Chauffer de l'air ou chauffer de l'eau ???
Publié : 22 oct. 2004, 16:15
par Stef le Lutin
Bonjour à tous :D
Question \"rendement\" :
est-il plus intéressant de chauffer directement de l'air ou de l'eau ?
Voilà les paramètres :
- Une maison ancienne bien isolée (30 cm d'isolant dans les combles, murs épais)
- Une forte inertie thermique (que c'est c'est bon l'été)
- Une volonté forte de se chauffer au BOIS :
> soit un foyer fermé + un extracteur d'air chaud qui pulse l'air dans les pièces
> soit une chaudière bois qui réchauffe l'eau du circuit de chauffage déjà en place (la chaudière mazout est expulsée :evil: )
Il me semble que la conductivité thermique de l'eau est largement supérieure à celle de l'air, mais au final il s'agit bien de réchauffer l'air d'une pièce... :roll:
Et sachant que l'investissement \"chaudière\" est le double d'un bon foyer fermé de 75% de rendement...
Merci :D
