[Résolu] besoin d aide sur shema anti brouillard clio2
Publié : 20 mars 2018, 10:29
Bonjour á tous
j ai besoins de vos lumieres s il vous palit
j ai acheté une clio 2 phase 3 de 2001 (optique triangulaire)
mes anti brouillard avant ne fonctionnent pas ainsi que le voyant au TDB
j ai tester le fusible il est bon
j ai vérifié le câble blanc du commodo il est pas coupé comme j ai pu lire
j ai tester les deux relais sous la pédale embrayage ils sont bon
bref avnt de changer le commodo pour etre sur que cela viennet de la est ce que quelqu in pourrait m envoyer le shema d implantation electrique qui correspond au antibrouillard avant pour clio 2 de 2001 car j ai pas trouvé et j ai enlevé les deux relais sous la pedale d embrayage et ja i pas vu de difference donc je ne sais pas lequel correspond aux anti brouillard avant et le j aimerais savoir dans ce cas le deuxieme a quoi il correspond
merci de votre aide
merci de votre aide
