un peu de mécanique
pascaltcs
un peu de mécanique
Message non lu par pascaltcs »
je vais devoir acheté une auto pas chère pour ma fille qui devrait avoir son permis bientot. je ne connais pas grand chose à la mécanique mais on m'a dit que pour voir si le joint de cullasse était mort, il fallait "tater" la durite qui arrive ne haut du radiateur ; si elle est dure, pas bon. c'est vrai? merci
espace 1 ph2 de 90 turbo-diesel, 254 200 km de 90 (qui va repasser son ct pour noel)......et non, il est parti
discovery 200 tdi de 1991 et 229000km, parti aussi remplacé par un quad
lancia zeta de 1999 et 216000km
gwenTXE
Re: un peu de mécanique
Message non lu par gwenTXE »
slt ,
oui c'est pas faux ,mais tu peux aussi regarder [b](moteur chaud)[/b]si :
il y a de l'huile/ou des bulles dans le vase d'expansion(voir si il y a du liquide :lol: )
des fumées anormales
de la mayonnaise dans le couvre culasse(un peu sous le bouchon c'est normal)
la voiture chauffe de trop
:!: risque de brulures !!! pour personnes averties
jibou74
Message non lu par jibou74 »
mouais pour la pression dans le tuyau elle est normale jusqu'à un certain point puisque tous les systèmes de refroidissement récents sont pressurises.....(sous pression)
les points de vérification c'est plus pour moi l'état du radiateur des durites, la couleur du liquide de refroidissement , la température moteur, les points énoncés par gwenTXE aussi
