présentation Renault espace IV 2.0t privilége de 2004 millésime 2005 anciennement Miharu59
Tristan27
Finition : Alyum Plus
Re: [Miharu59] présentation Renault espace IV 2.0t privilége de 2004 millésime 2005
Ok, le diag se tourne plus vers le capteur derrière le rétro intérieur que vers le fusible ,attend la réponse de personne plus compétente pour en être sur
242500km :lol:
Tristan27 a écrit :Ok, le diag se tourne plus vers le capteur derrière le rétro intérieur que vers le fusible ,attend la réponse de personne plus compétente pour en être sur
D'accord en tout cas un grand merci pour m'avoir déjà bien avancer, cordialement
De la famille
Tristan27
Derien c'est normal c'est le but du forum
242500km :lol:
Davidrwt
Message non lu par Davidrwt »
Miharu59 a écrit :
Tristan27 a écrit :Salut pour ton second problème est ce que l'allumage des essuie glace auto fonctionne ?
Non il ne fonctionne pas non plus je pense au capteur (le rétroviseurs intérieur vient d'une velsatis il me semble )
Sinon quel piste suivre après moi j'ai un doute sur le commando (sur laguna 3 il y a la sélection automatique) et pas sur mon 4 :?
Si le capteur de luminosité/pluie est en défaut, tout passe en manuel automatiquement et allume le voyant service.
Le capteur n'a rien a voir avec le rétroviseur.
La valise que dit-elle sur ce défaut ?
Je ne sais pas encore celle en ma possession ne fonctionne pas sur le IV donc j'ai programmé un rendez-vous chez Renault le 26
De la famille
Miharu59 a écrit :
Philou 33 a écrit :T' as pas de bol! Tu retombes dans les emm..des :evil:
Non pas vraiment le moteur tourne bien, même très bien, la trappe a carburant c'est fréquent sur les véhicules centralisés, ça nous est arrivé sur le 3 , la laguna 1 et 2 et deux ou trois autres.
Le coup des feux (allumage automatique ne dérange pas plus que ça, si je vais chez rino c'est pour retirer le défaut et les désactiver)
Le capteur de pression n'est pas en défaut mais désactivé certainement débranché
Ne pas voir le côté négatif, je m'en sortirai avec un moteur de centralisation pour la trappe de carburant
.... en effet ce ne sont que des problèmes sur des gadgets :oops:
.... pas ce genre de souci sur mon I phase 2 :wink:
Je vais finir par prendre 1 un essences :lol:
De la famille
Salut voilà comme décrit sur un autre post mon vaisseau est chez Renault, pour plusieurs diagnostic...
En même temps il change mon pare-brise (actuellement franchise offert) j'avais un impact côté conducteur....
Donc les diagnostic sont pour ça
Défaillance esp et abs...
Défaillance allumage automatique des feux
Capteur de pression désactivée...
Voir aussi pourquoi je n'ai pas de chauffage sauf a 26°c ....
Et un diagnostic sur le moteur: voir si il tiens aussi bien l'éthanol que je le pense (( un petit matin 7° il a eu du mal a démarrer ))
Puis contrôles des courroie (principalement d'accessoire) des bougies et bobines
Voilà je vous tiens au courant de la suite
De la famille
Losren
Finition : Initiale / Paris
Message non lu par Losren »
Je n'ai plus l'espace 4 mais il me semble que dans le cas de problème électrique de la trappe à carburant on peut ouvrir celle ci manuellement à partir du coffre. Tu ouvres la boîte à l'arrière droit ( emplacement du cric ) et en passant ta main vers l'avant tu devrais trouver le loquet.
Édit: Pour ce qui est du problème proprement dit regarde si le téton de fermeture ne frotte pas sur le bord du trou de la trappe. Ce peut être la raison qui empêche l'ouverture à la décondamnation.
Hello retour du garage (par téléphone )
Donc mon problème de démarrage c'est le démarreur qui lâche aucun problème lié à l'éthanol (Renault m'on même dit que mon moteur tourne très bien avec 100%)
La défaillance allumage automatique des feux et essuie glace c'est le capteur de vitesse
Pour le souci abs et esp c'est lié au capteur de pression et le faisceau totalement oxydé
Je met ces informations si cela paraît incohérent je mettrai de l'ordre au fur-et-à mesure, beaucoup d'informations reçues en même temps je serai surpris d'avoir un sans faute niveau cause à effet...
Voilà
De la famille
Salut une petite photo de la facture....
Dernière modification par Miharu59 le 30 mars 2019, 00:16, modifié 1 fois.
De la famille
Tristan27
Salut pour le chauffage qui fonctionne qu'à 26° il t'on changer quoi ? J'ai le même problème :/
Tu aurais du cacher ta plaque et nom sur la facture
242500km :lol:
Tristan27 a écrit :Salut pour le chauffage qui fonctionne qu'à 26° il t'on changer quoi ? J'ai le même problème :/
Je pense au calculateur sspp car il ne m'en ont pas parlé pour le chauffage.... et ni même de cette pièce.... je repasse lundi pour récupérer mon 2e espace ""l'arcadia"" qui ce fait remplacé le pare-brise je leur demanderai
En tout cas pour c'est bien résolu j'ai du chauffage donc il me diront quelle pièce ils ont changé , je te tiens au courant
De la famille
Tristan27
D'accord merci
242500km :lol:
Losren
sspp : Système Surveillance Pression Pneumatique
Je ne vois pas le rapport avec le chauffage. Maintenant je n'ai jamais, sur Espace 4, entendu parler de calculateur SSPP. Il y a , sous le plancher à l'aplomb du siège conducteur, un récepteur ( chaque valve envoie les informations en sans fil ). Ce récepteur est relié à L' UCH. Selon moi le calculateur SSPP c'est l' unité centrale habitacle qui effectivement gère beaucoup de choses dont le chauffage.
Je pense que ce qu'ils appellent calculateur sur ta facture n'est que le récepteur.
Tristan27 a écrit :D'accord merci
Salut voilà le problème de chauffage été bien dû au calculateur sspp,
De la famille
Tristan27
Merci pour le retour malheureusement je n est pas de capteur sspp donc mon problème vien d ailleurs
242500km :lol:
ça veut dire quoi SSPP ?
Tristan27
grostoto a écrit :ça veut dire quoi SSPP ?
Comme la dit Losren SSPP signifie : Système Surveillance Pression Pneumatique
242500km :lol:
En vrais si je comprends bien leur réponse a Renault j'ai reposer la question en récupérent mon 2e vaisseau, : le calculateur a été remplacé ainsi que le récepteur sspp et le câblage sspp
De la famille
Hello petite photo du vaisseau avec le bandeau du forum :mrgreen: (a voir si il tient car j'ai eu du mal a le posé le bougre)
Bientôt 150.000km ( déjà parcouru 10.000km depuis que je l'ai :D )
De la famille
Si la vitre etait bien seche, ça tiendra longtemps !!
Autrement tu le visses :lol: :lol:
Salut :mrgreen:
:lol: :lol: à 200m du 150.000km
De la famille
Bonjour voici des nouvelles 150,600km il roule du tonnerre :D
Voilà quelques clichés
J'ai perdu un cache moyaux Arrière droit :(
Sur les premières photos il y a un clandestin
De la famille
