Espace Alizé 2.1 dt 07/94
Re: Espace Alizé 2.1 dt 07/94
après ont aime ou ont aime pas
Mr tof
110000 Km
111111 Km
- p23
J'en ai profité pour recoller le bout de tissu sur le dessus de la boite a gants
Puis j'ai mis la cale en bois du coté le plus large pour avoir plus d'aisance ! une des ampoules est dehors
Je me suis servi d'une douille de 8 pour sortir les lampes de leur emplacement.
Ensuite ,j'ai changé les grosses lampes du compteur et je me suis occupé du luminaire
Losque j'ai levé le tdb du coté gauche,ceci est tombé What ??
On dirait une cale,mais ou va t'elle ?.
- p23
Puis mise en place
- p23
Vidange moteur,filtre a huile et a air,et rinçage du circuit de refroidissement ! Pour l'instant il se refroidit avec de l'eau de pluie pure ! Quand je jugerai que le circuit est propre,je mettrais du liquide de refroidissement.
Les ventilos se déclenchent............Impec !!
.... ne tardes pas à mettre du bon LDR, car l'eau, même de pluie, oxydep23 a écrit :TPour l'instant il se refroidit avec de l'eau de pluie pure ! Quand je jugerai que le circuit est propre,je mettrais du liquide de refroidissement.
- p23
Depuis quelques temps,mon 2 démarre bien mais il se mets a tourner avec des ratés,et il fume.Je me suis posé la question suivante,vu que j'arrive au dernier quart du réservoir et que depuis sa sortie du chai(je rappelle qu'il est resté 1 an dedans), je n'est pas remis de gazole,serait il possible que ce précieux liquide se soit chargé d'humidité ?
Je suis allé faire un tour avec,il fonctionne bien,mais je me suis fabriquer avec un vieux bouchon de vase et une valve de roue ceci :
Je vais bien voir si mon joint de culasse est en cause ! Il se pourrait que ce dernier n'est apprécié que modérément l'immobilisation. Pour l'instant ,je serai tenter de dire que mon soucis provient des injecteurs.
- p23
L'intérieur du cache culbus
C'est beau et ils sont tous réglés
- Modèle : [Espace II V6 BVM]
- Finition : Grand Ecran
.... en effet toujours très beau l'effeuillage d'un bon vieux J8Sp23 a écrit :C'est beau et ils sont tous réglés
- p23
Pour mon problème,il semblerait que cela provienne du carburant,et le fait d'avoir rouler après être arrêter depuis tout ce temps.J'ai remis 5 litres de Gazole dans le réservoir et il semblerait (je dis bien semblerait car il faut toujours être prudent en mécanique ), qu'il y ai du mieux.
A suivre..........
.... oui c'est fort possible qu'une dégradation du gazole ce soit produite, et pas uniquement à cause de l'humiditép23 a écrit :Je me suis posé la question suivante,vu que j'arrive au dernier quart du réservoir et que depuis sa sortie du chai(je rappelle qu'il est resté 1 an dedans), je n'est pas remis de gazole,serait il possible que ce précieux liquide se soit chargé d'humidité ?
.... bien qu'interdit , si c'est du nouveau carburant agricole , celui ci se dégrade rapidement
- p23
J'espére pour ma part,que çela va passer comme cela vu que j'ai remis du Gazole récent par dessus.
.... pour éviter la condensation, dans la mesure du possible le réservoir doit être plein, surtout si le véhicule est dehors sans rouler sur une longue durée
.... par exemple le plein des SIX en LIGNE se fait toujours en fin de journée de travail, moteur chaud
- Finition : Fidji
- p23
+1p23 a écrit :De l'huile ??
.... c'est sûr qu'un peu d'huile ne dérange pas le fonctionnement de ce bon vieux J8SAldo68 a écrit :un peut d'huile dans le réservoir ca permet de tous nettoyé aussi!
.... mais tout nettoyer c'est une autre histoire
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
par contre pour ta pièce tombé du TDB, j'ai regarder toutes mes photos quand j'ai démonté le mien, hé ben j'ai pas trouvé ce truc en plastique
Golf 4 TDI 100 US de 2002
R21 2L Turbo Ph2 de1992 175ch
R21 TXI Ph2 de 1993 140ch
R21 TI pH 1 de 1989 120ch
R11 Turbo ph2 de 1987 115ch
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Kawazaki GPZ 500 de 1989
et pleins d'autre....
"Québec je me souviens"
- p23
Cale qui sur le coté de la planche de bord, du coté de la partie latérale où se trouve la molette de réglage du rétro ( 1 de chaque coté )p23 a écrit :Bonjour,je réédite ma question,serai ce une cale pour le tdb ?
Entre les 2 ( ? ), sur la planche même ( ? ), sur la partie latérale ( ? )... trou de mémoire, où et quel sens exactement çà...
Une chose est certaine... c'est collé ! ( du double face dessus logiquement )
- p23
- p23
(j'ai repeint le pourtour de chacun d'eux et hop sur les roues ).
Je devrais donc recevoir également bientôt les 2 antibrouillards,et un gros carton de piéces diverses,tout ceci me permettra d'en mettre un bon coup dans l'avancement de mes travaux.
(Les pièces diverses provenant d'un v6 qui est parti ensuite a la casse).
je frise l'infarctus là...p23 a écrit : Le voici enfin avec ses enjoliveurs au complet ,et ceci grâce a Dan (Camion rouge),qui m'en a envoyé deux par la poste et fait cadeau des frais de port et des enjoliveurs !! Je le remercie donc tout particuliérement de ce geste
allons Vincent !orval56 a écrit :je frise l'infarctus là...p23 a écrit : Le voici enfin avec ses enjoliveurs au complet ,et ceci grâce a Dan (Camion rouge),qui m'en a envoyé deux par la poste et fait cadeau des frais de port et des enjoliveurs !! Je le remercie donc tout particuliérement de ce geste
tu n'as pas besoin de pieces !!
le tien est complet !!!(hormis cette %^^¨*°@ commande de pompe a essence !!!)
Dan
camion rouge a écrit :allons Vincent !orval56 a écrit :je frise l'infarctus là...p23 a écrit : Le voici enfin avec ses enjoliveurs au complet ,et ceci grâce a Dan (Camion rouge),qui m'en a envoyé deux par la poste et fait cadeau des frais de port et des enjoliveurs !! Je le remercie donc tout particuliérement de ce geste
Dan
Salut Vincent,
D'ailleurs, tes logos sont en route vers Toi !!!
