[Résolu] panne bizarre - pompe et embrayage
Bonjour !! j'ai une espace du 93 donc espace 2 essence, qu'a toujours rouler sans problème majeur, il y a quelques mois. Elle pressente une panne électrique un peu bizarre. La pompe essence ne démarrait plus a la mise du contact.... après avoir change la pompe et plusieurs pannes intempestives du mémé ordre, c'est a dire pas de réponse de la pompe et aussi plusieurs passages chez le garagiste, quelqu’un qui se connait en voitures m'a dis que ça pouvait venir du calculateur.....Je trouve un qui corresponde a la référence de l'original et je l'ai installe.......j’étais bien content la pompe a répondu, la voiture a démarre ....mais ....!!!! pas moyen de que la boite a vitesses fonctionne !!!! alors je vais essayer de faire ma signature quoi que je ne trouve "profil" en haut de page !!!!
Renault espace 2 essence misse en circulation en 04 1993 elle a plus de 250000 km
Re: panne bizarre
Re: panne bizarre
En faite c’était le disque d'embrayage qu’étais colle ....!!! c'est reparti...!! le problème est réglé !! merci !!
Re: panne bizarre
Merci du retour
J'édite le titre
Merci du retour
J'édite le titre
