Espace 2 Nouveau Monde 2.2i
vev74
Finition : ESPACE II
Message non lupar vev74 » 03 août 2018, 12:46
Bonjour !
Je présente mon dernier achat, un Espace 2 Nouveau Monde 2.2i année 1996, il a 128000kms et je compte le remettre en ordre pour pouvoir compter dessus pour des grands trajets.
Il n'a pas eu de gros entretien depuis longtemps (distribution il y a 10ans !) car il roulait très très peu (1000kms par an à la fin).
Je voudrais savoir au niveau de la gestion injection alimentation d'essence ce qu'il serait bon de remplacer en préventif ? (capteur qui déconne souvent,...?) pour ne pas trop être embêté. Pour le moment il roule plutôt bien !
Enfin j'ai la clim à réparer (ouf gaz 134A) le compresseur tourne (donc normalement présence de gaz) mais pas de froid...
Espace 2 nouveau monde 1996 2,2i 128000kms bleu impérial
2ème modèle : [Espace II 2.1 TDV]
finition : Limited
Re: Espace 2 Nouveau Monde 2.2i
Message non lupar camion rouge » 03 août 2018, 13:35
superbe et sublime !!!
il est nickel !
pour la clim : tu dis que le compresseur tourne ; il faut savoir savoir que la poulie tourne en permanence et que c'est un electroaimant qui la colle au compresseur !
pour savoir si il tourne, il te suffit d'ecouter ton moteur : si, quand tu enclenches la clim, ton ralenti augmente de 2/300trs/mn et que tes ventilos se mettent en marche, c'est le signe que ta clim se declenche réellement !
pour ce qui est de l'entretient, une bonne verification des fils de bougies et de l'allumage ainsi que le "delco" !!!
espace 2 td blanc Arctique1995 431600km 476000km...481000 km...490000 km.. 500000km !510000km !521000km !537000km :shock:
Espace 1 ph2 td bleu de 89 364mkm certifiés Ex Philou33 depuis le 18 mars 2017
GPZ 900R de 89 49000km ex Nikita ( a vendre par manque de place :( )
vev74
Message non lupar vev74 » 03 août 2018, 14:08
Merci ! Il est en bon état mais il y a quand même des petites choses à revoir :)...
Pour le compresseur il tourne :) il s'enclenche bien quand je met la clim en route (l'embrayage colle et le centre tourne) mais pas de différence notable de température à la sorties des bouches... Il y a des volets air chaud/air froid dans le groupe de chauffage ou c'est un système basique ? Je penchais pour un système basique vu que c'est pas régulé ?
J'ai commandé faisceau, tête d'allumeur, doigt et les 4 bougies :) , je m’interrogeais un peu plus sur le système d'alimentation en essence en dehors du filtre, mais les capteurs et les différents actionneurs (régulation ralenti,...) savoir si il y avait des points faibles connus sur cette motorisation. Mais pour l'instant il fonctionne même si je trouve le temps de démarrage long (3 secondes de démarreur).
terekB
Modèle : [Espace II V6 BVM]
Finition : Grand Ecran
Message non lupar terekB » 03 août 2018, 14:13
Il est superbe prends en bien soin
Terek
renault espace 2 v6 grand ecran avec cuir 07/1996 255000km vert illusion
Laguna 3 DCI130 nervasport
A4 design luxe 150chv 10/2016 :D 6200km en 20 mois
A4 avant ambition luxe 143chvx 230000km 2009
A venir une nouvelle a5 cab 8)
Florian
Année : 2003
Message non lupar Florian » 03 août 2018, 14:58
Belle auto :)
Mes anciennes voitures : Fiat Punto 1.1 L essence, Renault Laguna 1 1.8 L essence, Mazda 323 F Astina 1.5 L 16 V essence, Rover 218 1.8 L turbo D, Golf 2 turbo D, 1° Scénic 1 1.6 L essence, 2° Scénic 1 1.6 L essence, Laguna 1 2.2 D, Laguna 1.2 2.2 turbo D, Grand espace 3 2.0 L 16 V ( rupture de la courroie de distribution ).
p23
Message non lupar p23 » 03 août 2018, 15:05
Il présente trés bien,et fait trés propre 8) ....belle acquisition. :wink:
Espace 2000.1 td 03/87 (620000 kms :wink: .....Vendu :oops: ).Espace Alizé 2.1 dt 07/94....vendu :oops:
r25 tdx Baccara 07.91. r9 gtl 04/87.Golf tdi 1998.Golf Gld 80.
voodoo
Message non lupar voodoo » 03 août 2018, 15:10
hey!!! c'est toi qui l'a eu, c cool qu'il soit sur le forum
Je lorgnai dessus pour remplacer mon 2.2i...mais il va encore rouler un moment.
Connaissant bien ce moulin, en effet bougie et tete de delco (prend souvent l'humidité) filtre à essence et vidange et il
tourne au top ce moulin.
Si un jour tu as un ralenti un peu haut, penses aux joints de collecteur admission, c'est un classique.
-Espace 2 2.2i rt 1992 293000 kms
-Espace rxe v6 1994 223000kms
-Espace rxe v6 1991 184000kms
-Espace td 2.1 1995 304000kms
-Espace cyclade 1995 td 2.1 1995 275000kms
-Espace dtv 1996 230000kms
-Motobecane 88 "la bleue"
finition : Limited
Message non lupar camion rouge » 03 août 2018, 15:12
Voir peut etre la pompe a essence (sous le siege passager) , elle ne debite peut etre plus assez ...
@ Voodoo : tu le connaissais cet espace ?
Message non lupar pontiac » 04 août 2018, 05:21
Il faut 3 ou 4 tours moteurs pour démarrer... normal vu le type d'allumage ( voir justement ce sujet viewtopic.php?f=7&t=35007 )
A ce kilométrage là pas besoin de toucher à la pompe a essence...
:arrow: Sonde T° LdR injection ( celle là est bien connue => recherche forum ) en avoir 1 d'avance
:arrow: Régulateur pression d'essence ( eu le cas sur le mien après un bon moment sans tourner, pourtant que 120000Km, ) en avoir 1 d'avance
Sinon comme dit plus haut...
:arrow: TOUT l'allumage remis à neuf
:arrow: TOUTES les vidanges
:arrow: Distribution COMPLÈTE + PàE + courroieS
:arrow: Resserrage des écrous collecteur d'admission
Et ensuite... cela devrait aller pour un bon moment :wink:
vev74
Message non lupar vev74 » 06 août 2018, 07:34
Merci pour vos retours :)
C'est vrai qu'il faut 4 tours pour démarrer, si c'est normal je m’inquiète pas plus alors !
Elle se trouve où cette sonde de température ? c'est celle qui est sur la culasse sur l'avant du moteur à droite (vue compartiment) ?
Hier j'ai réparé toute la fermeture centralisée il y avait plus qu'une porte qui fermait un gros classique la-dessus... J'ai démonté le cache de la courroie de distrib, il y a vraiment urgence à la changer !
Ce qui est prévu : ligne d'échappement complète, système d'allumage complet, tous les filtres ( dont essence), les 4 courroies, radiateur ldr en préventif, thermostat, thermocontact de ventilo.
Et donc resserrage des écrous de collecteur !
J'ai trouvé 4 jantes alu qui iront bien dessus pour remplacer celles-la.
vev74
Message non lupar vev74 » 21 août 2018, 20:00
Nouvelle photo avec ses nouvelles jantes empruntées à un Kangoo 4x4 !
Je trouve que le résultat visuel est pas mal, le design va bien avec l’espace 2
Modèle : [Espace III 1.9 DTI]
Finition : Authentique
2ème modèle : [Espace IV 2.0 T 165 BVM]
3ème modèle : [Espace III 2.2 DT]
Message non lupar Miharu59 » 21 août 2018, 20:04
vev74 a écrit :Nouvelle photo avec ses nouvelles jantes empruntées à un Kangoo 4x4 !
Salut !
Honnêtement rendue impeccable le véhicule n est pas dénaturer bien trouvé cordialement merci pour la photo
se forum est une vrais mine d'informations et d'entraide, n'hésitez à pas le soutenir en cotisant 6€ pour adhérer au club :D
Espace IV 2.0T privilége 165cv 2004 couleur ? Livré le 16/01/19
Espace III phase 1 1.9dti 110cv authentique personnalisé modèle VF8JE0M F9QG7 gris titane de juin 2000 acheter en février 2001 à 7.800 km retour sur route depuis début 2016 à 248.795km :arrow: 304.000km 2019
Espace III phase 2 2.2dci 115cv 2002 finition Fidji158.000 km JDC plus systèmes injection hs :cry: vendu en l'état le 16/01/19
Renault laguna 3 berline business édition (privilège) véhicule belge couleur gris anthracite 1.5 dCi 110 cv de novembre 2009 acheter à 56.159km en 2012 :arrow: 102.793km
Espace III phase 1 2.2dt 04 Mai 1998 finition RTE 113cv 425.000km ct ok :arrow: 435.000km roule bien
finition : Limited
Message non lupar camion rouge » 21 août 2018, 21:27
Sympa le rendu des jantes !
Elles rappellent le design des enjoliveurs d'origine !
vev74
Message non lupar vev74 » 23 août 2018, 08:12
Merci, je cherchais des jantes pas trop "anciennes" ni trop récentes adaptable à l'espace 2. Il y a pas eu beaucoup de modèles équipés de jantes alu d'origine en 4 trous...
Je me suis fait la même réflexion, ce modèle ressemble aux enjoliveurs des modèles "Alizé" :)
marcokl
Finition : Hélios
Message non lupar marcokl » 16 sept. 2018, 12:43
il est superbe cet Espace
Retourner vers « Votre Espace »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
