Mon nouvel Espace III
Re: Mon nouvel Espace III
J' ai fait avec du sable grossier et de la soude caustique + eau chaude, mais dur, dur, à avoir
Je vais continuer à secouer les maracas :lol: :lol:
Tou tou tou..
Touroutoutou ...!!!!
T' es pas au taf ?? Et ma retraite ! Image
Ça y est , finalement le mieux c' est avec le gros sable et de l' essence
moulino51
Tu lui a mis du sable jaune :?:
:arrow: :mrgreen: :lol:
moulino51 a écrit :Tu lui a mis du sable jaune :?:
Ben! Non! Image :lol: :lol:
moulino51
C'est mieux :lol:
Contrôlé ce matin, pas de fuite .
Je laisse le niveau au "mini" à froid, comme cela je pense qu' il y aura moins de pression dans le vase lorsque le niveau montera moteur chaud .
moulino51
Idem, un peu au dessus du mini a froid, je pense que ces vases d'expansion ne sont pas assez grands pour un 2,2 Dci.
Le mien n' est pas un Dci mais un 2.2 Dt
Je viens de récupérer mon Space de chez Renault, 2 bougies de préchauffage sur 4 en rideaux.
Il m' en a coûté 217 €, j' ai pas pris le risque de le faire pour le montant de cette somme.
Depuis le temps que je voulais le faire, ben! c' est fait :lol:
J'aime bien la BD de Gaston "Gaffes en gros" :lol:
marcus67
Message non lu par marcus67 »
Niveau liquide de refroidissement , mini à froid et maxi à chaud , c'est ce que l'on m'a appris en école de méca il y a des lustres ( hier quoi !! )
Quand je mets un véhicule au garage , je précise toujours pour le niveau et on me regarde étonné sauf les anciens .
Espace IV 2.0 T Privilège court de 2007 Toit ouvrant Beige Angora 279300 kms
Peugeot 207 Prenium 1,6 VTI 120 CV 05/2009 5 portes 151000kms
Mégane I phase II RXT 02/2000 289800 kms
une CLIO privilège 1,4 16V de 2003 160000 kms
moulino51
il y a des lustres
Un lustre représente une période de 5 ans :wink: :wink:
Je repose ma question du tout début .
Philou 33 a écrit :Bonjour à tous ! Image
Sur ce combiné c' est un lecteur CD pour navigation ??
Kézako ce bidule contre la vitre ??? attention je cause pas du rétro :lol:
Où se trouve le poste de radio ?????
Philou le Image
moufle.vivant
finition : GTS
Philou 33 a écrit : Sur ce combiné c' est un lecteur CD pour navigation ??
Ca se pourrait bien, parce que ça:
Philou 33 a écrit : Image
C'est une antenne GPS
Et il me semble que tu as un écran pour ce GPS, donc c'est logique.
Philou 33 a écrit : Où se trouve le poste de radio ?????
Sous les fesses de ta passagère.
Voyageur60
Message non lu par Voyageur60 »
il est ecrit VDO sur le lecteur ? alors oui lecteur Cd navigation
le bidule coller a la fenêtre c'est une antenne gps.
Fabien
Espace 3 de 2001, 2.0 16v 160 000km BVA
Lili! tourne toi voir si tu as le poste radio sous les fesses :lol: :lol:
Bon! va falloir que j' aille voir si ce foutu poste est bien sous le siège :roll:
Voyageur60 a écrit :il est ecrit VDO sur le lecteur ? alors oui lecteur Cd navigation
Fabien
Antenne GPS pour un Inforad :wink:
Bon courage !!!
Il faut deposer le siege !!
Sur les 5 vis qui le tiennent, 3 seulement sont visible par en dessous ! Et les ecrous cage ont la facheuse manie de gripper et s'arracher !
La methode que j'ai utilisé :
Debloquer les vis et devisser d'un ou 2 tours (si possible) , balancer du WD40 sous la tete de vis, laisser agir, revisser, redevisser d'un tour de plus , reWD40, revisser etc etc
Tout ça , bien sûr, apres avoir passé un coup de brosse metalique sur les filetages visible sous la caisse !
Ça m'a pris 1h mais j'ai reussi a ne rien casser !
Ensuite vient le moment d'acceder au poste lui même : en ecartant la moquette , on voit 2 vis de part et d'autre du capot plastique (facile !), mais il y en a 2 dernieres planquées loiiiiiiin sous la moquette au bout du capot !
Celle la, inaccessibles !!!
Methode "bourrin du Revest " : attrapper le capot a 2 mains, et faire levier de droite a gauche pour casser les œillets du fond ! (De toutes façons, on ne pourrait pas revisser ces 2 vis a moins de virer toute la moquette de l'habitacle !)
Attention aussi au branchement "air bag" ou pretensionneur sous le siege !!
Je n' ai pas besoin d' y toucher, il fonctionne bien. C' était juste pour info, mais qu' elle drôle d' idée de l' avoir mis là :roll:
moufle.vivant
finition : GTS
Ben sauf panne, on y touche pas donc ce n’est pas bien grave!
moufle.vivant a écrit :Ben sauf panne, on y touche pas donc ce n’est pas bien grave!
Sauf pour changer le fusible :roll: :roll:
A la fois, une fois en 15 ans c'est pas la mort :mrgreen: :mrgreen:
moufle.vivant
finition : GTS
PeteTheCoyote a écrit : Sauf pour changer le fusible :roll: :roll:
Moi j'ai ouvert pour poser mon kit Parrot.
C'est chiant, mais effectivement on ne l'ouvre pas souvent.
