Moteur Nissan 1.4i 16v 88cv et E85?
moufle.vivant
finition : GTS
Message non lupar moufle.vivant » 27 sept. 2018, 16:24
Bonjour à tous.
Jusqu'à présent, la voiture de ma femme était très peu utilisée: 20000km en 5 ans!
Donc je ne m'étais jamais posé la question du E85.
Mais là elle va faire environ 120km par jour plusieurs fois par semaine, donc la question se pose.
J'ai trouvé ce post, plutôt encourageant:
http://ethanol-e85.fr/forum/vos-tests-e ... t4263.html
Quelqu'un ici à des retours sur ce moteur?
Nissan Note 1.4 - 2011 - 30000km
Espace III 2.0 16V RXT - 2000 - 120000140000km - Jantes Estoril, Optiques phase 2, Eclairage intérieur LED, Option Focal, Caméra de Recul, Kit Audio Bluetooth Parrot
Espace I 2000 GTS - 1985 - 214000km
troublouse
finition : Connoly
Finition : TXE injection
Re: Moteur Nissan 1.4i 16v 88cv et E85?
Message non lupar troublouse » 27 sept. 2018, 16:35
Tu peux toujours mettre 25% puis 50%.....tu ne risque pas grand chose.
Yves
ESPACE 1 Phase 2 2.0i 2000-1 Quadra T002934 Gris Carbone de 1988 116000 Km ( donneur d'organes )
AVANTIME v6 Privilège PE2 volcan BVA T003587 Gris Acier de 2002 223 000 Km
moufle.vivant
finition : GTS
Message non lupar moufle.vivant » 27 sept. 2018, 16:38
Oui, c'est ce que j'avais en tête.
Mais j'ai une question pratico-pratique:
Comment vous faites pour faire des pleins 50/50? vous passez deux fois à la caisse?
troublouse
finition : Connoly
Message non lupar troublouse » 27 sept. 2018, 16:48
moufle.vivant a écrit :Oui, c'est ce que j'avais en tête.
ben oui :roll:
3ème modèle : [Avantime 2.0T BVM]
Message non lupar Pilou29 » 27 sept. 2018, 18:42
Avec les caisses automatiques pour paiement carte bleue pas de problème :)
Espace II V6 Auto 1996 Bleu Boite HS :( (Vendu !)
moufle.vivant
finition : GTS
Message non lupar moufle.vivant » 27 sept. 2018, 19:11
Oui, mais jusqu’a cet été il n’y avait pas de pompe E85 24/24 chez moi. Ils viennent tout juste d’en ouvrir une, ça va me simplifier la tâche!
Message non lupar EAime » 27 sept. 2018, 20:04
Chez Tatol, tu vas à la caisse, tu leur dis que tu fais un double remplissage E85/Sp95, et la pompe est libérée, tu paies après ! :wink:
VEL SATIS 3.5 V6 Initiale, 2006, Gris Platine, 160 000 km 180 000 km :D
Espace IV 3.5 V6 Privilège, 2004, Bleu Crépuscule] 255 694 km *Vendu le 26/09.* :( :(
Espace III 2.0 16v Privilège Proactive 2001 Flexfuel E85 Gris Acier, 3 T.O. Parti pour une nouvelle vie. :D
Espace 2 V6 2.8 RXE de 1991, Gris Rafale, 198 000 km, de retour sur la Route :P
Espace 1 2.0 TXE de 1989, Bleu Mandchourie, 245 000 km :)
Citroen C3 Picasso Music Touch, 1.4 VTI 95CV, Bleu Encre, Image 64 000 km !
BMW R850RT 2003, Bleu Tahiti, 120 000 km, du bonheur, mais bientôt un embrayage :? !! :D
Je ne réponds pas aux questions techniques envoyées par MP
_____________________________________________________________
Quand Elles ont la tête comme ça, rentrées dans les épaules, c'est qu'Elles sont pas contentes....... (Coluche)
moufle.vivant
finition : GTS
Message non lupar moufle.vivant » 27 sept. 2018, 20:08
Bon a savoir!
Message non lupar grostoto » 27 sept. 2018, 21:16
quand tu es à la moitié du réservoir, tu remets la moitié:
- une fois en E85
- une fois en SP95
grand espace III 2.0 16s 230000kms
grand espace III V6 24v gpl 300000km 2000
xantia activa hdi 535000kms 2000
xantia activa TCT 275000kms 1997 "circuitisée" 8)
xantia "plaisir" 2.0 16s 101000kms 2000
Lancia Zeta 2.1td 290000kms
205 1.6 bva
2ème modèle : [Espace II 2.1 TDV]
finition : Limited
Message non lupar camion rouge » 27 sept. 2018, 21:29
Ben oui mais non !!
Si tu commence avec un 1/2 plein de 95, ok, tu ajoutes 1/2 plein de E85 = 50% mais a la moitié tu rajoutes 50% de 95,tu n'as plus que 25% de melange... auxquels tu ajoutes 50% de E85 ,ben la , du coups, tu te retrouves avec 75% d'ethanol !!
espace 2 td blanc Arctique1995 431600km 476000km...481000 km...490000 km.. 500000km !510000km !521000km !537000km :shock:
Espace 1 ph2 td bleu de 89 364mkm certifiés Ex Philou33 depuis le 18 mars 2017
GPZ 900R de 89 49000km ex Nikita ( a vendre par manque de place :( )
moufle.vivant
finition : GTS
Message non lupar moufle.vivant » 28 sept. 2018, 14:06
Hello,
J'ai mis 10l de E85 et completé avec du SP95. Ca fait environ (un peu moins) 25%.
Au prochain plein, je pense passer à 50% puis en rester là. C'est une voiture pas trop vieille avec 30000km, pas envie de prendre trop de risques.
moufle.vivant
finition : GTS
Message non lupar moufle.vivant » 28 sept. 2018, 14:17
camion rouge a écrit :Ben oui mais non !!
Effectivement.
A la limite, ce ne serait pas trop grave puisqu'à priori ce moteur peut accepter 80% d'après ce que j'ai lu.
Et effectivement, d'un point de vue pratique, c'est beaucoup plus simple.
Sauf que, je connais madame, avec cette histoire d’éthanol, c'est moi qui vais devoir gérer les pleins, et comme elle a une fâcheuse tendance à me prévenir à la limite de la réserve...
finition : Limited
Message non lupar camion rouge » 28 sept. 2018, 17:35
Tu as la possibilité de preparer le melange dans des bidons...
De cette façon, dès que necessaire, tu fais le plein ! (Meme si Mme tarde a te prevenir...!)
Message non lupar Pilou29 » 29 sept. 2018, 09:29
C'est LA solution :)
troublouse
finition : Connoly
Message non lupar troublouse » 29 sept. 2018, 10:12
La solution c'est le kit éthanol...agréé ou pas .Comme cela tu met ce que tu veux.
Message non lupar PeteTheCoyote » 30 sept. 2018, 09:42
troublouse a écrit :La solution c'est le kit éthanol...agréé ou pas .Comme cela tu met ce que tu veux.
+1, parce que le bidon d'essence dans son garage, c'est un peu risqué :roll:
Espace III 2,0L 16s finition Privilège de 12/2000 avec 181 000 km, 194 000 km, 206 000 km, 214 000 km, 226 000 km 231 000km et CT repassé avec succès, 240 000 km
Espace III 3,0L V6 24s BVA finition Initiale de 06/2002 avec 138 600 km (caprice de cinquantenaire :P ), 142 300 km, 149 500 km, CT repassé avec succès et 155 000 km
Saxo 1,2L de 2001 avec 80 000 km
C3 1,4L de 2004 avec 95 000 km
Message non lupar pontiac » 30 sept. 2018, 12:30
Pas du tout... à condition que ce soit des jerrycans métal type US ( ce que j'ai )... 3 d'avance toujours plus ou moins pleines... :wink:
Morgan
Message non lupar Morgan » 01 oct. 2018, 19:17
Soit un kit ethanol (attention beaucoup ne servent à rien du tout) ou alors une reprogrammation.
L'avantage du kit c'est que pour les voitures de moins de 14cv tu peux obtenir une carte grise FE (un plus pour une éventuel revente)
Moi, ma voiture faisant plus de 14cv j'ai fais faire une reprogrammation comme ça je peux rouler 100€ E85 sans problème.
Jeep Grand Cherokee 4.0L 2000
Cadillac SRX 3.6L V6 2005
Ford B-Max 1.4L 2015
Recherche Espace IV 3.5L V6
Retourner vers « Les autres Renault ... et pas que les Renault »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
