My new space II
2ème modèle : [Espace II 2.1 TDV]
finition : Limited
Re: My new space II
Message non lupar camion rouge » 10 oct. 2018, 16:48
T'es sûr du modele commandé ??
Il existe 3 modeles de PaE !!
Le probleme vient de la poulie qui n'est ,bien sur, pas livrée avec !
espace 2 td blanc Arctique1995 431600km 476000km...481000 km...490000 km.. 500000km !510000km !521000km !537000km :shock:
Espace 1 ph2 td bleu de 89 364mkm certifiés Ex Philou33 depuis le 18 mars 2017
GPZ 900R de 89 49000km ex Nikita ( a vendre par manque de place :( )
rover17
Re: My new space II
Message non lupar rover17 » 15 oct. 2018, 15:36
camion rouge a écrit :Salut
Ouille , j'ignorais :(
J'ai pris la ref Oscaro puis trouvé un destockage sur ebay ... En attente , verrais bien , s'il faut adapter la poulie ...
Bon , démontage de garniture de porte conducteur , moteur de gachette dur , dégrippage et rajout d'un petit ressort de rappel , nickel
Mis un coup de WD40 dans le barillet ... Ce con a coincé le petit tuyau rouge et en a bouffé un morceau !!! Jamais vu ça !
Résultat je ne peux plus fermer à clef , celle passager étant déjà HS ... GRRR
Me reste le plip infra rouge de la clé (qui s'allume bien) , mais qui n'a jamais commandé la centralisation
La commande de centralisation au TDB fonctionne , j'aimerais bien remettre en route le récepteur
Pas trouvé de topic avec la recherche mais doit bien y en avoir ...
Le récepteur est je suppose dans le plafonnier , y a-t-il une panne spécifique :?:
rover17
Re: My new space II
Message non lupar rover17 » 15 oct. 2018, 16:05
Bon alors surprise , centralisation IR revenue !!!
Sorti l'oscillo , signal faiblard
Démonté la clef , gratté les contacts oxydés et ... Bingo !
En fait ça n'avait jamais fonctionné depuis son achat d'occase ...
Re: My new space II
Message non lupar pontiac » 15 oct. 2018, 19:21
rover17 a écrit :Bon alors surprise , centralisation IR revenue !!!
Ya des pannes très c*n parfois... :roll:
Çà c'est typique de nos camions... ils savent très bien tomber en panne tous seuls... mais parfois ( c'est rare )... ils s'auto réparent :!: :D
rover17
Re: My new space II
Message non lupar rover17 » 16 oct. 2018, 10:17
Bonjour Pontiac , justement ce matin hop , plus de télécommande again ...
Etant dans le milieu de l'électronique , j'avais bien remarqué de l'oxydation autour de la led IR donc hop à la loupe oui , soudure hs . Dessoudée , bien gratté le cuivre du CI autour et belle soudure étain
Fonctionne de nouveau , et je pense pour de bon ;-)
rover17
Re: My new space II
Message non lupar rover17 » 16 oct. 2018, 10:18
Au fait Pontiac , y a-t-il vraiment 3 modèles différents de pompe à eau ?
finition : Limited
Re: My new space II
Message non lupar camion rouge » 16 oct. 2018, 10:32
rover17 a écrit :Au fait Pontiac , y a-t-il vraiment 3 modèles différents de pompe à eau ?
Finition : RX
Re: My new space II
Message non lupar dom89 » 16 oct. 2018, 11:43
oui il y a 3 modèles ,bien vérifier le modèle avant l'achat
Image Image Image Image
ESPACE 2, 2.1 TD .RT 1994 322 000km
GRAND ESPACE 3 2.2TD RTE 1998 520 000km
GRAND ESPACE 3 2.2TD RX 1999 231 000 km
Finition : RX
Re: My new space II
Message non lupar dom89 » 16 oct. 2018, 11:51
toutes compatibles au moteur mais poulies differentes
photo copié ici http://forum-auto.caradisiac.com/pole-t ... 299238.htm
rover17
Re: My new space II
Message non lupar rover17 » 16 oct. 2018, 17:27
Aille , j'ignorais :?
Sur ta photo c'est celle de gauche et j'ai la chance je crois d'avoir commandé la bonne ...:
https://www.ebay.fr/itm/POMPE-A-EAU-SAL ... 2749.l2648
J'attends le colis :arrow: :arrow: :arrow:
Re: My new space II
Message non lupar pontiac » 17 oct. 2018, 09:44
Ouaip... Dan & Dom ont raison...
Plusieurs modèles de pompe, tout à fait possible de les monter ( trous & entraxes de fixation identiques ) mais problème de poulie & certaines pour le ressort / tendeur...
rover17
Re: My new space II
Message non lupar rover17 » 27 oct. 2018, 08:22
Bon , pompe reçue et montée , j'ai eu le bol de commander la bonne !... 25€ , joint et port inclus
Ça tourne de nouveau , opération facile
Merci à tous pour vos infos , bonne route
finition : Limited
Re: My new space II
Message non lupar camion rouge » 27 oct. 2018, 08:29
Content pour toi !
Je te confirme la bonne affaire : la meme (fabricant et ref) a 75€ en magasin a Ganges !!
rover17
Re: My new space II
Message non lupar rover17 » 02 nov. 2018, 10:30
Good deal effectivement
Bon , depuis que j'ai défait les fils de l'essuie glace arrière pour cause de porte vélo (...Batterie hs ...) j'ai perdu la fonction intermittente de l'essuie glace avant !
Le boitier doit être commun et situé à l'arrière , est-ce exact ?
finition : Limited
Re: My new space II
Message non lupar camion rouge » 02 nov. 2018, 10:49
Le relais temporisateur est sous le volant, vers la colonne de direction ...
C'est peut etre un hasard, mais as tu verifié le comodo ?
rover17
Re: My new space II
Message non lupar rover17 » 02 nov. 2018, 20:37
Bonsoir , merci , noté , il a peut-être cramé suite au blocage de l'essuie glace arrière ...
finition : Limited
Re: My new space II
Message non lupar camion rouge » 02 nov. 2018, 21:07
Surement!
Le mien a cramé après le blocage des EG avant ...
rover17
Re: My new space II
Message non lupar rover17 » 03 nov. 2018, 22:51
Ah ok
Curieux , ce soir me suis aperçu que plus de plein phares !
Vais étudier tout ça
Edit :
En fait j'ai les appels de phares en veilleuse , mais plus en code ... :?:
Retourner vers « Votre Espace »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
