Page 1 sur 2
besoin d'aide sur renault express
Publié : 05 févr. 2018, 17:06
par lulu07
salut à tous,
plus aucun soucis avec le nouvel espace mais maintenant c'est mon express (1.9d) qui fait des siennes !
elle fume beaucoup, bien blanc, pas d'odeur spécifique (passé au contrôle la semaine dernière, rien de polluant)
j'ai bien pensé au joint de culasse mais je ne suis pas très sur. pas de perte de liquide ni d'huile et pas de mayonnaise.
le moteur à tendance à tousser un peu au ralenti.
j'ai pensé à un mauvais calage de la distribution sur la pompe mais j'ai déjà redémonter 3 fois et pas de soucis apparent sur le calage,
pourtant cela ressemble bien à ce genre de symptôme.
je sèche un peu et en même temps elle me sert bien car c'est la seule équiper pour la neige !
merci d'avance pour votre aide.
Re: besoin d'aide sur renault express
Publié : 05 févr. 2018, 17:15
par Wutch
C'est un problème récent ? Ca le fait tout le temps ? à chaud, à froid ?
Pour tester un pb de joint de culasse il existe des kits "CO²" ca permet d'être fixé facilement.
Publié : 05 févr. 2018, 23:15
par dom89
symptôme à froid ou a chaud ?
Le kilométrage ?
Publié : 06 févr. 2018, 05:17
par lulu07
je le vois surtout à froid et au ralenti car quand je roule la fumée se dissipe et je ne la vois pas.
mais dès que je ralenti (feu rouge ou croisement) je vois bien qu'elle fume encore.
la voiture à environ 500 000km et le dernier moteur dans les 300 000.
et le moteur au ralenti (froid ou chaud) a la tremblote. (les support sont récent)
Publié : 06 févr. 2018, 07:43
par dom89
La sonde à câble qui est reliée à la culasse fait bien son travail de ralenti accélérer , à froid?
Sans cela un quart de tour de ma vis d'enrichissement
Pourra amener un mieux ,sur la fumée et sur le ralenti instable
Publié : 06 févr. 2018, 14:52
par lulu07
oups ! là c'est un langage un peu compliqué pour moi
si tu peux m'expliquer un peu tout ça je veux bien faire les vérifications nécessaires
Publié : 06 févr. 2018, 23:11
.... en effet dans ce cas pas besoin de canclip pour gérer l'electronique
.... ici uniquement de la mécanique traditionnelle moteur, un réglage à l'ancienne pour voir son impact sur le fonctionnement de ton moteur
Publié : 06 févr. 2018, 23:22
par dom89
1- tension du cable d'accélérateur (hauteur de la pédale)
2- bouchon pour le controle de PMH pompe
3- vis de fixation
4- vis de richese
5- butée de régime de ralenti
6- butée de régime maxi
7- réglage de pression de transfert (pression interne de la pompe)
Publié : 06 févr. 2018, 23:31
par dom89
sonde ralentie accélérée pour les démarrages à froid
Publié : 07 févr. 2018, 05:49
par lulu07
merci pour tous ces détails,
pour la sonde de ralenti, quel est la méthode de contrôle, faut-il la démonter, retendre, détendre .....
pour la pompe cela ne peux pas être plus clair, mais moi j'ai une lucas, désolé, j'aurais pu précisé dès le départ !
Publié : 13 févr. 2018, 19:19
par lulu07
la sonde de ralenti est commandé car a chaud ou a froid le câble reste tendu donc je la change
et on verra (c'est pas très cher !)
Publié : 13 févr. 2018, 19:33
par dom89
Demontage à chaud pour la dilatation des métaux.
pour une déposé plus facile et bombe de degripant pour aider
Publié : 15 mars 2018, 05:38
par lulu07
pour information :
j'ai changé la pièce dans mon garage et je n'ai pas eu le temps
de faire un essai.
comme je part pendant 15 jours je vous tiendrais au courant
à mon retour.
merci encore pour votre aide
Publié : 31 mars 2018, 07:33
par lulu07
bonjour à tous,
apparemment ce n'est pas la sonde de ralenti
il faut donc que je me dirige sur autre chose.
rappel des symptômes :
fumée blanche sans perte de liquide ni d'huile
moteur qui tremble un peu plus que d'habitude
peut-être une légère surconsommation (mais pas sûr)
Publié : 31 mars 2018, 07:54
par dom89
Vis d enrichissement .mais il faut que je trouve ou elle est sur ta pompe
Si tu peux me faire une photo plus grande que je fasse une recherche sur le web
Publié : 31 mars 2018, 09:52
par Totor33
Bonjour.....
Sur le Kangoo 1.9 D de ma fille.. même symptômes... c'est un problème de commande à froid de la pompe....les galets intérieurs de la pompe sont grippés...
La réfection de la pompe n'étant pas rentable... elle roule comme ça sans problème....
J'en parle là:
https://www.passion-espace-club.com/view ... 5&start=75
Publié : 31 mars 2018, 20:37
+1 avec Totor...
Même probleme sur la Clio de la fille de ma factrice...
Cela arrive un jour ou l'autre sur toutes les autos équipées de cette sal*perie de pompe Delphi
Changement par une Bosch avec ses injecteurs et tuyauterie => nickel
Publié : 02 avr. 2018, 11:34
par lulu07
voici une photo de la pompe si ça peut aider !
c'est une lucas et je n'ai pas trouver ou était les réglages
merci à vous !
Publié : 02 avr. 2018, 12:03
C'est çà... une Lucas / Delphi... grosse daube !
Publié : 02 avr. 2018, 15:35
par Wutch
Une daube dans les année 90, mais sur CX c'était une lucas, et elles font des centaines de milliers de kms sans soucis
Il y a du y avoir des réductions de couts et donc de qualité
Publié : 02 avr. 2018, 16:12
Wutch a écrit :Une daube dans les année 90, mais sur CX c'était une lucas, et elles font des centaines de milliers de kms sans soucis
Ouaip... sur Ford 1.6D & 1.8D itou c’était çà et no problemo ( ma 1.8D presque 300000Km et JAMAIS eu aucuns soucis d'injection )
Mais depuis... la réduction des couts est passée par là
Publié : 02 avr. 2018, 16:20
par Wutch
peut être une version spéciale renault pour garder la réputation
Publié : 09 avr. 2018, 05:34
par lulu07
j'ai une idée
si je ne trouve pas de vis de réglage sur la pompe, peut-être que je pourrait
décalé la couronne d'une dent, (en arrière ou en avant)
Publié : 09 avr. 2018, 11:29
par Wutch
C'est pas comme ca que ca se fait
Il faut faire tourner le corps de la pompe pour ajuste le calage. Débloquer les fixations et tourner la pompe pour corriger l'avance .
Publié : 09 avr. 2018, 18:52
par lulu07
merci du tuyau,
je veux plus de gasoil, sais-tu s'il faut décaler vers l'habitacle ou vers la calandre ?
