cela fait des mois que je me poser la question de pouvoir trouvé la ceinture de sécurité côté conducteur, et à l'époque j'avais pensé a nos voisin Anglais pour obtenir la ceinture passage (moins usée, surtout pour le ressort de rappel) qui correspond a notre côté conducteur, mais la petite annonce que j'avais lancé sur fb na rien donner,
donc je recherche la référence (ceinture conducteur) de nos espaces 2, et d’ailleurs y à t'il pas de correspondance avec d'autre véhicule chez Renault?
Voila donc si quelqu'un a la réponse ? .......
Reference ceinture conducteur espace 2?
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
Golf 4 TDI 100 US de 2002
R21 2L Turbo Ph2 de1992 175ch
R21 TXI Ph2 de 1993 140ch
R21 TI pH 1 de 1989 120ch
R11 Turbo ph2 de 1987 115ch
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Kawazaki GPZ 500 de 1989
et pleins d'autre....
"Québec je me souviens"
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Re: Reference ceinture conducteur espace 2?
Il faut que je fouille dans mon fourbi, je dois avoir une ceinture (en bon état bien sur).
j'ai bien une solution ,mais il faudrait que je fasse un tuto en image
il faut déposer la ceinture la détendre complétement en déposant le cache latéral et la goupille noir
laver la ceinture en machine ou à la main,retendre le ressort avec un bon tournevis,je suis arrivé a plus de 5 tours,
repose de la ceinture avec la goupille et c'est comme neuf,
une petite lubrification du ressort ainsi que du système de retenue au silicone
des que je peux je fais des photos de la manip qui seront plus explicatives
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
Salut Pilou; ah si tu retrouve et tu la vend, sa peu m’intéresser!Pilou29 a écrit :Il faut que je fouille dans mon fourbi, je dois avoir une ceinture (en bon état bien sur).
Salut dom,dom89 a écrit :j'ai bien une solution ,mais il faudrait que je fasse un tuto en image
alors a part laver la ceinture au complet, ce que je n'est pas fait, j’avais déjà démonter prudemment le mécanisme et je me rappel même avoir fait 6 tours au ressort de rappel, mais inefficace dans mon cas! peu être parce que je ne lés pas lavé comme tu le dit........
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Je te contacte en MP ce soir
