Peugeot 175 cm3 de 1952
- p23
Bonjour,je crée ce post pour présenter l'engin ,et certains d'entre vous s'y connaisse en moto,et cela pourrait m'aider
Vu comme ça,je serais tenter de dire que c'est un deux temps mais pas sur
Donc voici la moto :
Ceci est ce une jauge Comment fait on le niveau si bien une jauge (visser dans le carter moteur).
L'allumage :
Je serais fort content de vos conseils ou remarques !
L'allumage :
- p23
Re: Peugeot 175 cm3 de 1952
Moulino,ouh ouh t'es ou ?
- moulino51
Rooooo tu sais moi et les Peugeotp23 a écrit :Moulino,ouh ouh t'es ou ?
Enfin si j'en ai une mais c'est une mémé (une P107 si je me rappelle)
Généralement quand il y a deux bobines, l'alimentation est faite par batterie.
Après il y a tellement de trucs qui peuvent entrer en ligne de compte, le condo en premier, change le c'est a peu prés sur qu'il est mort.
Le grain d'oxyde sur les vis platinées
Ne t'inquiète pas pour la jauge a visser, j'ai la même chose sur une tondeuse Honda.
Mais bon vu l'état des bobine
Un aperçu d'allumages motos : Va y avoir du boulot, et essai de mettre de meilleurs photos
Gé
- p23
Je te remercie,c'est cool
- moulino51
- p23
Bonsoir,ça y est ,elle a craquée.Un condensateur ,réglage des vis platinées et vroum !
Cool !
De mon coté je suis sur mon puzzle
750 gpzx de 84 en provenance de chez Ikea !!!
Quasi terminée !!!
J'ouvrirai un post a ce propos !
Quasi terminée !!!
- moulino51
Super, pense a lui mettre du mélange et met lui un filtre s'il n'y en a pas déjà un sur l'essencep23 a écrit :Bonsoir,ça y est ,elle a craquée.Un condensateur ,réglage des vis platinées et vroum !
Pas si bon de mon coté, la D45 S n'as pas voulu démarrer malgré la joint de culasse neuf, pas beaucoup de compressions, les segments sont sans doute collés ou alors je vais être obligé de lui faire un rodage de soupapes depuis 7 ans quelle n'a pas tourné.
Gé
Tu peux lui balancer du liquide de freins dans le cylindre !
Ça va te decoller les segments !
Bien sur , va falloir l'evacuer ...
Gé
- moulino51
Pas trop chaud pour balancer du liquide de frein dans un 4 temps, ça serait moins problématique sur un deux temps.
Je n'avais pas déchemisé, je vais le faire pour être sur coté segments, ce qui me gonfle, c'est que j'ai deux autre motos a préparer dans la quinzaine dont une 250 a remplacer les aiguilles du vilo.
J'ai un moteur d'avance pour la Tobec.
Je n'aime pas ça être sur plusieurs chantiers simultanés.
Gé
Gé
- p23
Ok.le post se serai bien.camion rouge a écrit :Cool !
Quasi terminée !!!
0
Je lui est mis du melange....ça oui !!ça fumemoulino51 a écrit :Super, pense a lui mettre du mélange et met lui un filtre s'il n'y en a pas déjà un sur l'essencep23 a écrit :Bonsoir,ça y est ,elle a craquée.Un condensateur ,réglage des vis platinées et vroum !
Gé
bon courage de ton coté,mais va falloir demonter !!
- moulino51
N'hésite pas a lui mettre une huile plus "épaisse" les huiles 2T moderne ne sont pas du tout adaptée aux moteurs anciens (trop fluides) a 2_3 % j'ai endommagé mon Villers en 250 cm3.p23 a écrit : Je lui est mis du mélange....ça oui !!ça fume
Tu as de meilleurs photo
Gé
- p23
Salut,voici d'autres photos !
Ah oui, quand meme !!!
Ya du taf !
Mais on connais tes capacités a donner de la gueule a des trucs qui n'en ont plus !
Ya du taf !
- moulino51
Tu vas en faire quoi
La remettre d'origine ou juste lui faire un entretien
L'avantage avec les 2temps c'est que ça reste grassouille au niveau du moteur.
Ma Tobec roule a nouveau, c'était une soupape grillée, un petit coup de tour sur ladite soupape et elle est comme neuve (pour l'instant )
Mais ou est passé ma pâte a roder Bon ça devrait tenir pour la prochaine sortie dans 8 jours, maintenant j'attaque l'Automouche Monet Goyon et la remise en route du Space est reportée aux calanques Grecques
Y a pas a dire ces températures clémentes incite a la bricole.
Dépêche toi de terminer ta 175 qu'on puisse se tire une petite bourre
Gé
Gé
- p23
Salut les gars. merci Dan de tes remarques c'est sympa.
Pour Moulino :je vais en faire quoi ?soit j'en profite comme ça pour le moment,soit je commence direct a la remettre en état d'origine.
Donc je démonte et je trouve les piéces pour lui redonner son look d'origine.
Seul soucis et de taille :je n'est pas la carte grise.Par contre la plaque de cadre est presente,et peut pourrais je avoir une carte grise collection.
- moulino51
Oui en CG de collection, c'est l'unique solution.
Il manque quand même pas mal de chose par rapport a l'origine
Une solution serait d'en trouver une complète a moins de 500 € mais avec le moteur mort et éventuellement sa CG normale.
Les prix ne sont pas trop élevés
Franchement vu le nombre de pièces manquantes, je ne sais pas si j'attaquerais une restauration, car ça risque de chiffrer a la fin du compte.
Oui le mieux est de trouver une épave complète a pas cher.
Tu as le type exact marqué sur la plaque de fourche
Gé
Gé
- p23
Apparemment c'est une 175 tc4.
- bédouin
- Année : 1997
On dirait que ta meule tel qu'elle est dans cet état, a peut être participée a des courses sur terre de motos anciennes, type Norman scramble par chez moi.
C’était le genre de bécane qu'il était agréable a regarder sur le norman avec les pilotes coiffés des anciens casques bols.
- moulino51
Le soucis avec les 175 cm3 c'est quelle coutent autant a restaurer qu'une 350, et qu'il faut le permis pour les deux étant en catégorie moto.
Un détenteur du permis moto recherchera au moins un 250 cm3.
175 cm3 est la catégorie la plus pénalisante.
Gé
Gé
.... est-ce vraiment le raisonnement d'un motard pour cette grand-mèremoulino51 a écrit :Le soucis avec les 175 cm3 c'est quelle coutent autant a restaurer qu'une 350, et qu'il faut le permis pour les deux étant en catégorie moto.
- moulino51
Oui, et j'ai plusieurs 175 avec lesquelles je n'ai pas le droit de rouler, dans la dizaine de motos que je devrais vendre, je commencerais par les 175 cm3.
Quel est ton avis pour cette 175 cm3
Gé
Gé
..... je ne suis pas collectionneur ni restaurateur de motos (moi je donne dans le vieux sans mercantiliste).moulino51 a écrit :Oui, et j'ai plusieurs 175 avec lesquelles je n'ai pas le droit de rouler, dans la dizaine de motos que je devrais vendre, je commencerais par les 175 cm3.
.... avec l'expérience de mon tracteur, si son nouveau propriétaire a l'opportunité de refaire rouler cette vieille mécanique, il en tirera à mon avis une grande satisfaction personnelle
- p23
Encore des photos.
Encore des photos.
- moulino51
Une moto Africaine (agrandir l'image
Garde la pour faire du cross
Gé
Gé
