Il est mal centré !chtimi73 a écrit :Salut
Mise en place de la déco incontournable sur mon camion :
Merci Dom89
Le V6 24V RXT de Chtimi73
Re: Le V6 24V RXT et le 2.2 dci The race de Chtimi73
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Je viens d'aller voir et effectivement 3 cmsEAime a écrit :Il est mal centré !chtimi73 a écrit :Salut
Merci Dom89
Bien vu Eric
Mais bon on va pas venir le mesurer sauf si je croise un membre du forum
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Bonjour à tous
Des nouvelles du dci qui m'a fait une misère ce week-end.
Un rossignol savoyard à pris place dans le moteur.
Et oui mon turbo à rendu l'âme ou est sur le point car il siffle très fortement.
Et je vous dis pas à 2500 tours!!!
Donc on va passer par la case changement du turbo.
Est ce que le turbo de velsatis est le même ?
Quelqu'un a déjà fait ça ?
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Nouvelles du V6
Aujourd'hui c'était le CT et il l'a passé sans problèmes
1 bricole : les amortisseurs mais c'est prévu très prochainement.
Avec ces 318414 kms il est encore en pleine forme!!
Nouvelles du V6
- moulino51
Re: Le V6 24V RXT de Chtimi73
Voila un produit "durable"
Et puis, le remplacer par quoi, cet Espace est irremplaçable
Gé
Gé
Bonne route avec ton V6
Ils ont pas pu brancher pour la pollution ?
Super nouvelle Thierry,
longue vie (et route) à ton V6 !
Non, c'est que le CT indique de se brancher sur l'ODB et ce n'est pas possible pour nos vaisseauxSAHRO a écrit :Bonne route avec ton V6
- finition : 25 Th
- Année : 2011
SalutSAHRO a écrit :Bonne route avec ton V6
Il a branché son appareil sur la prise et pas de communication entre la prise et son odb...
De toute façon toute la ligne à été changée du catalyseur au silencieux. Je pense pas polluer....
Merci les amis
Ben en 99 c'est pas encore de l'obd2 il me semble, donc c'est pas étonnant. Enfin c'est pas obligatoire, donc renault ne l'avait peut etre pas implémenté.
- Georgesetcie
Bravo !
Même celui de Joséphine n'est pas aussi beau !
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Merci GeorgesGeorgesetcie a écrit :Bravo !
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Après avoir changé les amortisseurs avant et arrière le V6 me fait un caprice
En sortant du travail, il démarre sans souci, et 10kms après témoin de batterie qui s'allume et le bip du stop.
Là je me dis que l'alternateur fatigue.
J'essaie de rouler le plus loin possible et là il se mets à tourné sur 3 pattes, des secousses dans la boîte et plus de pêche !!
J'arrive tant bien que mal à la maison. Je le laisse un moment au repos.
Je le redémarre 1h plus tard et là il tourne comme une horloge
Je vais conduire le gamin au foot et de nouveau le voyant de la batterie s'allume de nouveau.
J'achy une batterie neuve , la monte. Il démarre au quart de tour et le voyant batterie s'allume après quelques secondes.
D'après vous qu'est ce qu'il me fait??
Tu as pris les tensions ?
régulateur d alternateur vérifie si il charge bien
j ai mis un tuto pour faire la vérification
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Salut,Wutch a écrit :Tu as pris les tensions ?
Non pas encore .
Je vais regarder ça ce weekend.dom89 a écrit :régulateur d alternateur vérifie si il charge bien
Bonjour Thierry,chtimi73 a écrit :Salut,Wutch a écrit :Tu as pris les tensions ?
Non pas encore .
à propos de tension, as tu regardé celle de la courroie accessoire ?
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Salut les copains
Avec le temps qu'il fait aujourd'hui je ne pourrai rien faire.
Je vous tiens au courant des évènements.
- finition : 25 Th
- Année : 2011
salut à tous,
des nouvelles du V6:
démontage de l'alternateur ( une bonne partie de plaisir ) et déposé chez un professionnel => verdict ce matin:
régulateur de charge HS.
en avant pour les réparations et je le récupère cette aprés midi.
en même temps changement de la poulie damper.
suite au prochain épisode.
Tu en as eu pour combien ?
- finition : 25 Th
- Année : 2011
salut Domdom89 a écrit :Tu en as eu pour combien ?
150€ pour le remettre à neuf complètement.
Salut Thierry,
Si tu changes la damper tu fais la distribution obligatoirement ?!?
Bon courage
Bon courage
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Salut PetePeteTheCoyote a écrit :Salut Thierry,
Bon courage
Non pas du tout.
J'ai dévissé les 4 vis qui maintienne la poulie et changement de celle ci.
Resserré au couple et remise en place de la courroie neuve.
Sinon le V6 est de nouveau sur la route. Test ce soir et
VINDIOUSSSS que c'est bon d'entrendre le V6 chanter
Tu m'étonneschtimi73 a écrit :Salut PetePeteTheCoyote a écrit :Salut Thierry,
Bon courage
Non pas du tout.
Gnagnagna...
M'en fout, j'en aurai un !
camion rouge a écrit :Gnagnagna...
Mais oui, tu la trouveras, ta perle rare !!!
