Flexible hydraulique : Fabrication
jossmho
2ème modèle : [Espace V 1.6 DCI]
Message non lupar jossmho » 04 mai 2013, 15:23
Renault Espace III 2.2 DT RTE - 307.500 kms acheté le 17 mai 2012 à 271.000 kms.
Type: JE0P05 - Date de première immatriculation: 19 mai 1999
26 juin 2012: Embrayage mono masse neuf + échange huile boîte - 271.200 kms
16 juin 2017 : Echange huile moteur 5W40 + filtre à huile + joint d'étanchéité - 302.775 kms
16 juin 2017 : Echange kit distribution Motrio R8671018749 + pompe à eau Motrio R8671017744 + visserie pompe + support galet inférieur + galet tendeur accessoire origine + bague arbre à cames + échange liquide refroidissement - 302.775 kms
27 janvier 2018 : Contrôle Technique OK - 307.297 kms
Renault Espace V Energy 1.6dCi EDC Initiale Paris - 17.800 kms acheté le 15 janvier 2019 à 17.721 kms.
Mon Espace et moi
finition : TurboD
Re: Flexible hydraulique : Fabrication
Message non lupar pub2n » 05 mai 2013, 12:55
Merci pour cette vidéo ;)
ImageImage Espace III 2.2dt long RXE de 1999 JE0PL - G8T 716 525 000 km, et c'est loin d'être fini...
ImageImageTombé dedans avec un Espace I phase 2 2.1td de 1989 J115 J8S vendu après 450 000 km
ImageImageA un petit frère Scenic II 1.5dci 100 Confort Expression de 2005 JM02 199 000 km
l'espace
Message non lupar l'espace » 05 mai 2013, 17:48
:idea: :idea: :idea: pour ne pas bloquer/fermer une voiture a cause d'un tuyau, on peut faire une reparation rapide sur une fuite au long du tuyau;
1 = demontage du tuyau, bien laver dedans / dehors /dans la fessure avec d'essence, bien secher.
2 = remplir le trou/fessure/decollage avec du mastic/colle pour parebrise.
3 = sans attendre que le colle seche, on mets dessus la fessure la partie cylindrique d'une bouteille PET.
4 = on fait use d'un pistolet thermique pour la contraction/rétraction du PET autour du tuyau.
bon travaill. :!: :!: :!:
si vous avez des questions n'hesitez de les poser.
finition : TurboD
Message non lupar pub2n » 05 mai 2013, 18:25
Bonne idée l'Espace, mais pas sûr que cela tienne avec plus de 3 bars en pression et les vibrations :(
l'espace
Message non lupar l'espace » 05 mai 2013, 18:39
je l'ai fait dans un vendredi soir, j'etais en italie/ete. il a tenu pour 3 ans sur un circuit de servodirection d'un range rover VM. donc beaucoup des vibrations et chaleur.
j'oubliais, j'ai teste mme sur des tuyaux A/C.pas de pb.
finition : TurboD
Message non lupar pub2n » 05 mai 2013, 18:50
Ok ;)
Retourner vers « Vidéos - Hors Renault Espace »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
