[fannacamion] ESPACE 1 phase 1 2000 TSE du 17/11/1987
- fannacamion
- finition : TSE
vous trouverez ci joint quelques photos de mon nouveau compagnon de voyage j'espère retrouver les éléments manquants ou abîmés ( galerie, enjoliveur, sièges avant, couvercle boîte à gants , casquette plastique dessus compteur ) et vous présenter le résultat dans quelques temps ( si vous avez ces pièces et que vous n'habitez pas trop loin de la Côte d'Or : je suis preneur de toute info pouvant aider mes recherches )
ESPACE 1 phase 2 2000 TSE du 26/09/1990 2eme main 130000km ( pour rouler en vacances )
ESPACE 1 phase 2 Turdo-D de 1990 pour pièces ou restauration ( pas encore décidé de son sort)
ESPACE 1 phase 1 Turbo-DX de juin 1987 a remettre en état (pour la collection)
ESPACE 1 phase 2 Turo-DX de mars 1991 a remettre en état ( réservé par mon fils pour ses 18 ans et a aménager en camping car pour les sorties pêche)
- julien.b59
Re: [fannacamion] ESPACE 1 phase 1 2000 TSE du 17/11/1987
Il est en bel état ton camion
Sauf le siège conducteur qui est vraiment
Il faut le moteur aussi pour combler the Stone....
- fannacamion
- finition : TSE
ci joint la suite des photos
je pense que l'équipement est d'origine mais si vous voyez des choses qui ne le soient pas je serai content de l'apprendre auprès des spécialistes de ce forum
il manque la galerie mais je ne sais pas si c'était un modèle peint en noir ou avec les pieds chromés
De même pour les jantes alu je n'ai pas trouvé dans ce forum d'information sur le ou les modèles de jantes proposés en option en cette fin d'année 1987...
- julien.b59
Et pour en retrouver,ça va pas être évident.
pour les barres chromées, de série sur les versions 2000-1 uniquement
pour les autres, c'est version noire
en 87, les renforts sont présents dans le pavillon, tu devrais avoir les emplacements sur le pavillon, un cache-vis les recouvre
pour l'intérieur, c'est bien du TSE, mais pas facile de trouver les éléments à remplacer
le mieux est de trouver un intérieur complet (TDB, garnitures de portes, sièges avant et arrière assortis), mais autant chercher une aiguille dans une botte de foin.
faudra aussi mettre le prix dans pareil cas
pour les jantes,
l'option, c'est les jantes de la 2000-1 (comme celles sur la voiture de P23)
bonne restauration, surtout sur le ciel de toit
J'ai çà dans mon garage et çà m'encombre, avis aux amateursorval56 a écrit :bonjour,
pour les jantes,
- p23
- fannacamion
- finition : TSE
merci à tous pour votre accueil.
Mon but est bien de lui faire une restauration le plus proche de l'origine.
Les informations que j'ai pu recueillir ici et là me font donc hésiter entre les 2 modèles de jantes mais il me semble que le 2eme modèle est plus approprié.
Pour le ciel de toit j'ai trouvé chez mondial tissu de la feutrine qui se rapproche de l'aspect actuel par contre il faut encore que je comprenne comment c'était fixé et que je prennent le temps de voir les photos de vos camions pour remonter cela le plus proprement possible. ( j'ai la note technique renault n°47 de septembre 1985 traitant de garnissage de pavillon et complétant le M.R.272 mais je ne sais pas si en novembre 1987 le système était toujours le même )
Pour le reste j'ai repéré une galerie sur un ESPACE I phase 2 sur une épave dans un garage près de chez moi. Par contre c'est vraiment le fauteuil qui m'inquiète.
pour le millésime 88 (dernier du phase 1)p23 a écrit :Pour les jantes Vincent,il me semble que se sont plutôt celles comme sur les 25 phase 1.
sur 2000 TSE , plus de jantes alu, mais jantes tôle avec enjoliveurs en alliage léger
les jantes alu sont celles du 2000-1, mais en option, tout comme le pack 2000-1
les enjoliveurs sont ceux avec un modèle qui fait penser à un Delta
- fannacamion
- finition : TSE
orval56 a écrit :pour le millésime 88 (dernier du phase 1)p23 a écrit :Pour les jantes Vincent,il me semble que se sont plutôt celles comme sur les 25 phase 1.
si j'ai bien suivi le modèle d'enjoliveur livré d'origine avec mon véhicule serai le suivant celà ne va pas être facile non plus a trouver.
- prv71
- Finition : Grand Ecran
je vais voir si je retrouve l'annonce
- prv71
exact ... j'avais aussi trouvé une photo, mais sur un espace II (pas le bon enjoliveur pour le II)fannacamion a écrit :orval56 a écrit :pour le millésime 88 (dernier du phase 1)p23 a écrit :Pour les jantes Vincent,il me semble que se sont plutôt celles comme sur les 25 phase 1.
- p23
dommage pour le siège j'ai le méme souci
