Espace 1 ph 2 2.2L quadra 2000-1
J'ai enfin trouvé l'espace que je cherchais
Un Espace 1 phase 2 quadra 2000-1 toutes options (mais pas avec tous les accessoires de la boutiques Renault).
En effet, il a ABS + la clim, les 2 toits ouvrants, la super radio Philipps (mais le lecteur cassette ne fonctionne plus), 7 sièges.
Le seul accessoire dispo c'est l'attelage caravane.
C'est un 2.2 litres avec cata (faudra que je vérifie qu'il ne soit pas complètement bouché).
Il est d'octobre 1990, il a 158000 km d'origine. C'est une deuxième main depuis 1994 récupérée directement auprès de Renault. C'était une voiture de fonction pour un cadre de chez Renault.
Un gros paquet de factures, la documentation d'origine, la RTA.
Un contrôle technique en règle (mais avec plusieurs points notés sans contrevisite).
Il est pas super frais d'intérieur et d'extérieur : beaucoup de choses sont à réparer si on veut avoir un état concours.
Cependant, niveau mécanique, le moteur tourne bien. Le visco me semble bon mais j'ai quand même un doute (comment vérifier pour être sûr ?).
Pas un point de rouille (merci le stationnement en parking souterrain).
Des pare-chocs avant et arrières défoncés (merci la circulation parisienne).
Une peinture un peu cuite (surtout sur le haut des portières), mais pas de souci sur le partie haute de la voiture.
Voila, j'ai pas mal de travaux à faire dessus pour le remettre en parfait état, ce qu'il mérite.
Je veux pas trop rouler avec : c'est une voiture pour le weekend.
Les photos dans les messages suivants.
J'ouvrirais d'autres fils pour des demandes de pièces (pare-chocs, autoradio, siège conducteur + sièges passagers, visco, bloc optique avant, etc.)
J'ai oublié de préciser que l'espace est une voiture que je connais bien (mon message dans le fil présentation 2017). J'ai fait ma conduite accompagnée sur une espace 1 ph 2 TD. Mon père l'a toujours, mais dans un mauvais état. Je vais pouvoir piquer quelques pièces dessus.
Dernière modification par luc Paris le 29 mai 2017, 14:30, modifié 2 fois.
Re: Espace 1 ph 2 2.2L quadra 2000-1
Il est magnifique
Bravo pour cette belle acquisition
- nonogt
- Modèle : [Espace I Quadra]
superbe, bravo
pour vérifier le viscocoupleur c'est simple, le mieux est de se mettre sur une surface glissante, des gravier ou de la terre, braquer a fond, avancer au ralenti, et si une roue "gratte", ben c'est la fin...
Espace I ph2 2000-1 quadra 2.0I (J7R) ess/gpl aspiré lovato, ABS (debranché), clim (vide), double t.o., 11/1989, 289000 Km
Merci pour l'info, je vois où je vais pouvoir tester l'espace. Je connais une surface gravillonnée.
Qu'entends-tu par "gratter" ?
- nonogt
c'est lorsqu'une roue traine, en général par à-coups.
Merci pour la précision.
Je vois que ton espace a la même configuration que le mien
- nonogt
mise a part que ce n'est qu’un 2.0l
Il y a une grosse différence entre un 2.0 et un 2.2 ?
Sur le papier le 2.2 est moins puissant (110ch au lieu de 120ch).
Mais dans la vraie vie, on voit une grosse différence ?
- marcus67
C'est une version export , à voir sur la plaque constructeur et particulièrement la plaque ovale .
Le 2.2 a un bazar du plus -- le canistère qui recupère les vapeurs d'essence , enfin un truc à emmerdes .
Le 2.2 à son couple maxi à 3700 t/mn environ au lieu de 4500 pour le 2l .
Un visco en bon état s'oubli , aucune différence avec un 4x2 sauf dans le maintien en trajectoire et motricité . ( quand on allume ou on tracte )
Si tu es capable de déplacer le veh en poussant les roues braquées , alors c'est bon . Si c'est difficile , alors teste des graviers et surveillance à l'usage .
Espace IV 2.0 T Privilège court de 2007 Toit ouvrant Beige Angora 279300 kms
Peugeot 207 Prenium 1,6 VTI 120 CV 05/2009 5 portes 151000kms
Waouhhh !!
Belle Bête !
Bravo !!
Plus qu'à suivre les conseils des utilisateurs de Quadra, pour en tirer la quintessence !
Belle Bête !
Bravo !!
- marcus67
Super mais.......................tu aurais pu trouver un Connolly quand même
C'est vrai, le graal aurait été d'avoir un connolly quadra avec ABS et clim et pas trop kilométré.
Et le tout en bon état.
Y'en a beaucoup encore en circulation ? et parmi les membres du forum ?
- Modèle : [Espace II V6 BVM]
- Finition : Grand Ecran
Salut,luc Paris a écrit :C'est vrai, le graal aurait été d'avoir un connolly quadra avec ABS et clim et pas trop kilométré.
Troublouse en a qu uns
Des Connoly , oui !terekB a écrit :Salut,luc Paris a écrit :C'est vrai, le graal aurait été d'avoir un connolly quadra avec ABS et clim et pas trop kilométré.
Des Quadra, oui !
Mais point de Quadra Connoly a ma connaissance !
- marcus67
Pourtant proposé au catalogue
- troublouse
- finition : Connoly
- Finition : TXE injection
Bonjour,camion rouge a écrit :Des Connoly , oui !terekB a écrit :Salut,luc Paris a écrit :C'est vrai, le graal aurait été d'avoir un connolly quadra avec ABS et clim et pas trop kilométré.
Des Quadra, oui !
on parle de moi.....
Il ne me reste plus qu'a faire un Connolly Quadra avec tout ce qu j'ai en stock...
Yves
Oui mais je voulais dire que Troublouse n'en avait pas !marcus67 a écrit :Salut
- marcus67
Voilà une idée qu'elle est bonne . Et puis ça débarrassera un peu le garage pour .........renouveler le stock .
Au fait Troublouse , il te manque un corbillard dans ta collection
- troublouse
Si tu en trouve un fait mois signemarcus67 a écrit :Salut
Pour le corbillard je sais où en trouver un.
Il est encore en activité, je mettrai des photos dans la journée.
- marcus67
Pour voir un beau corbillard sur base espace I , suivez le lien ! Futur collector ?
C'est pour toi Troublouse
