4x4 avec le levier classique style frontera( 2,4 et 4 courtes)
Merci pour vos lumières.
Espace IV 2.2 dci 150 cv expression, année 2003, boîte manuelle, environ 255000 km( acheté fin 2013 à 188000km)et déjà 4 ème boîte !!!
nonogt
Modèle : [Espace I Quadra]
Re: Suzuki vitara
Message non lu par nonogt »
salut!
je connais bien le Samurai, mon père en est a son troisième; c'est un excellent 4x4 de franchissement, mais le confort est presque inexistant, a cause des suspensions dur.le moyeux débrayable sert, en position 4x4 court, a débrayer les roue avant afin de n'avoir que 2 roues motrice, pour tracter du lourd sur route par exemple. par contre attention a la rouille, la caisse se désintègre en un rien de temps :roll: c'est pas grave pour le contrôle technique, mais ça peut être gênant dans le coffre quand on veut y poser du matériel :mrgreen:
le vitara (le vieux) lui est beaucoup plus confortable mais est bien trop bas pour du franchissement, mais il possède aussi le second levier pour sélectionner le mode 4x4.
:D Espace I ph2 2000-1 quadra 2.0I (J7R) ess/gpl aspiré lovato, ABS (debranché), clim (vide), double t.o., 11/1989, 289000 Km :D
mousse expansive
Année : 2003
Re: Suzuki vitara
Moi c'est pour aller en forêt couper du bois, et pouvoir aller au taf tous les jours, pas pour du franchissement hard, le vitara me conviendrait plus. Donc le vitara n'a pas de moyeu debrayable mais il a un levier classique 2-4-4 courte ? Éventuellement rehaussé un brin ça serait parfait non?
nonogt
Re: Suzuki vitara
je ne suis pas sur de l’absence du moyeux, d'autant que c'est souvent une "option" que le propriétaire rajoute et qui est disponible pour le vitara; en tout cas pour ces usage je pense que le vitara serait plus judicieux en effet, peut être même sans le rehausser !
mousse expansive
Année : 2003
Re: Suzuki vitara
Cool. Merci
nonogt
Re: Suzuki vitara
de rien :wink:
terekB
Modèle : [Espace II V6 BVM]
Finition : Grand Ecran
Re: Suzuki vitara
Message non lu par terekB »
Et un quadra ???
Cdt
Terek
mousse expansive
Année : 2003
Re: Suzuki vitara
Salut, j'y avais pensé et puis je me suis dit qu'il devait pas en rester beaucoup en état correct près de chez moi... Du coup je suis allé chercher mon vitara samedi. C'est pas mal, pas encore testé en 4x4, bien sûr il pleut plus grrrrr!
Maintenant faut que je trouve des Infos pour régler le carbu car il est pas super bien réglé et à chaud parfois ça va et parfois il cale.
