[mtassinari] Espace I.II 2.0 TXE Quadra 05/1989
Re: [mtassinari] Espace I.II 2.0 TXE Quadra 05/1989
Pour tes ampoules, au dela de l'aspect légal de la chose, il me semble qu'il y a des risques pour le cuvelage. Ca chauffe plus et du coup, la couche de reflexion jaunis ou se décolle.
mtassinari
Modèle : [Espace I Quadra]
Finition : TXE injection
Message non lu par mtassinari »
Pas de risque c'est du 55w ;)
Renault Espace Quadra 2.0 TXE Injection, 1989, 184500 km
Renault 4 Break Vitré, 1967, 68000 km
Renault Twingo II Société 1.5 dci 65, 2009, 190600 km
Volkswagen Golf GTI 1800 Plus, 1983, 325000 km
Peugeot 106 1.0 XN, 1992, 180000 km
Peugeot 106 1.6 Griffe, 1994, 88000 km
Citroen AX 14 GT, 1990, 112000 km
Autobianchi A112 Abarth 70hp, 1982, 65000 km
Autobianchi A112 Abarth 70hp, 1978, 98000 km
mtassinari
Un peu de nouveau, sur la charette :
Vu qu'il roule plutôt bien après le remplacement du capteur de cliquetis j'ai profité des beaux jours avec
Le voici avec le PH1 d'un ami lors d'un rassemblement dans le 45 il y a peu 8)
J'ai aussi profité d'avoir un peu de temps pour lui faire sa vidange ( un peu anticipée mais bon ... ) avec un gros nettoyage du moteur/boite, resserrage du carter qui suintait.
Par contre, je lance une bouteille à la mer j’étudie sérieusement l'idée d'installer la clim sur mon quadra (je sais que le cout et le temps de travail est très très important mais j'ai vraiment envie de me lancer la-dedans), la question réside ou je pourrais trouver une commande avec clim ( le reste doit être commun à une bonne partie de la gamme Renault de l’époque j'imagine ), mais pour enrichir le ralenti est-ce que le calculateur est différent ou non ? ( au passage si quelqu'un à ca sur une épave ou aurait une piste ... )
Voila :wink:
Il est neuf !
moufle.vivant
finition : GTS
Un jour, le miens aura un beau dessous comme le tiens, et un beau rouge comme celui de ton pote!
Un jour, peut être... ou pas!
mtassinari
Mais non il n'est pas neuf ! D'ailleurs la peinture du capot a réagit avec la fibre... mais bon ca ne se voit pas tant que ca... Je verrais ca cet hiver...
Pour ce qui est du dessous, je n'ai aucun mérite, car à part avoir fait redresser les deux anneaux de remorquage avant, et avoir fait un bon gros nettoyage ( ouais j'y suis allé au gazole et nettoyant frein, d'ailleurs ca pue encore des qu'on ouvre le capot ... ) ben je n'ai pas fait grand chose... C'est à la porté de tout le monde des lors que l'on peut avoir un pont ou une fosse à dispo ( j'ai la chance d'avoir un metier ou on peut s'arranger pour ce genre de bricoles ).
Personne n'a d'idée pour ma clim ducoup :p ?
Pour ajouter une clim, tu pourras t'inspirer de l'installation qui a été faite sur mon Philouspace !
Au LPI, tu pourras prendre toutes les photos que tu voudras !
mtassinari
Ca c'est cool ! Je me doute que ça doit être un boulot de titan, mais je trouve vraiment dommage de ne pas pouvoir profiter pleinement lorsqu'il fait chaud de cette auto ! C'est vraiment une voiture faite pour voyager donc quitte à avoir un truc pour voyager, autant etre au frais !
yapasdeproblemes
Message non lu par yapasdeproblemes »
Vu que je bosse plus sur l'Espace de Morgan que sur le mien, autant que je poste directement les photos :mrgreen:
Depuis le temps qu'il me rabâche la peinture de ses cadres de toit ouvrant, maintenant c'est fait :roll:
mtassinari
Faut bien que tu bosse sur mon espace pendant que je bosse sur ton trafic :mrgreen:
mtassinari
Bon la bétaillere a donc participé a son premier LPI, encore un grand merci a ceux qui ont su me filer quelques conseils ;)
:mrgreen:
Ravi d'avoir fait ta connaissance, en tous cas !!! :D :D
mtassinari
De meme ;)
Continue a chouchouter ton quadra , il le merite !
mtassinari
Justement, pour le chouchouter il faut que je m'occupe de son systeme quadra avant de partir en vacances cet été :D
Si quelqu'un à les dimensions du croisillon au niveau de l'arbre central de transmission ( genre quelqu'un qui en aurait un démonté ) ca m'éviterais d'avoir à sortir l'arbre. :mrgreen:.
Pour le flector, j'ai retrouvé la référence (A 202 410 10 15 chez la firme à l'etoile), reste à trouver ou me fournir en vis ( c'est toujours le probleme quand tu bidouilles ... )
Sinon, vu qu'il a été tres sage au LPI, je lui ai offert des jolies bulles, et du beau tissus pour pouvoir lui refaire son ciel de toit :mrgreen:
A l'epoque ou je vivais a Paris, je me fournissais chez Weber a Colombes ou La Garenne Colombes!
Il me semble qu'ils sont dans Paris maintenant !
marcus67
Message non lu par marcus67 »
Pour le croisillon , recherche un garage poids lourd qui fait du montage de pompe hydraulique , ou montage système matière dangereuse ou benne .
Car ils confectionnent sur mesure des transmissions . Pour les vis idem , ATTENTION du 10.9 en résistance .
Et puis tu fais des yeux de blonde et les gars te montent ça à la presse en 15 mn .
Mais surtout leur expliquer que l'arbre est en fibre .
Mon garage PL appelait le croisillon " Bloc de rechange réf 50 568 000 "
Pour le flector de l'étoile faut que je retrouve mon post , mais les nouvelles vis doivent avoir impérativement 5 mm de plus en longueur pour occuper entièrement les trous filetés .
Espace IV 2.0 T Privilège court de 2007 Toit ouvrant Beige Angora 279300 kms
Peugeot 207 Prenium 1,6 VTI 120 CV 05/2009 5 portes 151000kms
C'est pas ça ?
https://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?t=4684
Plus d'images...
SAHRO a écrit :Salut
C'est pas ça ?
Plus d'images...
Joliiiii !!!!!! :wink: :wink:
troublouse
finition : Connoly
Bonjour ,
Je regarde ça,j'ai un croisillon en stock avec des vis de 10,9.j'avais acheté ça pour refaire mon premier Quadra.
Yves
marcus67
J'ai remis les photos
Merci :D
mtassinari
Oh la il y a du mouvement par ici ! Je vais regarder ou trouver les vis ( peut être sur le net ... j'en profitereais pour trouver les vis de bielles pour l'a112... ) si quelqu'un retrouve un croisillon si il peut me communiquer les dimensions je prends ... je vais déjà aller voir chez merco pour le tarif du flector.
troublouse
finition : Connoly
mtassinari a écrit :Oh la il y a du mouvement par ici ! Je vais regarder ou trouver les vis ( peut être sur le net ... j'en profitereais pour trouver les vis de bielles pour l'a112... ) si quelqu'un retrouve un croisillon si il peut me communiquer les dimensions je prends ... je vais déjà aller voir chez merco pour le tarif du flector.
Voila ce que j'avais acheté :
Flector : FEBI 01743
Les vis de 40 :
chez FIXNVIS : https://www.visseriefixations.fr/
Le croisillon :
sue Ebay : Quinton Hazell UJ QL-15002
https://www.ebay.co.uk/itm/292539119998 ... rmvSB=true
Yves
mtassinari
On peut difficilement faire plus clair :D
Un grand merci à toi, je vais m'occuper de me procurer ça dans les prochains jours 8)
