renault espace 2.1 TD 1993
Pas de questions techniques dans cette section
Section verrouillée
Les présentations se font dorénavant ici :
Pas de questions techniques ou de problèmes posés dans cette section
Mais vous pouvez encore répondre aux messages existants ;)
ratusnorvegicus
Message non lu par ratusnorvegicus »
Je m'appelle Mikael. J'ai un espace RenaultTurbo diesel depuis 3 ans que j'ai acheté d'occasion, le moteur HS. Donc, je l'ai fait remplacer et depuis, j'essaye de faire un maximum d'entretien et de réparation moi-même. Aujourd'hui, j'ai le problème suivant.
Au début, craquements sous le véhicule à l'avant droite quand je braquais vers la gauche. J'ai vérifié en levant autour de la roue droite les articulations, fait tourné la roue pour le roulement et apparemment rien d'anormal.
Ensuite le bruit a empiré à chaque mouvement de volant, alors j'ai pensé à la crémaillère de direction et maintenant la pédale de frein est carrément molle. Donc je pense vérifier le système de freinage dans son ensemble mais je ne sais pas trop par ou commencer et comment tester chaque organe et pouvoir déterminer son fonctionnement.
Si quelqu'un a une idée merci de m'en faire part.
patespace
Re: renault espace 2.1 TD 1993
bienvenue sur le forum d'entraide et Bon surf sur celui ci :arrow:
