[Espace II - JO92 Albertville] - Orval56
Re: [Espace II - JO92 Albertville] - Orval56
bon, grosse galère aujourd'hui
plus de commande à distance et pour cause...
j'ai démonté la platine plafonnier et pour ouvrir et fermer, j'ai laissé pendre le récepteur
rien de mal...
sauf que ... de l'eau s'est amusée à suivre le fil et a noyé littéralement le récepteur, ce qui a causé une décharge totale de la batterie
j'espère que ce ne sera pas trop grave, j'ai remis en charge mais cette voiture est une passoire comme le 42 à un moment
vivement ma bache pour mettre le v6 un peu à l'abri
je fais sécher le module, mais j'ai des doutes après ce bain prolongé
question à deux balles ... comment démonter les cadres des TO ?
j'ai déjà nettoyé les joints (super crades) cet aprèm, sous un soleil faiblard, j'ai réajusté les caoutchoucs de porte (un peu trop arrondis dans les coins et passge d'eau)
à suivre
rien de mal...
à suivre
vu le montage des TO sur le post de julienb59
à priori, dégager le ciel de toit pour arriver à l'armature du TO et percer les rivets
démontage, puis nettoyer les pièces avant remontage avec un bon joint d'étanchéité
HS on
HS off
.... c'est l'effet couple du diesel, comme avec ce bon vieux J8S et lespontiac a écrit :Ouaip... infidélités a l'essence...
Ce n'est pas pour la conso... mais plutôt pour la puissance du groupe, faut entrainer la dynamo sans trop de fluctuation... et pour çà c'est les GE diesel les mieux
Un essence serait plus a la traine... déjà eu a y faire face
HS off
.... mon I phase 2 de 28 ans d'âge (2 toits ouvrants) n'a toujours pas d'entrée d'eau, as tu une explicationorval56 a écrit : mais cette voiture est une passoire comme le 42 à un moment
Bonjour Vincent,orval56 a écrit :vu le montage des TO sur le post de julienb59
Si c'est comme sur le III, il te faut retirer le joint de finition, qui tient en même temps le ciel de toit.
Après, yapuka attaquer les rivets !!
Faut faire sauter les rivets qui tiennent le cadre aux toit... ensuite nettoyer, jointer et remettre le tout au propre
Voir dans la section du III ceux qui ont rajouter 1 ou 2 TO... ( même système )
Galère n'est pas un vain mot...
pontiac a écrit :Salut,
Tout de suite, les grands mots !!!
NON, un plaisir !!!!
Même si après, on a les poignets en compote !!
Pff, je l'attendais celle là, impossible que Thierry ne réagisse pas sur un problème d'étanchéité de TOpontiac a écrit :Salut,
Moi je préconise le TO du III électrique ... meilleur conception
- ypyann
Quandvjvai acheter mon espace 2 , il y avait unecfuitecsurcun des 2 toits ouvrants , j ai passé un câble électrique sous le joint afin de le "regonfler" , ça avait bien tenu.
C est une astuce que j avais vu sur le forum
des news suite à ma galère
batterie rechargée (chargeur lent - maintien de charge)
je remets les cosses ce matin, en vitesse avant de partir au taf et ...
tic tic tic...le symptome des cosses pas serrées
pas le temps, je verrai en rentrant (direction deux A/R avec le grand espace, un combiné frigo/congel, un congel et une gazinière pour le fiston)
resserrage et puis ...
(j'aime ce moment, comme disait Pontiac dans son post...tu te demandes...t'espères que c'est bon)
VRAOUMMMM ... quel son mélodieux
durant la journée, pris contact avec une annonce : "pièces V6"
le gars désosse un Albertville !!!!
réservé le hayon avec becquet et feu stop intégré et deux sièges arrière
en plus, t'apprends que les deux sièges avant partent dans l'oise dans l'après-midi...là t'es dégouté
m'enfin, y'a pire comme situation
à suivre
à suivre
Pas chez Moi !!!orval56 a écrit :des news suite à ma galère
à suivre
ben et le v6 a 300€?
tu le prends ou pas?
demaincamion rouge a écrit :ben et le v6 a 300€?
bon, une mascotte est arrivée à point nommé aujourd'hui, en direct de la savoie - merci à chtimi
tableau de bord enlevé, j'ai fait sauter les deux rivets à l'extérieur et impeccable.
pour le V6 pour pièces, j'ai mis en attente jusqu'au 12/12 ; le moteur tourne bien mais défaut injection allumé (montage flexfuel)
seulement vendu en juin 2015, pas de facture de rien (embrayage refait ??) par contre, un chargeur CD pioneer dans le coffre
il est gris rafale avec une plaque 540 (bleu de chine) mais a été repeint; j'ai bien trouvé du bleu de chine à certains endroits
demain, les photos
demain, les photos
félicitation pour cette ceux v6 elle est magnifique j'ai jamais entendu la sonorité du 2.8 v6 en tout cas il doit plus melodieux que le 3.0v6 de mon 3 que on entent très peut a part dans les haut régime
Le son du V6?
Comment dire?...
Melodieux, un peu rauque en restant feutré !
Au ralenti, on ne se rend pas compte mais dès qu'on appuie sur l'avcelerateur... Mamma mia ! Quelle musique !
Pas etouffé comme sur les voitures modernes !
Meme mon beau fils est tombé sous le charme de ce moteur et pourtant il n'a que 17 ans !!!
Comment dire?...
je veux bien le croire
c'est vrai que maintenant les bruit son étouffer
bon, j'ai rapatrié un donneur d'organes ...
comme je ne m'étais pas décidé de suite, j'ai eu moultes pièces en plus ...
bref, rempli jusqu'au toit de panneaux, de phares de pièces V6...
Eric, y'en a aussi pour toi...au cas où
Je passe commande :
Le becquet( si tu le pose pas sur l'Albertville)
Les morettes( tu vas pas mettre ça sur un collector !!!
Les leve vitres arriere( avec faisceau car ceux que j'ai pris a Alain sont de "3" etje dois tout modifier le cablage...)
Tu n'auras pas d'envois a faire : je passerai directement chez toi !!!
Malgré ton "regime" je te porterai aussi des specialitès d'ici !
Dan
Dan
- p23
Bonjour,j'aime bien ses jantes Dommage ça ne monte pas sur les 2.1 dt
Tiens au fait,j'en ai un aussi un Albertville :
........bin quoi !! ,c'est juste une question d'échelle ! ...
orval56 a écrit :bon, j'ai rapatrié un donneur d'organes ...
Salut Vincent,
Ca, c'est sûr que cela m'intéresse !!!
Déjà, le tapis de sol AV, si tu n'en as pas besoin, celui du "2" semble avoir souffert, à confirmer, toutefois !!
Y'a pas un autoradio, avec commande au volant, par hasard ???
p23 a écrit :Bonjour,j'aime bien ses jantes Dommage ça ne monte pas sur les 2.1 dt
je ne voie pas d’échelle ,pourquoi faire
Monter sur le toit, pour fixer les skis !!cris59 a écrit :p23 a écrit :Bonjour,j'aime bien ses jantes Dommage ça ne monte pas sur les 2.1 dt
Tu sais où me trouver !!!!
- p23
oui filer tous les deux . ....
