Page 25 sur 41
Publié : 19 janv. 2019, 09:39
par PeteTheCoyote
EAime a écrit :Ben, moi je mettrais 4 pneus 4 saisons (cross climate +, par exemple), et je revends les 2 encore en bon état..
Mais, ce ne sont pas les même dimensions, entre le 2.0 et le V6 ?
Malheureusement non, mêmes jantes mais dimensions différentes 205 pour le 2.0l et 215 pour le V6
J'ai une autre solution : remettre des étés à l'avant et avoir les 4 à changer à 300 000 km
Publié : 19 janv. 2019, 11:11
par Philou 33
+ 1 je vois pas la nécessité de mettre tantôt pneus été puis pneus hiver surtout si tu n' habites pas dans une région montagneuse.
Pourtant j' ai toujours mis de peuneusss ordinaires même dans mon fief des H.P.
Publié : 19 janv. 2019, 16:16
par SAHRO
PeteTheCoyote a écrit :EAime a écrit :Ben, moi je mettrais 4 pneus 4 saisons (cross climate +, par exemple), et je revends les 2 encore en bon état..
Salut Pete, c'est pas pluto 215 pour le 2.0L et 225 pour le V6 ?
Publié : 19 janv. 2019, 16:58
par PeteTheCoyote
SAHRO a écrit :PeteTheCoyote a écrit :EAime a écrit :Ben, moi je mettrais 4 pneus 4 saisons (cross climate +, par exemple), et je revends les 2 encore en bon état..
Oups oui, tu as raison
Heureusement que je n'ai pas encore pris rendez vous chez le pneumologue
Publié : 19 janv. 2019, 17:54
par PeteTheCoyote
Bah du coup j'ai plus trop de question à me poser, car dans cette dimension, le CrossClimate est à plus de 30 boules plus cher ... par pneu
Je vais rester sur des pneus été
Publié : 19 janv. 2019, 18:16
par Philou 33
PeteTheCoyote a écrit :Bah du coup j'ai plus trop de question à me poser, car dans cette dimension, le CrossClimate est à plus de 30 boules plus cher ... par pneu
T' es dans l' hémisphère sud
Publié : 26 janv. 2019, 16:10
par PeteTheCoyote
SAHRO a écrit :Salut
Il y a un relais clipsé a l'intérieur
J'ai changé mon relais sur le V6 et ... les lave phares refonctionnent correctement
Un soucis de moins pour le CT
Par contre je n'ai pas réussi à déclipser le relais au fond, du coup le tout est passé à la poubelle
Publié : 01 févr. 2019, 13:23
par PeteTheCoyote
PeteTheCoyote a écrit :SAHRO a écrit :Salut
Bon ben de nouveau, plus de lave-phares
Je re-démonte ce matin le relais et là : le relais baigne dans un jus noirâtre
J'avais mis du joint silicone tout autour, mais apparemment ça passe par le fil dont la gaine ne va pas jusqu'au connecteur
là j'ai viré le relais et mis le connecteur dans un sac plastique fermé le long de la gaine, je vais voir si l'eau entre quand même. Après je serais curieux de savoir comment il est fixé sur d'autre Espace III (s'il l'est) car là il pendouille ...
La bonne nouvelle c'est que cette fois, j'ai réussi à sortir le relais du support mais dans un sale état : comment puis je tester le relais ?!?
Merci de vos retours
Publié : 01 févr. 2019, 17:05
par chtimi73
Salut Pete
Normalement la fiche a une agrafe.
Cette agrafe est accrochée sur le longeron me semble t-il.
Et est ce que de la colle "chaude" tout autour du relais et au dessus du fil.
Essaye d'accrocher ton relais plus haut pour le faire remonter afin que l'eau ne s'infiltre pas.( J'espère que tu me comprends
Publié : 01 févr. 2019, 17:50
par PeteTheCoyote
chtimi73 a écrit :Salut Pete
Bonjour Thierry,
Oui c'est clair, mais du coup il faut que je dépose le pare-boue, ce que je ne voulais pas faire aujourd'hui
Par contre pour moi le longeron est plus bas ou bien je confonds
Il faudrait que je puisse tester le relais avant de remonter le tout : tu sais comment faire ?
Publié : 01 févr. 2019, 18:22
par SAHRO
PeteTheCoyote a écrit :chtimi73 a écrit :Salut Pete
Bonjour Thierry,
Salut Pete, le 753
Publié : 01 févr. 2019, 18:44
par p23
L'idéal serait de mettre si possible le relais plus haut effectivement,mais quid de la longueur du faisceau
Sinon,essayer de sécher au mieux,ensuite l'envelopper au produit a pistolet a colle chaude pour l'étancher.
Publié : 01 févr. 2019, 19:42
par PeteTheCoyote
SAHRO a écrit :...
Salut Pete, le 753
Super Sahro, c'est exactement ce que je recherchais ! Effectivement, dans ce sens aucune chance que l'eau remonte
p23 a écrit :L'idéal serait de mettre si possible le relais plus haut effectivement,mais quid de la longueur du faisceau
Merci P23, je vais regarder comment ça marche.
Avec le silicone, j'ai eu un peu de mal à le retirer, est-ce que ça ne risque pas d'être pire avec la colle chaude ?!?
Publié : 01 févr. 2019, 20:04
par p23
Je sais pas Pete,
mais regarde chez Peugeot ou Citron ,a une époque,les modules d'allumage qui remplaçaient le Delco étaient noyés dans la résine.......
Publié : 01 févr. 2019, 20:17
par camion rouge
p23 a écrit :Je sais pas Pete,
La resine permet effectivement de proteger les composants, mais permet surtout de vendre un ensemble complet en cas de panne au lieu de remplacer le composant defaillant ...
Publié : 01 févr. 2019, 20:24
par SAHRO
Vous voulez pas que Pete mette du silicone ou autre résine dans le boitier du relais quand même
Publié : 01 févr. 2019, 20:32
par p23
SAHRO a écrit :Vous voulez pas que Pete mette du silicone ou autre résine dans le boitier du relais quand même
Non pas a ce point la quand même !
Publié : 01 févr. 2019, 20:35
par SAHRO
Publié : 02 févr. 2019, 09:05
par Philou 33
Publié : 02 févr. 2019, 09:20
par camion rouge
Publié : 02 févr. 2019, 10:36
par Philou 33
Publié : 02 févr. 2019, 11:06
par camion rouge
Publié : 02 févr. 2019, 12:16
par SAHRO
Publicité:
Avec les capotes Lafarge ..............
Publié : 03 févr. 2019, 09:43
par PeteTheCoyote
Rhaaa là là, je les laisse quelques heures et paf ça part en vrille
Bon le problème du relais sera peut être pas si important que ça car j'ai fumé la BVA hier en arrivant sur Albertville
La voiture est partie chez le remorqueur le temps de la déposer lundi au garage ...
Symptômes : à coups prononcés hier vers 14h en petite vitesse et en décélération, mais pas de problème à vitesse constante. Puis à l'arrivée sur Albertville, un automobiliste me klaxonne en me montrant l'arrière et là, grosse fumée et odeur de cramé
Je sors je m'arrête en laissant tourner le moulin : pas de fumée ni d'odeur. LDR et niveau d'huile moteur OK. Appel de l'assistance ...
J'ai pu monter le V6 sur la dépanneuse sans problème (marche arrière puis avant sur grosse pente). Fin du voyage en taxi
Voilou, c'est pas la joie
Publié : 03 févr. 2019, 10:11
par camion rouge
Mince ...!
Desolé pour toi !
