string(4) "1435" string(4) "1435" string(4) "1435" Passion Espace Club • Les tribulations d'un changement de volant sur une Twingo I
Publié : 18 août 2018, 23:35
Le volant de la Twingo de ma fille commençait à partir en poussière, un toucher désagréable quoi !
Un petit tour en casse et voilà un magnifique volant en cuir de Twingo privilège qui me tend les bras (pas facile pour un volant !
Bien sûr, pas de clé sur le Neimann, et volant calé droit, pas d'accès possible aux vis de fixation de l'airbag qu'il faut enlever pour atteindre la vis du volant.
J'appelle un gars de la casse qui empilait tranquillement des voitures avec son chariot élévateur; je lui explique, il attrape le volant, tire comme un sauvage, casse le Neimann et me met les 2 vis de l’airbag accessibles !
Démontage sans problème, me voilà parti vers la caisse.
J'ai pu avoir le volant, mais l'airbag est interdit à la vente, je voulais juste le plastique pour être sûr d’être raccord avec la couleur du volant, rien à faire, tant pis on fera sans, me voila délesté de 20 euros.
Deuxième temps de la manœuvre enlever le vieux volant. La les choses se gâtent, impossible de desserrer les vis torx qui tiennent l'airbag.
Torx 25 çà ripe, torx 30 çà ne rentre pas. Avec une torx 27 et moult degrip'oil on parvient à débloquer et déposer k'airbag , je dis on parce que sur ce coup on s'est mis à 2 pour y arriver
Les vis ont une sale gueule, çà sent un précédent démontage en force (pas par nous, nous on fait toujours dans le non destructif et le réversible )
bizarre, le contact tournant a une drôle de tête, il tourne, mais il n'y a plus de contact (voir la photo)
Retour à la casse, même donneur, plus facile d'accès y'a plus le volant et me voila nanti d'un beau contact tournant et délesté de nouveau de 20 euros.
Mise en place du contact tournant, sans problème on tourne la clé, tient la lampe airbag ne s'allume pas (je l'avais jamais remarqué avant), pas grave, une ampoule HS. Démontage du support des lampes, tient lui aussi a fait l'objet d'un démontage précédent, les deux vis de fixation sont différentes, une torx et une cruciforme !
Par transparence l’ampoule semble bonne, en y regardant de plus près on voit une patte de l’ampoule repliée de façon à ce que l'ampoule bien en place il n'y ai pas de contact et qu'elle ne s'allume pas.
Bon on se fend d'une nouvelle ampoule, testée et pattes bien positionnées et là que la lumière soit et la lumière fut !!!
Parfait on remonte tout, ah zut, maintenant que l'ampoule est alimentée elle reste toujours allumée, bon je suis bon pour un coup de valise.
Direction mon petit garage (c'est celui là, Garage Guillou je peux lui faire de la pub il le mérite et n’hésitez pas à faire un tour sur les commentaires ), lecture des erreurs : airbag déclenché, effacement des erreurs impossible, calculateur HS :o
le coupable
Me revoilà reparti à la casse, toujours le mémé donneur et contre la modique somme de 40 euros me voila propriétaire d'un calculateur d’airbag avec exactement la même référence que le coupable.
Remontage sans problème, voyant toujours allumé. Rebelote, garage, valise, effacement, mais toujours des erreurs : défaut airbags latéral D et G.
Bon le calculateur cherche des airbags latéraux (je n'avais pas remarqué qu'il y en avait sur le donneur, très discrets dans le haut des dossiers.)
Mon garage me propose de se renseigner auprès d'un technicien Renault sur le sujet.
En attendant je prospecte pour trouver un calculateur sans airbags latéraux activés, pas de chance il n'y en a pas pour le moment.
J'en profite pour questionner quelque membres du forum sur le sujet d'où il ressort que les calculateurs airbags peuvent être reprogrammés ou pas , çà dépend :D
Je retourne au garage, je lui explique qu'on doit pouvoir désactiver les airbags latéraux avec la valise, il accepte, re valise, dés qu'on touche aux airbags la valise n'est pas avare d'alertes et de messages en rouge.
Il désactive les airbags. Contact le voyant s'allume, démarrage le voyant s’éteint au bout de quelques secondes ! Bingo, çà marche.
Voila la Twingo remise en état.
Heureusement que j'ai eu envie de changer le volant !!!
Rétrospectivement je me dis que le gars qui à bricolé cette voiture est un assassin en puissance, tu te crois peinard avec ton airbag de volant et un gougnafier l'a désactivé. Le précédent proprietaire n'y connaissant rien en mécanique je suppose que c'est le premier qui à bricolé (la première immatriculation est en région PACA,j'aurai du me méfier :P ).
Le plus drôle c'est que cette voiture, qui marche parfaitement et qui n'a visiblement jamais été accidentée a passé au moins 3 contrôles techniques dans 3 centres différents avec son voyant défaillant !
Encore merci à mon garage qui m'a accueilli à chaque fois pour un passage à la valise et qui ne m'a rien fait payer !
Re: Les tribulations d'un changement de volant sur une Twingo I
Publié : 19 août 2018, 00:36
par camion rouge
Cool !!
Comme quoi, des commerçants sympa, ça existe encore !!
Publié : 19 août 2018, 00:51
Salut Michel,
Quelle épopée !
Tu n'avais pas de bip long au démarrage ?
Publié : 19 août 2018, 08:50
Il me semble que l'on en avait parlé... très peu de Twingo ont les détecteurs latéraux...
Pourtant ils apparaissent lors du passage à la Clip...
C'est clair qu'il y a de sacrés bricolos ( pour être poli ) :!: :evil:
Pas pour rien que je refais systématiquement tout sur mes autos suite à l’achat..
Publié : 19 août 2018, 10:36
Pas de bip long au démarrage, calculateur déclenché ?
Curieusement beaucoup des Twingo de la casse avaient des airbags latéraux, ils sont tout petit et à peine visibles sur le haut du dossier.
La première fois que j'ai cherché je ne savais même pas qu'il y avait des airbags latéraux sur les Twingo !
Publié : 19 août 2018, 18:40
par blacksamourai
Oula ca sent la voiture épave réparer a l’arrache par un manchot unijambiste aveugle, moi a ta place je vérifierais toute la voiture de bas en haut doit y avoir de la tôle de froisser la dessous.
Au moins ta fille en cas d'accident aura un airbag fonctionnel si ca aurais étais bobo la tête.
Publié : 19 août 2018, 18:48
Je crois que cela, elle l'a déjà fait cela il y a quelques années...
Publié : 19 août 2018, 19:19
blacksamourai a écrit :Oula ca sent la voiture épave réparer a l’arrache par un manchot unijambiste aveugle, moi a ta place je vérifierais toute la voiture de bas en haut doit y avoir de la tôle de froisser la dessous.
On a vérifié partout, pas de trace de réparation carrosserie.
Quand à mettre une voiture sur le flanc, pas de souci, mademoiselle sait très bien y arriver toute seule et admirez les traces !
Heureusement pas de bobo ( à part la voiture) , même pas une égratignure !
Publié : 19 août 2018, 19:44
par camion rouge
Euh...
Au vu des traces de roues, comment qu'elle a fait pour pas toucher le poteau ???
Publié : 19 août 2018, 19:55
Je te laisse réfléchir :)
Publié : 19 août 2018, 20:31
par camion rouge
Un salto avant avec double vrille et un axel ?
Publié : 19 août 2018, 20:41
par Florian
Heureusement plus de peur que de mal !
Pour le panneau, la dde en avait un sous le coude et l'a remplacé avant que la dépanneuse arrive ?
Publié : 19 août 2018, 21:38
Presque !
En fait le panneau a été couché avec son socle de béton par la voiture et la DDE (voiture jaune) qui passait par là au même moment l'a tout simplement relevé.
Tout çà pour une malheureuse petite araignée cachée dans le pare soleil
Publié : 19 août 2018, 21:42
par Florian
Pilou29 a écrit :Presque !
Ha d'accord ! J'ai un ami qui a peur des araignées et ça a bien failli lui arriver aussi.
Publié : 19 août 2018, 21:55
par blacksamourai
Pilou29 a écrit :On a vérifié partout, pas de trace de réparation carrosserie.
T'en mieux et j'ose le vieille adage "femme au volant ..... femme au fossé danger écarté" :mrgreen:
Pilou29 a écrit :Tout çà pour une malheureuse petite araignée cachée dans le pare soleil
Ca failli a ma femme dans un rond point une guêpe la piqué sous le bras et évidemment madame est allergique
Publié : 20 août 2018, 02:13
par camion rouge
Arf .. les guepes...
Un copain a plié sa Golf 1 cab a cause d'une guepe et nous, a cause (ou grace) d'une guepe entrée dans mon blouson (j'etais a moto) on s'est arreté devant une creperie et on a profité de l'arret pour y boire un coup...
En discutant avec la patronne, on a su que sa Kadett cab etait toujours dans son garage et qu'elle voulait s'en debarrasser ...
J'ai fait une offre a 500€ et elle a dit oui ....!
Publié : 22 août 2018, 00:00
Pilou29 a écrit :Quand à mettre une voiture sur le flanc, pas de souci, mademoiselle sait très bien y arriver toute seule et admirez les traces !
:idea: .... Mademoiselle a simplement suivi l'indication du panneau indicateur à la lettre, elle s'est rabattue illico presto sur le panneau :wink:
Publié : 22 août 2018, 08:37
par PeteTheCoyote
trop fort la photo :lol: :lol:
Et question : la twingo est repartie sur la route où est passée directement à la casse ?
Publié : 22 août 2018, 08:58
Pourquoi la casse, cela en fait une bonne base pour une Twingo "Spider" :mrgreen:
Publié : 22 août 2018, 18:15
par PeteTheCoyote
pub2n a écrit :Pourquoi la casse, cela en fait une bonne base pour une Twingo "Spider" :mrgreen:
J'avais oublié que Michel était un adepte de la disqueuse :lol: :lol:
Publié : 22 août 2018, 18:59
:lol: ... moi aussi, dit :lol:
Publié : 23 août 2018, 12:52
Remise sur ses roues la Twingo a redémarré au quart de tour !
Pas eu besoin de mon outil préféré, la caisse était pliée autour du poteau donc irréparable, elle a fini dépouillée avant enlèvement par la casse.
Il y a toujours une Twingo (jaune) à la maison, c'est elle qui m'a fait des misères pour le changement de volant :)
