vibration volant sur une r19
Publié : 24 avr. 2017, 08:00
par dom89
j'ai un petit souci sur une Renault 19 cabrio ,j'ai le volant qui vibre en dessous de 90 km /h
les jantes sont équilibrées et les pneus neufs et les rotules en bon état
,je me tâte pour les silentblocs de barre stabilisatrice ou les coupelles d'amortisseurs
si vous avez une autre idée :?:
Re: vibration volant sur une r19
Publié : 24 avr. 2017, 09:38
par marco07
Quand même, pour être sur, as tu tenté d'intervertir les pneus AV AR ?
Publié : 24 avr. 2017, 10:22
par dom89
déja fait ,meme changée de train de pneu avec les jantes
Publié : 24 avr. 2017, 11:34
par chtimi73
Salut Dom
Comment sont tes cardans?
Publié : 24 avr. 2017, 16:26
par falcon60
Un disque de frein voilé ????
Publié : 24 avr. 2017, 18:45
par camion rouge
Tu dis "jusqu'a 90 km/h"
Ok...
Tu as essayé en passant la 2eme???
Ok je sors ! :arrow: :arrow: :arrow:
Publié : 24 avr. 2017, 20:01
par dom89
falcon60 a écrit :Un disque de frein voilé ????
pas de vibration au freinage
Publié : 24 avr. 2017, 20:02
par dom89
chtimi73 a écrit :Salut Dom
à premiere vue ils sont en bon état sans jeu
Publié : 25 avr. 2017, 19:37
par Morgan
Peut être le parallélisme ou alors un problème d'amortisseur.
Publié : 26 avr. 2017, 10:40
Salut Dom,
J'en cause je ne sais plus où... j'ai cherché pas mal de temps et fait beaucoup de tests avant de trouver la cause sur mon II
:arrow: 1 cardan :!: :roll:
Publié : 27 avr. 2017, 00:43
par dom89
pontiac a écrit :Salut Dom,
*il est vrai que le symptôme correspond ,j'ai lu ton sujet il y a quelques temps
j'ai commandé un jeu complet je verrai bien après le montage :!: ,
je change en même temps les silentblocs de la barre stabilisatrice ,
affaire à suivre :!: :!:
Publié : 19 mai 2017, 22:15
par dom89
petit retour sur mon problème
après changement de la distribution ,
-vidange boite
- remise à neuf des cardans
-huile de boite SAE 80W90
-changement des silentblocs des triangles à la presse
-dépose des amortisseurs pour des monroe gaz pour la remise à neuf ,
diagnostique coupelle d'un coté bien grippé cote droit et de l'autre et bien je la cherche encore :evil:
encore un montage fait par un professionnel :!:
au programme
-traitement des ressorts (traitement sauce pontiac :lol: )
-caches poussières plus butées caoutchouc
-coupelles plus têtes d'amortisseurs
-réglage du jeu de la crémaillère (si besoin)
-essai sur route :wink:
affaire à suivre
