[Tuto] Installation d'une caméra de recul sans fil
Message non lupar Pilou29 » 18 avr. 2011, 16:39
çà fait déjà un moment que je l'ai installé mais je n'ai pas encore pris le temps de vous la présenter .
Comme tout le monde a pu le constater la visibilité vers l'arrière n'est pas le fort de l'espace III,
Le stationnement à l'oreille étant destructeur pour les parechocs j'ai cherché un moyen plus efficace pour l'aide au stationnement.
Autre raison, le jardin est rempli de bêtes à 4 pattes qui ont la facheuse habitude de dormir près de ou sous la voiture, pas question d'en aplatir une ! Même si celle là je ne risque pas de ne pas le voire !
Je cherchai un montage facile : pas question de soudures ou de diodes à installer, ben oui, c'est un III multiplexé assez chatouilleux coté circuit électrique, de même je voulais un montage non destructeur, pas envie de faire des trous dans le parechoc ou le hayon.
Le radar de recul, pas mal mais comme çà bip en continu quand il reste 30 ou 40 cm ce n'est pas très efficace en cas de place au chausse pied, de plus pour être efficace il faut faire des trous, d’où exit le radar de recul.
Le rétroviseur spécial monospace, très prisé en Angleterre, efficace, mais on ne peut pas dire que ce soit élégant et encore une fois il faut sortir la perceuse ! Alors on oublie.
Je passe sous silence la lentille grossissante, peut être efficace mais encore une fois inesthétique.
Il ne restait plus que la caméra de recul, oui mais, en général c'est montage extérieur et à la merci du vandalisme et des chocs, ou perçage :-(.
Alors que reste il ?
Et puis par hasard je tombe sur une publicité : caméra de recul sans fil, avec écran lcd, pour 59 euros ! Après réflexion çà me semblait exactement ce que je cherchai, de toutes façons à ce prix là je ne risquai pas grand chose.
Alors voila la notice de la bête.
Caméra, moniteur (avec support, câblage pour raccordement au feux de recul qui alimentent dans ce cas automatiquement la caméra, alimentation par le 12v (possibilité d'alim par allume cigare), plus une poignée de vis, rondelles pour un montage en toutes positions.
Un essai en place des différents éléments à prouvé que ce type d'installation était efficace, donc il ne restait plus qu'à s'y coller pour de bon.
Installation du moniteur: j'ai choisi de l'installer au dessus du pare soleil, il suffit de lever les yeux pour voir, c'est discret (pas visible de l'extérieur) et comble du bonheur sur mon III il y a du 12 volt après contact disponible sous le plafonnier (alimentation prévue pour le toit ouvrant).
Confection d'un support en alu, j'adore ce métal, facile à travailler, ne rouille pas, bref que des qualités.
Alimentation : 3fils
masse
+12v après contact
+12v marche AR
pour ma part, je n'ai pas utilisé le fil marche AR qui permet d’allumer le moniteur quand on passe la marche AR.
Astuce : j'ai confectionné un connecteur à partir d'une prise haut parleur récupérée sur le II, un coup de cutter pour ne garder que 2 fiches et çà marche nickel, (toujours la non destruction!).
Quand on met le contact le moniteur est alimenté pendant 1 minute, ou plus si la marche AR est mise, ce qui suffit amplement pour une manœuvre. Sinon il suffit d’allumer manuellement le moniteur.
le support
il suffit de glisser le support sous la garniture du toit et c'est nickel, çà tient bien, bonne visibilité et pas besoin de percer !
Le montage de la caméra : après divers essais de positionnement j'ai opté pour la mettre à l’intérieur de la voiture sur la lunette AR, solidaire du hayon.
On doit pouvoir la mettre en fixe, près du plafonnier, mais çà dépasse et c'est trop tenant pour de jeunes quenottes !
Bonne visibilité, discrétion, protection des chocs et intempéries, bref une bonne place.
Confection de 2 supports (toujours le plat d'alu !! ) les supports sont juste glissés sous le caoutchouc de la lunette, çà permet de peaufiner le positionnement et çà tient sans problème.
Alimentation : on ne peut plus simple.
+12v pris sur le feux de recul (après vérification çà ne perturbe pas le réseau multiplexé )
une masse.
le passage des fils :
ensuite le fil est simplement glissé sous la garniture de toit, colliers rilsans et sous le joint caoutchouc. Le passage inélégant :oops: , sous le scotch gris métallisé, ne se voit pas une fois le coffre fermé ;-).
Bon on peut faire mieux, mais il faudra dégarnir, percer et risquer la casse, pour obtenir le même résultat, alors çà restera comme çà !!!
vue de l’extérieur :
lunette ouverte
Il ne reste plus qu'à peindre vis et supports en noir et l'installation est terminée.
Les résultats avec le seau comme repère:
Après plus de 6 mois de fonctionnement sans souci, ce système se révèle efficace et bien utile !
Ce montage est à la portée de tous et ne nécessite quasiment aucun outillage, (la feuille d'alu en 0,5 mm se découpe avec des ciseaux !).
Je sais que ce n'est pas le meilleur endroit pour placer une caméra de recul, on obtiendrai une meilleure visibilité en plaçant la caméra au niveau de la plaque minéralogique, mais compte tenu de mes prérequis (pas de perçage, transport d’animaux vivants ! :) ) c'est le meilleur compromis que j'ai trouvé.
Seul petit défaut : alim avec un jack 3.5 d’écouteur, mais c'est du 12v, à ne pas mettre dans le lecteur mp3, c'est pour çà qu’il y a un scotch rouge autour :-).
Peut être écran un poil petit, c'est la taille d'un petit GPS.
Comme ce montage est valable pour tout type de voiture je crois bien qu'à la prochaine occasion je vais en mettre un sur l'espace I.
Espace II V6 Auto 1996 Bleu Boite HS :( (Vendu !)
Re: [Tuto] Installation d'une caméra de recul sans fil
Message non lupar pontiac » 18 avr. 2011, 17:11
Salut Michel,
Ayé... tu fais le tuto... :D
Je suis passé voir l'enseigne... plus en stock :roll: il y en avait une autre mais bien + chère !! zont vu le coup venir... :evil:
finition : TurboD
Message non lupar pub2n » 18 avr. 2011, 19:36
Salut Michel beau tuto, même si au début , j'ai cru à un gag ... je m'explique, j'ouvre le sujet nommé "[Tuto] Installation d'une caméra de recul sans fil"
Et je vois tout de suite ceci :
Je me dit, le Pilou , il a inventé le premier détecteur de recul écolabel ... un Ouaf t'es loin .... plein de Ouaf et il bouge la queue, c'est bon :lol:
C'est un concept, faut juste prévoir les gamelles et les pauses.
Notez que le même modèle fait aussi antivol et alarme :mrgreen:
Ah, si juste un dernier truc, j'aurai bien vu le sujet ici ;) , après, ce n'est que mon avis , je te laisse faire la migration si tu le juges utile :
viewforum.php?f=44
ImageImage Espace III 2.2dt long RXE de 1999 JE0PL - G8T 716 525 000 km, et c'est loin d'être fini...
ImageImageTombé dedans avec un Espace I phase 2 2.1td de 1989 J115 J8S vendu après 450 000 km
ImageImageA un petit frère Scenic II 1.5dci 100 Confort Expression de 2005 JM02 199 000 km
Message non lupar Pilou29 » 18 avr. 2011, 19:57
C'est bon, je l'ai placé dans le forum "Tutos tous modèles" :wink:
Pour ceux que çà intéresse çà semble être le même modèle : Caméra de recul sans fil.
Message non lupar pontiac » 19 avr. 2011, 06:47
pub2n a écrit :Salut Michel beau tuto, même si au début , j'ai cru à un gag ... ... un Ouaf t'es loin .... plein de Ouaf et il bouge la queue, c'est bon :lol:
:mrgreen: :mrgreen:
Comme la pub du gars ( je ne sais plus pour quelle marque ) qui mime la clim, le radar de recul, l'alarme... :mrgreen: me fais toujours autant marrer c'te pub :mrgreen:
Par contre tu met ton toutou dans son auto ya plus du tout de place :mrgreen:
patespace
Message non lupar patespace » 20 avr. 2011, 20:33
je pensai que la cam était pour voir ton stickers! :mrgreen:
alinou93
Message non lupar alinou93 » 23 janv. 2014, 14:03
La camera fonctionne comme au premier jour ?
Espace III 2.0 16s . année 2002.Finition expression.couleur grise
Message non lupar Pilou29 » 23 janv. 2014, 22:25
Bien sur, sans aucun problème.
K2000
Modèle : [Espace IV 1.9 DCI]
Message non lupar K2000 » 16 févr. 2014, 23:25
bonsoir felicitations et caresse au toutou :wink:
Espace IV 2004 Gris Anthracite 1L9 dci Expression BV6 5 sièges
Retourner vers « Tutos tous modèles »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
