[totojest] Espace 2 Grand Ecran 2.1TD 1995
- totojest
- Finition : Grand Ecran
Ca m'aura pris un peu de temps, je suis un garçon assez occupé, et occupé par mon Espace en ce moment...
Tout d'abord, il s'agit de celui ci: https://www.passion-espace-club.com/view ... hp?t=25337
Récupéré à 281 200 km environ dans la région de Bayonne, donné par son ancien propriétaire que je connais très bien, j'en suis donc la 3ème main. Il connaissait mon historique par rapport à cette voiture, et je dois avouer que malgré une tentative de résistance à la tentation, il n'y a pas eu beaucoup de mal à me convaincre
Pourquoi donné? En fait, la boite avait cassé suite à une tentative de démarrage en marche arrière (ce qui, parait-il est fatal sur ces petites NG...), et il y avait une chiée de travaux à faire: revoir la direction, faire la distri, la vidange, etc... Ca commençait à faire trop de choses d'un coup pour ce bon ChrisFaz qui manquait de temps.
Donc fin mars, je prends un billet simple pour Bayonne, j'avais trouvé une boite du côté de Dax qui avait à peu près le même kilométrage pour 200 euros (je trouvais ça un peu cher, mais le gars a été celui qui a été le plus réactif/sympa/arrangeant, donc j'ai payé pour le service aussi. Et à la base il en demandait 250). Et on attaque le montage à deux: Après quelques galères, on y arrive. Le plein d'huile est fait, le plein de gazole aussi, et direction Toulouse. Je constate le flou intégral de la direction, quelques soucis électriques intérieur et de démarreur qui colle, mais sinon la voiture me mène jusqu'au bout sans soucis: Puis direction mon box pour attaquer des travaux: échappement, crémaillère, freins AR, distri, vidange, SB du train AV... Vu l'étroitesse de l'endroit, et sachant que j'ai des parents qui disposent d'un garage plus grand, je finis vite ce que j'avais commencé (crémaillère, remplacement liquide de frein et de cylindres AR, échappement) pour continuer chez eux. La crémaillère neuve: Le voilà enfin à un endroit un peu plus approprié pour travailler: Et il y a du pain sur la planche:
J'ai même pu réparer la mousse de l'assise conducteur qui était déchirée:
Et pour la distri, j'ai enlevé le galet enrouleur avec la méthode extraction par la force... Merci le poste à souder (sur les photos, j'avais disqué pour récupérer la tige, mais vous aurez compris le principe):
Pour se faire, j'avais viré le support complet. Je pense que j'ai du décaler un poil la pompe à injection, car maintenant au démarrage à froid il fume bleu et toussotte. J'ai rendez vous ce soir pour faire régler ça chez un dieseliste au nord de Toulouse, et je vais faire tarer les injecteurs par la même occasion.
Si je fais un bilan global financier (en sachant qu'avant ce post j'ai presque dépensé sans compter et que certaines pièces ont été commandées en doubles ), j'en suis à:
200 euros de boite de vitesse d'occasion,
93 euros de SB pour le train avant
150 euros de rotules, soufflets, freins AV AR y compris les cables de FAM
140 euros de filtes (sauf gazole), huiles, LDR, LDF, distribution
280 euros de crémaillère (remboursement de la consigne déduit)
110 euros d'échappement
Soit un total de 973 euros... Il faudra rajouter 300 euros de pneus neufs + montage, et le prix de la prestation chez le garage, et j'aurai une voiture impeccable!
A part une dernière chose: l'électricité. J'en parlerai dans un autre sujet je pense, mais je n'ai pas d'éclairage intérieur à l'ouverture des portières, et il y avait des soucis de feux stop. D'après mes analyses, je pense que le soucis vient de la boite à fusibles, mais ni la documentation ni mon expérience sur cette voiture peuvent confirmer ces soupçons... J'ai fait pas mal de "mesures", je vais partager ça. Mais j'incrimine la boite à fusibles qui serait une pour modèle avant 1993.
Et enfin, hier soir j'ai réparé le barillet de coffre qui ne fonctionnait plus. Je suis allé jusqu'à le dégoupiller complètement, c'était assez chiant, mais nécessaire: un bout de bois s'était émietté dedans... J'ai malheureusement pas pris de photos, mais ça fait partie des choses que je vais essayer de partager ici.
Re: [totojest] Espace 2 Grand Ecran 2.1TD 1995
tu utilises un hébergeur d'image non compatible...., et on ne peut pas les voir !
Utilise celui du forum, tu seras certain que les photos ne se perdront pas
Ecris ton message,
clique sur "fichiers joints"
et "ajouter des fichiers".
A + !
- totojest
Suite des photos ici, j'ai atteint mon quota du premier message:
Etdonc je disais qu'il y avait du pain sur la planche: J'ai même pu réparer la mousse de l'assise conducteur qui était déchirée: Et pour la distri, j'ai enlevé le galet enrouleur avec la méthode extraction par la force... Merci le poste à souder (sur les photos, j'avais disqué pour récupérer la tige, mais vous aurez compris le principe): Voilà, le reste est dans le premier message
Beau boulot !
Pour le galet fixe, j'utilise un pied de biche !!
(Quand je le trouve )
En passant un coup par en haut, un coup par en bas, ça vient tout seul !
tu as réussi à bosser sur la crémaillère ?
Moi, même GMP sorti, j'ai botté en touche, pas assez de place !
J'ai pas realisé cette operation, mais je crois savoir qu'il s'agit du meme montage que pour le 1...
btr longue sur un cliquet et sortie par le coté passager ...
- totojest
Oui j’ai réussi, une vraie galère à cause du mastervac. Je vais essayer de te retrouver le site où j’avais trouvé le tutoriel. Mais j’ai maudit plus d’une fois ce mastervac pour être honnête!EAime a écrit :Tu m'intéresses sur un point :
Merci à tous! L’Espace est chez le dieseliste pour réglage de la pompe et le tarage des injecteurs depuis hier soir et il me manque déjà
Et je dois prendre rendez vous pour faire monter les pneus neufs arrivés hier.
- totojest
Merci Camion rouge. Pour le galet fixe, je n’ai pas tenté, j’avais trop peur de ne sortir que la poulie et pas l’axe. J’ai suivi le conseil que j’avais vu d’un gars qui avait fait l’opération sur une R25...camion rouge a écrit :Salut
Beau boulot !
- totojest
Demain matin, je dépose 4 jantes tôles au garage pour faire changer les pneus. Il faut que je rende les jantes de TXI à son ancien propriétaire... Mais bon, c'est tout à fait normal vu le prix auquel il m'a laissé la voiture
Et enfin, samedi matin, je le dépose au contrôle technique! J'aurais juste à réparer le lave glace, j'ai bien l'impression que c'est juste un tuyau débranché, donc ça ne devrait pas être trop long!
Il me tarde ce soir quand même
- totojest
J'avais oublié de préciser le tuto que j'avais utilisé, et qui se trouve ici: http://superdady.free.fr/index.htmEAime a écrit :tu as réussi à bosser sur la crémaillère ?
J'étais arrivé dessus via un lien donné dans ce topic par Pilou: https://www.passion-espace-club.com/view ... hp?t=24779
On trouve vraiment tout dans ce forum
Bon en même temps, toi avec un V6, je comprends que la place soit comptée. Mais je suis surpris que tu n'aies pas réussi à l'enlever une fois le bloc déposé...
- totojest
La seule photo que j’ai c’est avec ses nouvelles chaussettes. Je vais essayer de faire d’autres photos de toutes les améliorations pour vous montrer, et peut-être faire un tuto pour les crochets de rideau de toit ouvrant.
https://www.passion-espace-club.com/view ... 44&t=28774
Tu peux le completer si tu as une autre methode !
- totojest
Reste à voir cette foutue électricité quand j'aurais le temps... Et pour "économiser" le faisceau de phares AV, j'ai monté un kit xénon H4 que j'avais dans mes placards... Je vous ferai des photos.
- totojest
Sinon il roule très bien, à part ce claquement quand je manoeuvre, mais je n'ai pas trop le temps de m'en occuper ces semaines-ci. Il tiendra bien jusqu'en septembre!
En bonus, le voilà avec le cul de ma BMW qui attend toujours sagement dans le garage chez mes parents que son sort administratif soit enfin scellé:
- totojest
Petits avancements sur l'Espace, qui roule toujours très bien à 286 000 km si on exclut ce fichu claquement dans le train avant que je ne trouve pas malgré une inspection à la Gopro sous tous les angles possibles.
Parmi mes derniers travaux, on a le graissage du mécanisme d'essuie glaces qui pissait un peu de rouille: Le nettoyage de mes contacts de porte (tous oxydés! moi qui pensait plus à un problème de faisceau), pour retrouver ce magnifique éclairage intérieur Mais je trouve que c'est bien noir dans le fond (et je me souvenais que ce n'était pas comme ça sur les Espace II et III de mes parents!) Donc, ayant deux liseuses de rab (un peu pétées, mais peu importe, la cyanolite et la bi-composant sont mes amies), et après inspection du faisceau électrique, je me lance... Le trou est présent dans la carrosserie, il y a de fortes chances que le faisceau aussi! Un coup de cutter dans le ciel de toit, et là, que vois je? Le faisceau! Et voilà le résultat: Chaque rangée a sa lumière maintenant! A suivre pour les autres travaux
- totojest
- maxderoswell
- finition : RT
si tu trouve que sous la plage arrière c'est un peu sombre, tu peux utiliser le contacteur de coffre pour alimenter deux lumières sous les rails de la plage arrière.
C'est ce que j'ai fait, un bonheur d'avoir de la lumière dans le coffre.
Mathieu
Mathieu
C'est vrai qu'avec la plage rigide, on n'a pas trop de lumière !
On tout cas bravo pour l'éclairage arrière, mais le coup de cutter dans le ciel de toit, je ne sais pas si j'aurais osé
Avec lui, c'est tout ou rien !
Bah je dis pas que ça ne m'a rien fait au premier coup de disqueuse
Mais le coup de cutter est présenté plus comme un coup de poker ... pour voir Et heureusement, le faisceau passait par là !
Dans mon cas, il y avait déjà eu un certain nombre de fêlés pour découper le pavillon J'adore ce Club
- Philou 33
Des noms !!!!PeteTheCoyote a écrit : ↑22 sept. 2019, 10:33Bah je dis pas que ça ne m'a rien fait au premier coup de disqueuse
Allez, je dénonce...Philou 33 a écrit : ↑22 sept. 2019, 10:35Des noms !!!!PeteTheCoyote a écrit : ↑22 sept. 2019, 10:33Bah je dis pas que ça ne m'a rien fait au premier coup de disqueuse
Moi, déjà !!!!
Et les autres !!!!
