generation d'electricite par capteur plan.
Publié : 24 juin 2004, 22:03
par Anonymous
Je cherche des infos sur les micro turbine a eau chaude pouvant tourner donc generer de l'electricite coupler par exemple a un alternateur de voiture, grace a des capteur plan solaire classique.
Il y a des canadiens qui font la quasi turbine. Tres cher à mon gout.
http://quasiturbine.promci.qc.ca/
quelqu'un a t'il d'autre info?
turbine à eau chaude??
Publié : 17 juil. 2004, 22:11
par olivierd
il me semble que pour faire fonctionner une turbine, il faut de la vapeur sous pression, ou au moins un courant et que l'eau chaude liquide ne génère pas de mouvement, c'est la détente de la vapeur sui fournit l'énergie mécanique pour faire tourner la turbine, non?
dites-moi si je me trompe.
Et avec des thermo couples et une source chaude et froide, que peut-on faire?
olivier
