[Tuto] Fils de portière coupés : a souder...
Publié : 29 mars 2011, 13:38
par patespace
il y a eu des sujet sur les fils coupés dans les passages de portière....
j'ai le cas sur ma xsara
coté conducteur la vitre ne remontait plus: il fallait ouvrir la porte pour que ça marche
j'ai démonté et vu un fils de coupé... que j'ai resoudé temps bien que mal
mon fer doit pas etre tres bon (panne trop fine et pointue), ou c'est moi
coté passagé, je démonte pour voir, et vous mets la photo
il me semble qu'on avait parlé de sorte de manchon qu'on chauffait pour souder???
quelqu'un a une info, je ne retrouve pas sur le forum!?
Re: Fils de portière couper: a souder...
Publié : 29 mars 2011, 15:28
par frederic62
Je pense que tu dois parler de gaine thermo rétractable.
Ça ne soude pas le cuivre, ça refait une couche (comme une gaine), histoire de maintenir correctement les 2 câbles et assurer une bonne isolation. C'est plus propre qu'un bout de Chatertone, ou un domino par exemple.
Plus d'info sur les gaines thermorétractable (si c'est bien de cela dont tu parles) :
http://f5zv.pagesperso-orange.fr/RADIO/ ... 24b05.html
Voici un belle photo illustrant l'utilisation, emprunté à Orval sur son blog excellemment bien détaillé
http://espacep23.skyrock.com/
Publié : 29 mars 2011, 15:38
par patespace
non, c'est pas de la gaine thermo que je parlais.
je parle d'une sorte de "manchon" dans lequel on mets les 2 bouts de fils dénudés
et qu'on fait chauffer au milieu... l'étain a l'interrieur soude les fils.
je n'ai jamais vu, mais quelqu'un en avait parler sur le forum du III je crois.
je ne trouve pas avec la fonction rechercher.....
edit: j'ai soudé mes fils, mais c'est vraiment moche.... pour un electrotechnicien, j'ai honte
Publié : 29 mars 2011, 16:36
par frederic62
J'ai trouvé :
Le nom :
cosse thermorétractable(c'était pas loin
Raccord étanche constitué d'une bague de soudure pré-installée à l'intérieur d'une gaine thermorétractable
enduite d'adhésif thermofusible.
Il y en a dans les magasins de bricolage, par contre, c'est assez cher je trouve.
Une soudure (même pas superbe) et un bout de gaine thermorétractable classique doit faire l'affaire
Publié : 29 mars 2011, 18:57
par Pachaa
Un (très) grand classique des Xsara
De toute façon (expérience vécue) ça re-pètera de nouveau. l'ouverture/fermeture répétée des portes avants, avec l'angle donnée à la gaine de passage des câbles entre le montant de la caisse et la porte fait que ça (re)lâchera de nouveau... là ou un peu plus loin... ou un autre fil.
En vieillissant, les gaines sèchent, durcissent et finissent par se couper sous l'effort...
Publié : 26 nov. 2011, 13:03
Je profite d'une attaque de 'bots qui a ressorti le sujet pour le mettre en tutos
Re: [Tuto] Fils de portière coupés : a souder...
Publié : 26 nov. 2011, 13:42
par patespace
Ok prochaine soudure je mets des photos.
Publié : 26 nov. 2011, 13:52
par didtherace
Salut à tous, il y a aussi la solution de refaire les soudures en 1 et de trouver un tube de protection qui englobera tous tes fils en 2, ce qui les protégera un peu plus tes fils (cf : tube d'électricien par exemple). Bon courage à toi pour cette intervention pénible mais tu n'as pas le choix si tu veux que cela fonctionne.
Autre solution mais peu pratique, ne plus ouvrir les portières
Did.
Publié : 26 nov. 2011, 16:33
par l'espace
une autre solution tres simple c'est de remplacer 10-20 de cm des fils, (ou est la zone delicate) avec des fils de cablage des bmw des '83-'96
Publié : 26 nov. 2011, 18:53
l'espace a écrit :une autre solution tres simple c'est de remplacer 10-20 de cm des fils, (ou est la zone delicate) avec des fils de cablage des bmw des '83-'96
Qu'on de particulier ces fils
Publié : 26 nov. 2011, 20:23
par l'espace
...leur QUALITE'...
Publié : 27 nov. 2011, 10:15
par nagrrra
Ou utiliser du fil souple pour multimètre avec isolant en silicone (résistant aux températures extrêmes chaudes ou froides) et comportant un câble multibrins (128 à 256 fils voire plus) très souple et adapté aux nombreuses sollicitations.
On trouve ce genre de câble vendu au mètre sur les sites de produits électroniques (Sélectronic, Conrad, etc.)
Ceci est valable à condition de remplacer l'ensemble des câbles sur la section qui est manoeuvrée.
Publié : 27 nov. 2011, 10:24
par l'espace
nagrrra - tu, je crois que c'est du metier, vu mme ton avatar...qui, a dire la verite, c'est un dieu de machin...
Publié : 03 sept. 2012, 18:16
par patespace
et flûte! j'ai refais des soudures sur la xsara et j'ai oublié les photos.
ça reviendra, il y avait d'autre fils avec l'isolant attaqué
faisceau de daube
