[Résolu] Avis bricolage électronique sur tablette
Bonjour à toutes et tous
Je bien vers vous pour avoir vos avis de bricoleurs en électronique.
Ma tablette me faisait des malheurs depuis quelques mois lors de l'allumage, et un comportement farfelu depuis quelques semaines : allumage quasi impossible et une fois allumée, se re éteignait toute seule selon sa position.
J'avais creusé pour faire réparer, on me demandait 150 euros en moyenne pour résoudre le problème.
J'ai récupéré les outils adaptés cette semaine et décide de l'ouvrir, pour creuser le problème de cet interrupteur, apparemment récurrent sur mon modèle en début de série.
J'ai trouvé le coupable sans souci : Je l'ai remis en place après nettoyage du support, (5 minutes montre en main, outils rangés) cela a l'air de tenir pour l'instant.
J'avais eu ce genre de désagréments sur des manettes de jeu de l'époque de mon Commodore 64, résolu avec du scotch de base, mais la lamelle et la plaque de circuit étaient bien plus grandes.
Quelqu'un a t il déjà eu ce cas récemment, et comment cela a t il été résolu ?
D'avance merci
Ps : ci dessous une image du contrôle du volume, même système mais en bon état :
D'avance merci
- Totor33
- Finition : Intens
Re: Avis bricolage électronique sur tablette
Bonsoir...
Si c'est un problème connu, il y a fort à parier que tu vas trouver ton bonheur chez les "chinois" de la "baie".... ( C'est à dire la pièce de rechange )
Fait une recherche avec interrupteur suivi de la marque et du modèle..
Sinon je pourrais regarder au Portugal.... quand je retournerai chercher.. mon DCI
Bricole bien
JP
Bricole bien
JP
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
- Totor33
- Finition : Intens
Suite.... un peu HS.....
Comme tu le sais mon Espace continue ses vacances sans moi... mon beau père m'a prêté une de ses voitures.. une Clio 2... dont le switch de la clé... fonctionne quand il en a envie..... ben j'en ai trouvé il y a 5 mn sur a "Baie"... il ne me reste plus qu'à attendre de le recevoir et de le changer....
Fin du HS
Fin du HS
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
- falcon60
- finition : RXT
A voir si pas possible de remplacé par un micro switch dans ce genre
http://m.ebay.fr/itm/1-xTactile-Small-M ... nav=SEARCH
Comme dit notre cher Dciste pédestre sur ebay tu trouveras facilement
Par contre tu pourrais au moins nous mettre la marque et référence de la tablette dans ta signature pour plus de facilité dans le dépannage
(Donneur d'organes )
+1 !falcon60 a écrit : Par contre tu pourrais au moins nous mettre la marque et référence de la tablette dans ta signature pour plus de facilité dans le dépannage
Et la date de la derniere revision !
Eric : rallumes la piece du fond, j'arrive !
- maxderoswell
- finition : RT
Si tu peux me donner le modèle de ta tablette, je te trouves la pièce.
Math
Math
Mathieu
Mathieu
C'est une Asus, fraîchement révisée car je l'ai ouverte et nettoyée ce we
Pas de courroie la dessus, c'est de la chaîne électronique tout du long et un kit avec "puce additionnelle" de 32 Gigas avec !!!
Pour le modèle exact, je regarde cela , je ne l'ai pas sous la main
D'avance merci
maxderoswell a écrit :Si tu peux me donner le modèle de ta tablette, je te trouves la pièce.
Math
D'avance merci
ASUS Transformer Pad K010 ( ou TF103C car modèle avec clavier )maxderoswell a écrit :Si tu peux me donner le modèle de ta tablette, je te trouves la pièce.
Math
D'avance merci
Salut Yann,
Transformer... a ton âge...pub2n a écrit :ASUS Transformer Pad K010 ( ou TF103C car modèle avec clavier )maxderoswell a écrit :Si tu peux me donner le modèle de ta tablette, je te trouves la pièce.
Math
D'avance merci
toute une génération pourtant, j'avais passé tout juste la dizaine d'années quand le dessin animé est sortipontiac a écrit :Salut Yann,
Math
D'avance merci
- falcon60
- finition : RXT
Regarde par ici si adaptable
http://m.ebay.fr/itm/Nappe-Bouton-Power ... nav=SEARCH
Pas adaptable, connectique différente du fait de la LEDfalcon60 a écrit :Regarde par ici si adaptable
Merci tout de même
- falcon60
- finition : RXT
Bon ok donc celui ci devrais etre ok
http://m.ebay.fr/itm/Nappe-Power-Volume ... nav=SEARCH
Ou celui la
http://m.ebay.fr/itm/NAPPE-CONNECTEUR-B ... nav=SEARCH
Mais la c'est mon dernier mot
Ou celui la
Ce sont bien ceux-là effectivementfalcon60 a écrit :Bon ok donc celui ci devrais etre ok
Ou celui la
- falcon60
- finition : RXT
Donc il y a plus qu'à
Un peu de news, avant de passer à la commande de cette pièce, tentative de recollage à la superglue3 sur le pourtour, appliquée au cure dent, foutu pour foutu, il n'y avait rien à perdre.
Verdict : cela tient depuis 2 mois, un succès
- falcon60
- finition : RXT
Mc gyver 2 , le retour
- Davidrwt
Mc gyver n'avait pas de colle glue mais que des chewing-gumfalcon60 a écrit :Mc gyver 2 , le retour
mais aussi du chocolat pour boucher les fuites d'acide ou des oeufs pour colmater les radiateursDavidrwt a écrit :Mc gyver n'avait pas de colle glue mais que des chewing-gumfalcon60 a écrit :Mc gyver 2 , le retour
Up et clôture : 11 mois après collage, tout tient toujours.pub2n a écrit :Un peu de news, avant de passer à la commande de cette pièce, tentative de recollage à la superglue3 sur le pourtour, appliquée au cure dent, foutu pour foutu, il n'y avait rien à perdre.
Je classe en résolu
J'en ai pris un de secours par sécurité pour finir, elle est bien au chaudfalcon60 a écrit :Bon ok donc celui ci devrais etre ok
Ou celui la
