Les mouflemobiles: III 2.0 16V RXT et I Phase1 2000GTS
moufle.vivant
finition : GTS
Re: Les mouflemobiles: III 2.0 16V RXT et I Phase1 2000GTS
Message non lupar moufle.vivant » 06 janv. 2018, 14:12
Je vois que la chaine du forum se met en place!
Non pas pressé du tout, autant optimiser le colis!
Merci les gars
Nissan Note 1.4 - 2011 - 30000km
Espace III 2.0 16V RXT - 2000 - 120000140000km - Jantes Estoril, Optiques phase 2, Eclairage intérieur LED, Option Focal, Caméra de Recul, Kit Audio Bluetooth Parrot
moufle.vivant
finition : GTS
Message non lupar moufle.vivant » 06 janv. 2018, 16:06
Ce matin, réception et installation de mon cadeau de noel:
Le kit Focal d'origine, trouvé par hasard sur LBC.
Testé rapidement, ça a l'air pas mal. A voir sur un parcours habituel.
Sinon, en plus du remplacement audio, suite et fin de la révision du RXT:
- Filtres d'habitacle
- Désinfection de clim (pas sûr que ce soit très utile, mais quitte à enlever les filtres d'habitacle...)
- Filtre à air
- Niveau d'huile de boite
- Remplacement du tirant de portière cassé (il était vraiment cassé en 2)
- Remplacement de l'éclairage du rang 3 par des éclairages de rang 1 pour améliorer l'éclairage du coffre. Je l'avais déjà fait pour le rang 2, c'est très efficace (d'autant plus avec le passage aux led).
Je pense être tranquille avec le RXT jusqu'au printemps (du moins j'éspère), je vais donc pouvoir monopoliser le garage avec le GTS et attaquer le démontage.
moufle.vivant
finition : GTS
Message non lupar moufle.vivant » 12 janv. 2018, 15:34
C'est partit pour la révision du GTS.
Je débute et je vais donc avoir besoin d'aide. C'est pourquoi j'ai créé un topic dédié ici:
http://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?p=407133#p407133
moufle.vivant
finition : GTS
Message non lupar moufle.vivant » 15 janv. 2018, 17:29
Une petite photo pour le fun
Pour plus de détails, voir le lien du post ci-dessus.
moufle.vivant
finition : GTS
Message non lupar moufle.vivant » 15 janv. 2018, 22:08
Petite analyse des factures du GTS pour savoir ce qui a été fait et donc ce qu'il y a à faire:
2016:
- 4 bougies
2015
- 2 rotules direction
- Flexibles Arrières
2013:
- Pompe à essence
2011:
- Maitre cylindre
- Distrib
2010
- Flexibles avant
- Vidange
2007:
- Régulateur de charge
2005:
- Silencieux
2004:
- Charbons demarreur
1999:
- Nettoyage circuit refroidissement
- Echange des durits
- Thermistance
- Distrib
- Capsule de starter
1998:
-Silencieux
1994:
- Tête d'allumeur
- Bougies
- Vidange
- Silencieux
1993:
- Pot de détente
1992:
-Pare brise
- starter
- Nettoyage carbu
- Bougies
1991:
- Silencieux
1990:
- Vidanges
1989:
- Echappement
- Vidange
- Bougies
- Plaquettes
1988:
- Silencieux
1987:
- Silencieux :shock:
1986:
- 1 durit
Mais dit donc, ça ne boufferais pas un peu du silencieux cette bête là?
Message non lupar PeteTheCoyote » 16 janv. 2018, 07:25
Sympa la liste complète des entretiens 8)
Moi je note les choses suivantes :
* il y a des années sans rien :shock: ... connais pas sur mes III :oops:
* le silencieux actuel a ... 12 ans ... pareil, je ne connais pas sur mes III :oops:
* il a gardé la distri de 1999 à 2011 ... joueur le garçon :roll:
Espace III 2,0L 16s finition Privilège de 12/2000 avec 181 000 km, 194 000 km, 206 000 km, 214 000 km, 226 000 km 231 000km, 240 000km, 259 000 et CT repassé avec succès
Espace III 3,0L V6 24s BVA finition Initiale de 06/2002 avec 138 600 km (caprice de cinquantenaire :P ), 142 300 km, 149 500 km, CT repassé avec succès et 155 000 km, 160 000 km
Saxo 1,2L de 2001 avec 80 000 km
C3 1,4L de 2004 avec 95 000 km
Message non lupar pontiac » 16 janv. 2018, 08:15
PeteTheCoyote a écrit :Sympa la liste complète des entretiens 8)
Euh Pete... c'est le résumé pour le I GTS... ( pas assez ou trop dormi :mrgreen: )
Message non lupar PeteTheCoyote » 16 janv. 2018, 21:08
pontiac a écrit :Salut,
Ben non, justement, je trouve que le I est bien plus fiable que le III ... enfin les miens du moins :wink:
Pour la distri, même pour le I, 12 ans ça me parait long non ?
moufle.vivant
finition : GTS
Message non lupar moufle.vivant » 16 janv. 2018, 22:08
Certainement, mais globalement, le 1 est quand même franchement plus simple!
Donc moins de risques de pannes déjà à la base.
Bon, par contre, clairement, 12 ans pour la distri, c'est beaucoup, mais c'est probablement plus costaud que le F4R!
Concernant le silencieux actuel, il est quand même bien fatigué, et sur ces dernière années, il n'a que très peu roulé et stocké au sec. Ca explique surement la longévité.
Georgesetcie
Message non lupar Georgesetcie » 16 janv. 2018, 23:55
moufle.vivant a écrit :Certainement, mais globalement, le 1 est quand même franchement plus simple!
Hihihi! Celle de Maryline à aussi cet âge!
Georges
Espace 3 2.0 16v BVA Initiale Court 06/2000 120 000 kms (enfin !)
Pour tous les jours
Renault Talisman 1.6 TCE EDC 150 Intens
Renault Scénic 3 Bose Edition 90 000 kms pour Madame
Bref, pour moi l'Espace I, c'est fini
2ème modèle : [Espace II 2.1 TDV]
finition : Limited
Message non lupar camion rouge » 17 janv. 2018, 08:21
On a changé celle de la voiture du Jeune Jedi cet eté, la precedente datait de 2002.....
espace 2 td blanc Arctique1995 431600km 476000km...481000 km...490000 km.. 500000km !510000km !521000km !537000km :shock:
Espace 1 ph2 td bleu de 89 364mkm certifiés Ex Philou33 depuis le 18 mars 2017
GPZ 900R de 89 49000km ex Nikita ( a vendre par manque de place :( )
Message non lupar PeteTheCoyote » 11 févr. 2018, 11:59
moufle.vivant a écrit :Je vois que la chaine du forum se met en place!
Merci les gars
Salut à tous,
Retour en région parisienne avec la vitre et 2 custodes données par Chtimi73 8)
Yapuka aller voir Eric :wink:
moufle.vivant
finition : GTS
Message non lupar moufle.vivant » 11 févr. 2018, 12:39
Super, merci les gars!
moufle.vivant
finition : GTS
Message non lupar moufle.vivant » 05 mars 2018, 10:22
Hello.
Quelques nouvelles du GTS:
La révision arrive au bout, merci à tous ceux qui ont participé (et en particulier à Daniel).
Pour ceux qui ont aimé, il y aura une saison 2 :mrgreen:
Pendant cette révision, j'avais démonté les panneaux de porte pour les nettoyer.
Les panneaux seront passés au Polytrol. Pour les tissus, j'ai suivit les conseils d'Orval: Trempage 1h dans le Vanish, puis lavage en machine en délicat.
J'en ai profité pour faire tremper les ceintures 3 points de R11 qui étaient aussi bien sales.
Le résultat est niquel
Reste à recoller les tissus sur les panneaux (j'ai fait un premier test au double face, ça semble bon).
J'ai généreusement arrosé tous les mécanismes de fermeture des portières et de lève vitre de WD40. C'est parfait pour la fermeture centralisée, par contre, pour les vitres, ce n'est pas la folie, ça a encore un peu de mal... Si quelqu'un a une solution miracle :idea:
J'avais identifié un peu de rouille sous les rétros, j'ai voulu grater pour passer du Rustol dessus, mais en démontant le cache des rétros, c'est pire que ce que je pensais:
Je pense donc tenter (je ne sais pas si je vais y arriver) de démonter les rétros pour traiter ça correctement.
Message non lupar orval56 » 12 mars 2018, 22:33
c'est l'endroit le plus vulnérable de l'Espace 1, mais on peut y travailler
idem le bas des portes, intérieur...souvent bouffé au trou d'évacuation
Image Collector T000042 / J112 2.0 - 17/07/1984 - 371.000 km - finition TSE
Grand Espace IV Alcantara- 03/2013 - 80.000 km - 2.0dci 130 - gris éclipse
moufle.vivant
finition : GTS
Message non lupar moufle.vivant » 13 mars 2018, 15:16
Salut Vincent. Je vais regarder ça, mais le temps manque un peu là...
Je vais tenter de démonter tout ça, ce serait dommage de remonter les seuils de porte sans traiter ça un minimum.
A priori en bas des portes il n'y avait pas de soucis.
moufle.vivant
finition : GTS
Message non lupar moufle.vivant » 15 mars 2018, 10:10
Topic ouvert sur ce sujet: viewtopic.php?f=6&t=34493
moufle.vivant
finition : GTS
Message non lupar moufle.vivant » 19 mars 2018, 14:40
On peut toujours rêver: Si un jour j'ai les moyen de repeindre le GTS, je le verrai bien comme ça:
Ca me changerai des voitures grises!
Pour ceux qui l'on déjà fait, une idée du prix d'une peinture par un pro sur cette voiture?
moufle.vivant
finition : GTS
Message non lupar moufle.vivant » 26 mars 2018, 10:20
Hello
Pas trop eu le temps d'avancer sur le GTS ces derniers temps.
Par contre, le RXT a recommencé a avoir un ralenti instable à chaud, mais c'est beaucoup moins fréquent qu'avant. L'espace d'une semaine, c'était même devenu gênant pour la conduite, avec une sensation de broutement à vitesse stabilisée. Et puis ça a disparu, comme si une petite merde était coincée dans un injo puis avait fini par passer...
Je soupçonne les injecteurs a bas prix trouvés sur Piecesauto24, du coup, Chtimi73 m'a prêté une rampe d'injection complète. Je l'ai montée ce week end, on va voir ce que ça donne.
J'ai aussi reçu un compte tour, c'est sympa:
Ça y est, j'ai installé le miens:
Par contre, je n'ai pas le même affichage que Onfre:
Tout est orange chez moi, pas de vert ni de rouge. Il y aurait plusieurs versions?
Et puis forcement:
Plus qu'a tenter une réparation.
Bien sûr en démontant l'aération, la rotule est venue avec. Je vais tenter une réparation le week end prochain.
moufle.vivant
finition : GTS
Message non lupar moufle.vivant » 19 avr. 2018, 13:15
Hello.
Pas trop présent en ce moment, le boulot me prend beaucoup de temps, le reste c'est pour la famille.Quand tout le monde dort et que je n'ai pas de taf, je peux bosser une petite heure sur les camions...
Donc concernant le RXT:
J'ai tenté la réparation à la gaine thermo, ça n'a pas suffit, donc deux petits trous et un riselant plus tard:
Concernant le GTS, la pluie m'a un peu limité dans les travaux, mais je suis en train de traiter la rouille, voir ici:
http://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?p=414348#p414348
En parallèle, je me suis occupé des panneaux de porte arrière:
- Recollage des tissus à la Néoprene en spray
- Passage au polytrol
- Remontage
Voilà ce que ça donne:
Je suis content du résultat, et puis quitte a avoir démonté, autant remonter propre.
Maintenant, je dois m'attaquer à ceux de l'avant, mais avant de les remonter, je dois:
- Tester les mécanismes lève-vitre que j'ai reçu et ne garder que les deux meilleurs entre les miens et les nouveaux (le droit a vraiment du mal sur mon camion)
- Installer les HP et les tweeter de TSE, avec un câblage neuf
- Finir le traitement anti-rouille, remonter les retros et tester l'étanchéité.
finition : Limited
Message non lupar camion rouge » 19 avr. 2018, 16:43
Beau boulot !
Les leches vitres sont emballés mais je dois aller dans une ville pour les envoyer !
On a un probleme de facteurs ...il ne passe que 2 ou 3 fois par semaine et a des heures completement aleatoires ce qui fait que bien souvent le point poste est fermélors de ses passages...
moufle.vivant
finition : GTS
Message non lupar moufle.vivant » 19 avr. 2018, 22:31
Merci Daniel, c'est cool. J'ai hâte de remettre les rétros pour le faire rouler mais prend ton temps.
moufle.vivant
finition : GTS
Message non lupar moufle.vivant » 29 avr. 2018, 20:56
Content le moufle, bien avancé ces derniers jours 8)
Passage au Polytrol des panneaux de porte avant.
Puis, comme les HP d'origine que j'ai acheté n'en sont pas vraiment (voir ici http://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?f=6&t=34647) , j'ai fais quelques tests:
Le meilleur rendu que j'obtiens, c'est avec les HP du 3, les tweeter d'origine et les filtres passifs achetés chez Amazon.
Donc, découpe (ou massacre, ça dépend) des caches d'origine que j'ai reçu avec les HP (de outes façons, je n'aurais rien pû en faire) et peinture des grilles des tweeter:
Installation des HP, des tweeter et des filtres:
Une fois fini, on est pas loin de l'origine et le son est bien meilleur qu'avec les HP Clarion de m.... qu'il y avait dans la voiture:
On approche du remontage final :P
3ème modèle : [Avantime 2.0T BVM]
Message non lupar Pilou29 » 30 avr. 2018, 02:47
çà avance, çà avance !
Nickel les garnitures au Polytrol, il faut que j'essaye.
Espace II V6 Auto 1996 Bleu Boite HS :( (Vendu !)
moufle.vivant
finition : GTS
Message non lupar moufle.vivant » 30 avr. 2018, 14:28
Oui, mais il faut dire qu'elles étaient déjà en bon état à la base!
Une petite question, j'ai commencé a regarder le cablage actuel de l'autoradio, c'est pas jojo:
Pas de plus contact, le fil de masse rouge...
Je vais donc reprendre tout ça. Mon problème est pour le plus après contact, je trouve ça où?
Sachant que je pense qu'il n'y avait pas d'autoradio a l'origine, et a priori, il n'y avait pas non plus de connecteur dédié.
Pour info, le plus permanent est récupéré là:
Retourner vers « Votre Espace »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
