Page 1 sur 2
[Tuto Espace I et II]Réparation poignée de coffre
Publié : 16 févr. 2010, 22:41
On a presque tous été victimes un jour de la poignée de hayon fendue ou carrément cassée !
Il y a plusieurs moyens de résoudre le problème :
Le plus facile on amène sa voiture à Mr Renault et pour une bonne poignée d'euros vous repartez avec une poignée neuve, sans avoir fait le moindre effort. Facile, pratique mais pas gratifiant.
Une autre solution consiste à changer soi même la poignée, le plus difficile étant de trouver une poignée d'occasion en bon état, sinon se rabattre sur une poignée neuve.
Enfin dernière possibilité réparer la poignée. Cout négligeable et à la portée de tout le monde.
C'est donc cette méthode que je privilégierais !
Rassembler les ingrédients nécessaires :
la poignée à réparer,
une scie à métaux,
un marteau,
du plat d'alu de 15
un petit chasse goupille
de la colle contact ou epoxy, ce que l'on a sous la main
une pince de serrage
éventuellement une perceuse avec un foret et 2 rivets pop (et la pince à rivet)
La poignée : dans l'exemple comme elle n'est que fendue, la réparation sera invisible,
recto
verso
Verser du dégrippant si nécessaire et laisser agir sur l'axe.
Dégager l'axe en frappant légérement dessus sur la partie la plus fine. (l'utilisation d'un chasse goupille facilite les choses)
Dégager la poignée en la positionnant comme sur la photo
la poignée (le ressort est resté en place, mais on peut l'enlever pour travailler plus facilement et éviter qu'il se sauve !)
l'axe, on remarque qu'au fil du temps un s'est incurvé et qu'il a rouillé, pour les perfectionnistes : 2 coups de marteau bien placés et un petit coup de toile émeri fine et il sera comme tout neuf ,
l'ampleur des dégats bien visible sur cette photo,
Séance de collage avec pince de serrage (une simple poince à linge doit pouvoir faire l'affaire.
Confection du renfort en alu (largeur 15 mm)
Je n'ai pas relevé de cotes pour cette partie, l'alu se travaille facilement, il suffit de procéder au pliage comme sur la photo et de faire les ajustements nécessaires à la lime
Pour ceux qui auraient peur de se lancer : on peut facilement confectionner un gabarit avec de la tôle d'aluminium (facile à trouver comme matière première, c'est celle des canettes de bière ou de coca :) et çà se découpe avec une simple paire de ciseaux !.
Coller la pièce de renfort en alu à l'intérieur de la poignée,
Mise en place
Pour ceux qui veulent ceinture et bretelles, percer 1 trou de chaque coté et fixer avec des rivets pops.
Cette technique peut être employée en cas de casse de la poignée, on aura une poignée opérationnelle qui passera le contrôle technique.
Si vous avez gardé les morceaux au moment de la casse vous pourrez reconstituer une poignée aussi belle qu'une neuve !
Voilà le résultat, totalement invisible une fois remonté
Et maintenant , plus d'excuse, à vous de faire !
Dans la foulée quelques infos complémentaire :
C'est la pièce blanche en plastique (photo recto) qui verrouille la serrure, quand l'extrémité casse, plus de verrouillage du hayon possible. Cette pièce "palette de commande, Espace I" ou "batteuse de serrure, Espace II" existe en pièce détachée :wink: pour moins de 10 euros !
Pour éviter de (re)casser votre poignée, n'oubliez pas de graisser régulièrement les gâches de serrures situées de chaque coté au dessus des feux rouges.
Bien sûr, cette méthode de réparation s'applique aussi bien à l'espace I que II :?
Dernière remarque : les poignées sont différentes pour chaque type, Espace I phase 1, Espace I phase 2 et Espace II et ne sont donc pas interchangeables :(
Re: [Tuto Espace I et II]Réparation poignée de coffre
Publié : 16 févr. 2010, 23:05
par camarguais63
c est super ce tuto Michel !
Si je trouve le materiel necessaire ça me tente bien de le faire en "preventif".. comme ça normalement tranquille pour tout le temps ! :wink:
Publié : 18 févr. 2010, 16:41
En préventif, bonne idée !
J'ai fait une petite mise à jour du tuto : confection d'un gabarit.
Publié : 18 févr. 2010, 17:04
Superbe Michel ;)
Et en plus avec du matériau facilement trouvable ;)
Publié : 01 mars 2010, 21:49
par romop36
Michel, ya juste un detail que tu as oublié: il faut arriver à demonter le bloc poignée. 4h avec la mini perceuse pour couper L'écrou qui tourne sans abimer le filetage.
Publié : 19 avr. 2010, 22:00
Up pour certains en panne de poignée.
Publié : 19 avr. 2010, 22:43
par scredj
Super tuto ! C'est exactement mon problème.
Par contre, j'ai plus peur de ne pas savoir la démonter ou pire... ne pas savoir la remettre correctement.
Qui serait plus encore dommageable...
Publié : 19 avr. 2010, 23:57
Démontage et remontage ne présentent aucune difficultés particulière.
N'hésites pas à prendre des notes et à faire des photos, çà t'aidera au remontage.
Publié : 19 févr. 2011, 12:53
par jeanguykton
j'ai effectuer cette petite reparation qui est tres bien pour ce probleme merci pour le tuto
Publié : 19 févr. 2011, 17:31
par Omega3
Excellent tuto ! 8) Merci Pilou29 ;)
Ce serais pas mal de le placer dans la section "Fiches - Tutos" non ? Comme ca il sera plus facile de le trouver ;)
Publié : 26 avr. 2012, 00:51
par jfbodier
merci pour le tuto pour réparer la poignée du coffre
Publié : 26 avr. 2012, 01:52
jfbodier a écrit :merci pour le tuto pour réparer la poignée du coffre
Bonjour et bienvenue,
:idea: .... (re)lis le bandeau rose au début de ce fil, tout y est bien expliqué :wink:
Publié : 08 juin 2013, 04:34
par l'espace
bonjour.
merci beaucoup pour le tuto.
factory made!
Publié : 08 juin 2013, 08:28
par Rémy62
bonjour se serait presque a faire avant que cela ne casse
jais une poignée d'avance je vais le faire ce renfort et le changement d'axe ,merci pour l'idée
Publié : 08 juin 2013, 09:09
par christo18
Je vais voir aussi pour la faire sur le I ,car on n'a trouver un amie qui avais 2 espace I avec les poignée non casser mais il les garde grrr, apres pour le II on n'a trouver la poignée mais elle est encore sur le hayon d'un V6 d'un ami amie :mrgreen:
Publié : 06 déc. 2013, 17:30
par Angel Félix
Bonjour :) La poignée du coffre de mon espace II est cassée et irréparable. J'en ai une autre. Auriez vous la gentillesse de me dire si c'est difficile à changer?
Merci beaucoup.
Angel Félix.
Publié : 02 juil. 2014, 16:53
par scredj
super tuto. Sauf que comme d'hab je bloque dès le prologue.... :oops:
J'ai dévissé tout ce que je pouvais sur ma poignée : les 2 écrous plats sur la poignée, et les tringles.
Comment je fais pour enlever la poignée maintenant ? Je n'arrive pas à enlever les tringles. Ni même la palette...
Bon, j'ai trouvé le 3eme écrou :oops: Par contre, pour retirer la palette... J'ai peur de la casser en forçant.
Publié : 02 juil. 2014, 18:07
par l'espace
scredj = elle est casee de nouveau ?
:idea: TUTO :idea: = apres le renfort ajustee et testee pour etre 100% parfait, tous trous faites, une bonne couche d'adesif parebrise ou similaire entre la poignee et le refort aidera a bien repartiser les forces sur toute la surface de contact, pas seulement sur les 2 trous laterales :wink:
Publié : 02 juil. 2014, 18:10
par Angel Félix
Bonjour. J'espère que quelqu'un va répondre car moi je n'ose pas essayer de le faire sur la mienne. :(
Publié : 02 juil. 2014, 18:19
Angel Félix a écrit :Bonjour :) La poignée du coffre de mon espace II est cassée et irréparable. J'en ai une autre. Auriez vous la gentillesse de me dire si c'est difficile à changer?
Merci beaucoup.
Angel Félix.
.... depuis tout ce temps, pas encore remis l'autre poignée :?:
Publié : 02 juil. 2014, 18:23
par Angel Félix
J'étais en chantier et peur de ne pas savoir faire et me trouver avec le haillon bloqué :(
Publié : 02 juil. 2014, 18:30
par l'espace
la mme pb en 2 endroits et aucun retour
https://www.passion-espace-club.com/view ... 81#p234181
je vois pas le raison :(
Publié : 02 juil. 2014, 19:44
par Angel Félix
Bonjour. Il ne s'agit pas de la même voiture. La première je l'avais tellle qu'elle était et gardée pour pieces. Je pensais l'avoir dit dans un autre post. Il est vrai que je ne domine pas bien le site. Désolé.
Publié : 02 juil. 2014, 21:09
par scredj
Ca y est c'est démonté.
Pas évident à enlever la poignée. La palette est clippée et les tringles, à part forcer je ne vois pas...
Sinon j'ai remis une pièce métallique (avec ce que j'avais sous la main) et j'ai blindé d'araldite (la poignée était fort cassée, au moins ça consolide)
Maintenant il me faut la remonter et à mon avis ce n'est pas le plus simple...
Publié : 02 juil. 2014, 21:39
Y'a pas à forcer sur les tringles.
Soit elles sont tenues par un minuscule écrou en bout qui permet le réglage.
Soit elles sont clipsées
Très facile à monter démonter, si tu enlèves la garniture du hayon évidemment !
