babas943
Message non lupar babas943 » 03 févr. 2019, 10:12
Mince, quelle galère ! Je compatis, j'ai perdu la mienne aussi il y a quelques semaines...
- Espace 3 RXE 2.2dt de Mars 1999 240000 kilomètres
- Grand E3 RXE 2.0 16v BVM 06/99, 188000 kilomètres
Message non lupar Pilou29 » 03 févr. 2019, 10:19
T'es maudit avec tes boites :(
Espace II V6 Auto 1996 Bleu Boite HS :( (Vendu !)
Message non lupar EAime » 03 févr. 2019, 10:24
PeteTheCoyote a écrit :Rhaaa là là, je les laisse quelques heures et paf ça part en vrille :mrgreen: :mrgreen:
Bon le problème du relais sera peut être pas si important que ça car j'ai fumé la BVA hier en arrivant sur Albertville :(
La voiture est partie chez le remorqueur le temps de la déposer lundi au garage ...
Symptômes : à coups prononcés hier vers 14h en petite vitesse et en décélération, mais pas de problème à vitesse constante. Puis à l'arrivée sur Albertville, un automobiliste me klaxonne en me montrant l'arrière et là, grosse fumée et odeur de cramé :shock: Je sors je m'arrête en laissant tourner le moulin : pas de fumée ni d'odeur. LDR et niveau d'huile moteur OK. Appel de l'assistance ...
J'ai pu monter le V6 sur la dépanneuse sans problème (marche arrière puis avant sur grosse pente). Fin du voyage en taxi :cry:
Voilou, c'est pas la joie :(
Salut Pierre,
J'ai appris tes déboires en même temps que ceux de Thierry (Chtimi73)...., il m'appelait pour le "3" que son pote venait d'acquérir, et dont la distri a lâché 40km après l'achat ! :( :(
On va croiser les doigts ! :wink:
Profite quand même des vacances ! :D
VEL SATIS 3.5 V6 Initiale, 2006, Gris Platine, 160 000 km 184 000 km :D
Espace IV 3.5 V6 Privilège, 2004, Bleu Crépuscule] 255 694 km *Vendu le 26/09.* :( :(
Espace III 2.0 16v Privilège Proactive 2001 Flexfuel E85 Gris Acier, 3 T.O. Parti pour une nouvelle vie. :D
Espace 2 V6 2.8 RXE de 1991, Gris Rafale, 198 000 km, de retour sur la Route :P
Espace 1 2.0 TXE de 1989, Bleu Mandchourie, 245 000 km :)
Citroen C3 Picasso Music Touch, 1.4 VTI 95CV, Bleu Encre, Image 64 000 km !
BMW R850RT 2003, Bleu Tahiti, 120 000 km, du bonheur, :D mais bientôt un embrayage :? !!
Je ne réponds pas aux questions techniques envoyées par MP
_____________________________________________________________
Quand Elles ont la tête comme ça, rentrées dans les épaules, c'est qu'Elles sont pas contentes....... (Coluche)
Message non lupar PeteTheCoyote » 03 févr. 2019, 12:25
Salut Pierre,
Merci Eric,
J'ai la crève pour tout compléter, et plus de voix, c'est ma Dame qui a dealé avec l'assistance :roll:
Pilou29 a écrit :T'es maudit avec tes boites :(
Ouaip, une boite tous les ans, je vais avoir du mal à suivre :cry:
Thierry m'a donné le nom d'un petit garage dans le coin, je vais leur envoyer la voiture ... s'ils acceptent de la prendre :oops:
J'ai regardé sur le site des boites automatiques et j'ai pas trouvé mes symptômes, surtout la fumée vers l'arrière :shock: Après une heure d'arrêt, la voiture a bougé AV et AR sans broncher, pas de bruit, pas de fumée ...
Sinon j'avais un bruit à froid, comme poulie qui se débrayait de temps en temps, mais qui revenait en place au lever de pied de l'accélérateur. Je l'avais signalé au garage mais ils n'ont rien entendu :roll: J'avais changé la courroie accessoire en préventif mais sans résultat.
Espace III 2,0L 16s finition Privilège de 12/2000 avec 181 000 km, 194 000 km, 206 000 km, 214 000 km, 226 000 km 231 000km, 240 000km, 259 000 et CT repassé avec succès
Espace III 3,0L V6 24s BVA finition Initiale de 06/2002 avec 138 600 km (caprice de cinquantenaire :P ), 142 300 km, 149 500 km, CT repassé avec succès et 155 000 km, 160 000 km
Saxo 1,2L de 2001 avec 80 000 km Vendue à 115 300 km le 19/03/19, partie au pays des vieilles charrues :P
C3 1,4L de 2004 avec 95 000 km
Message non lupar EAime » 03 févr. 2019, 12:48
Il y a un sujet là-dessus, alimenté, je crois, par fkp94, pasmaster et grototo (je dois sûrement en oublier), problème connu sur cette boite, le convertisseur et un joint de pompe faiblard...
Georgesetcie
Message non lupar Georgesetcie » 03 févr. 2019, 13:47
Coucou Pierre,
Bien désolé pour toi....
Georges
Espace 3 2.0 16v BVA Initiale Court 06/2000 120 000 kms (enfin !)
Pour tous les jours
Renault Talisman 1.6 TCE EDC 150 Intens
Renault Scénic 3 Bose Edition 90 000 kms pour Madame
Bref, pour moi l'Espace I, c'est fini
Message non lupar SAHRO » 03 févr. 2019, 15:15
Désolé pour toi :(
Si c'est le joint du convertisseur tu a du voir de l'huile dessous ?
Pas de bruit de ferraille quand tu l'a montée sur la dépanneuse ?
EspaceIII Initiale 185000km de 2001 long V6 L7X BA,multiplexee,couleur lavande ext/int,2 toits ouvrants et electrique a l avant,clim auto bizone,5 sieges cuir(rails)passager pivotant/conducteur electrique,10 parre soleil,4 vitres electriques,lunette ar ouvrante,boite a gants refrigeree,auditaurium pionner,barres de toits,jantes alu,atache remorque demontable a clef
Message non lupar PeteTheCoyote » 03 févr. 2019, 16:16
Désolé pour toi :(
Non pas d'huile mais bon, dans le noir sur un parking mouillé, c'est pas évident à voir, mais rien qui goutait sous la boite ou le moteur !
Aucun bruit de ferraille ou autre pour la montée sur la dépanneuse ...
C'est fait comment le refroidissement sur cette boite ? c'est par air ou un circuit dédié avec liquide de refroidissement ?
Message non lupar SAHRO » 03 févr. 2019, 16:29
Par LDR avec un échangeur eau/huile sur le dessus de la boite.
Message non lupar PeteTheCoyote » 03 févr. 2019, 16:47
SAHRO a écrit :Par LDR avec un échangeur eau/huile sur le dessus de la boite.
Ma fumée pourrait venir de là alors ...
Message non lupar SAHRO » 03 févr. 2019, 19:14
Je sais pas Pete, suis bien curieux de savoir quesqu'il est arrivé a ton camion, tien nous au courant.
p23
Message non lupar p23 » 03 févr. 2019, 21:06
Salut Pete,
Désolé pour ta mésaventure :? ,mais je l'ai maintes foi dit....les boitoto...... :roll:
Ok... :arrow: :arrow:
Espace 2000.1 td 03/87 (620000 kms :wink: .....Vendu :oops: ).Espace Alizé 2.1 dt 07/94....vendu :oops:
r25 tdx Baccara 07.91. r9 gtl 04/87.Golf tdi 1998.Golf Gld 80.
Message non lupar PeteTheCoyote » 04 févr. 2019, 12:47
p23 a écrit :Salut Pete,
Ha ha ha, j'ai le mauvais oeil en ce moment :roll:
Mais bon, l'automne dernier c'est la boite manuelle du 2.0 l qui m'a lâché donc bon, le coté toto ou pas :cry:
Le V6 arrive au garage aujourd'hui ... à suivre.
Message non lupar PeteTheCoyote » 10 févr. 2019, 12:00
Salut les copains,
Bon le Pete est rentré en RP sans le V6, qui continue ses vacances en Savoie :(
Quelques photos des événements :
Les Espaces regroupés en attendant la dépanneuse
Capot levé pour vérifier les niveaux, rien d'anormal !
Le gars en rouge est votre serviteur en train de pleurer ... euh non, en train de signer le bon au dépanneur
Voilà, le garagiste n'a pas eu le temps de regarder, donc pas de diagnostique à ce jour :(
Sinon chapeau à l'assistance qui nous a pris en charge et organisé notre rapatriement taxi+voiture de location :
Un 5008 en boite mécanique
Agréable à conduire, pêche limitée (diesel, on sent bien quand il n'y a plus rien à tirer sur le rapport :cry: ), et intérieur confiné ... vraiment pas pour moi, au vu du gabarit extérieur la surface vitrée est dérisoire :evil: Vive l'Espace 8)
Sinon le 2.0l est rentré bien sagement avec les compliments des fistons qui l'ont conduit :P
Bon ben maintenant j'attends des news du garage :roll:
Message non lupar EAime » 10 févr. 2019, 12:20
Salut Pierre,
Le principal, c'est qu'il n'y ait eu "que" cela, et que vous avez passé de bonnes vacances ! :wink: :wink:
+ 1 pour le 5008, j'ai un copain qui vient d'en récupérer un en véhicule de fonction, et au niveau des gosses.... ça ne passe pas (trop peu de surface vitrée, et leur dernier trajet, avec cuvettes et sacs vomitoires...).
Il en vient à regretter son Sharan, qui ne lui a apporté, en 5 ans, que des emmerdes ! :( :(
finition : 25 Th
Année : 2011
Message non lupar chtimi73 » 10 févr. 2019, 14:17
Salut Pete
Alors toujours bloqué au garage ?
Il est toujours chez Bianchini, où il est rapatrié ?
Espace 3 V6 24V 194cv (06/1999) avec 324160 kms (20/09/2014)
Espace 3 2.2 DCI 130cv ( 04/2002) avec 184000 kms
Espace 4 2.0 DCI 150CV 25th ( du 02/2011)avec 125670 kms (acheté le 14/02/2015)
Clio 1.2 60cv du fiston... 194000 kms et oui ça passe...
suzuki gsxr 1000 de 2002 avec 48000 kms
Message non lupar PeteTheCoyote » 10 févr. 2019, 15:28
chtimi73 a écrit :Salut Pete
Salut Thierry,
Le rapatriement ne concerne que les hommes :wink:
Donc le V6 est toujours chez Bianchini en attente de ... diagnostique :? J'aimerais au moins qu'il branche la valise pour voir ce que ça dit ...
Mais bon, il a l'air assez débordé donc je ne sais pas ...
Je ne sais pas si ça vaut le coup de le rapatrier en Bretagne, ça va me couter un bras et je n'ai pas trop d'endroit où le mettre pour m'en occuper personnellement :roll:
EAime a écrit :Salut Pierre,
Salut Eric,
Yep super vacances (j'ai retrouvé ma voix) et tu m'as bien fait rire avec ton collègue et son 5008 : déjà à l'avant c'est limite, mais la visibilité arrière pour les gamins c'est zéro :roll:
Message non lupar PeteTheCoyote » 18 févr. 2019, 19:46
Retour du garage ce jour : "la boite fait du bruit, elle pisse l'huile, j'y touche pas je suis formé" :roll:
ça sent la presse ... la solution proposée c'est de la mettre à la concession du coin ... :evil:
Quelqu'un connaitrait il un garage sérieux connaissant les BVA dans le coin d'Albertville ?
Message non lupar EAime » 18 févr. 2019, 19:51
Salut Pierre,
Il a au moins la délicatesse (ou la franchise) de reconnaître qu'il n'est pas formé à ça (normal, puisque les boites sont "lubrifiées" à vie, et qu'on les change lorsqu'elles cassent.. :twisted: )
Ch'timi, la balle est dans ton camp ! :mrgreen: :mrgreen:
Message non lupar PeteTheCoyote » 22 févr. 2019, 13:10
La concession du coin, c'est non, me reste le rapatriement sur la Bretagne avec réparation (j'attends un devis) ...
Après je me fais à l'idée de la vendre ou de l'envoyer à la casse car je n'ai ni le temps ni le local qui va bien pour descendre la boite et la remettre en état par moi même :(
Georgesetcie
Message non lupar Georgesetcie » 22 févr. 2019, 13:52
Coucou Pierre,
Plutôt que de l'envoyer à la casse, y a pas un membre qui pourrais le reprendre pour le réparer si tu n'as pas le temps (ce que je comprends.. :roll: :roll: :roll: ).
Enfin, j'espère tout de même réparé avec toi au volant...
Georges
Pour tous les jours
Message non lupar EAime » 22 févr. 2019, 14:06
Salut Pierre,
As-tu essayé avec le transporteur qu'avait utilisé Pilou29 ?
Message non lupar PeteTheCoyote » 22 févr. 2019, 14:58
Salut Pierre,
Salut Eric,
J'ai trouvé un transporteur Albertville-Rennes pour 475 neuros, ce qui me parait raisonnable. Mais ici je n'ai pas de place pour bosser sur le V6 : une fois la voiture dans le box, je ne peux pas en faire le tour :roll: Sans parler qu'il faut faire passer la boite par le dessous :shock: ...
Message non lupar EAime » 22 févr. 2019, 15:01
Tu es loin de chez Pilou ? Sinon, Tu lui demandes si tu peux le déposer là-bas.., et V6 Albertville peut aller y jeter un coup d'oeil !
finition : 25 Th
Année : 2011
Message non lupar chtimi73 » 22 févr. 2019, 18:48
Et si tu as besoin de le stocker, tu sais que je peux en attendant.
Pete, n'hésite pas !
Retourner vers « Votre Espace »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
