Espace 3 type JEOPO5 du 08/99
Publié : 18 déc. 2017, 20:34
par jp33
Depuis bientôt 1 an, un 3iéme Espace à rejoint la maison.
C'est ce genre d'Espace que je cherchais, à savoir, un 1iére main avec pas trop de kilomètres 230 000 kms et des babioles à revoir coté carrosserie
4 portes avec des accrocs, un hayon et un pare choc arrière très moyen bref un véhicule qu vit en milieu urbain...
mais rien d'insurmontable pour un novice.
Visiblement délaissé depuis un moment, un peu de mousse verte sur la carrosserie et un nettoyage très sommaire avant la vente.
Dés l'achat, changement courroie distribution, pompe à eau, galets tendeur peu kilométrée mais déjà 5 ans, alors pas de risque inutile.
Depuis l'achat d'un autre Espace 3 gris finition Initiale, j'ai procédé au changement des 4 portes avec récupération des mécanismes de lève vitres arrières manuelles et oui, Initiale = vitres électriques.
D'autre bricoles se sont ajoutés avec une réparation du faisceau électrique de la condamnation de la porte arrière gauche, le changement du moteur de fermeture de condamnation de porte arrière droite. La ceinture enrouleur du conducteur a aussi été remplacé (effiloché).
J’espère d'ici la fin du mois en avoir fini avec le changement du hayon et du pare choc arrière.
Le voici en photo récente:
A +
Re: Espace 3 type JEOPO5 du 08/99
Publié : 10 août 2018, 18:12
par jp33
je rencontre des soucis avec la sonde de température d'eau, celle qui est dessous de la durite supérieure du radiateur.
Le symptôme, lorsque j'utilise la clim, les radiateurs s'enclenchent et quand je la coupe, la clim s'arrête bien mais le ventilo continuent de tourner.
Si j'arrête le moteur, les ventilo continuent de tourner....
Pour l'instant, je n'utilise plus la clim, donc pas de soucis majeurs mais avec les vacances qui approchent, je voudrai bien avoir une solution !
Le garage me donne la référence : 77 00 832 532 pour la remplacer non disponible dans le réseau, c'est normal avec un véhicule de 19 ans.
J'ai regardé sur le net mais je n'ai rien trouvé sur les sites pro en France.
Je n'ai pas envie de collectionner les sondes non adaptables sur l'étagère.
Est ce que quelqu'un a rencontré ce problème ?
Ou bien qu'elle référence est compatible ?
Par avance merci.
Publié : 10 août 2018, 20:29
par Florian
Bonjour !
Est ce que les ventilos tournent longtemps après l'arrêt du moteur ?
Si besoin est j'ai une sonde de température à vendre, c'est un thermocontact de marque Valéo référence 820032 ( donc c'est ce qui "pilote" le ventilateur ), encore neuf, dans son emballage, à vérifier si ca va sur ton auto ;)
Publié : 11 août 2018, 12:28
par jp33
Merci pour la réponse rapide et la proposition de pièce.
Les ventilos continuent de tourner tant que la batterie est OK ....
Est ce que ta sonde de température Valéo réf 820032 est adaptée à nos Espace ?
Publié : 11 août 2018, 19:47
par Florian
jp33 a écrit :Merci pour la réponse rapide et la proposition de pièce.
Ha d'accord, ça ne pourrait pas être plutôt un relais qui reste collé ?
Je ne sais pas si la pièce est compatible, j'avais acheté la pièce pour une laguna 1 2.2 turbo diesel, il me semble que ton espace est aussi un 2.2 turbo diesel et vu qu'ils ont pas mal de pièces en commun, je me suis dit que le thermocontact est peut être compatible.
Publié : 28 août 2018, 18:17
par jp33
suite pour la panne de clim, j'ai regardé sur le net et j'ai trouvé un vendeur qui assure la compatibilité de la référence 77 00 832 532 avec la sonde AS2136 de chez AUTLOG.
J'ai reçu la pièce aujourd'hui et même pas la peine d'ouvrir le sachet.
C'est bien une sonde mais le connecteur n'a rien à voir... 3 broches au lieu de 2 sur l'Espace.
Je téléphonerai demain au vendeur mais retour à la case "recherche"...
