[Tuto] changement joint de culasse 2.0 carbu
espaceur13
Message non lupar espaceur13 » 23 mars 2013, 21:40
Bonjour à tous
je devais faire un tuto sur une depose couple moteur/boite d'un espace 2 2.2i mais le jour de la dépose j'ai oublié mon appareil photo et du coup c'est tombé à l'eau.
Pour me rattraper un peu je fais un tuto d'un changement de joint de culasse de moteur renault 2.0 essence à carbu J5R 716 ( trafic, master,R18 etc...le bloc est me semble t il le meme pour les 2.0i et 2.2i espace 2 ).
je vais certainement oublier de mentionner certaine manipulations :roll:
On commence par vidanger le liquide de refroidissement et l'huile moteur.
Debrancher le negatif de la batterie, toutes les durits en liaison avec la culasse, le cable accelerateur et starter, les faisceaux d'allumage.
Deposer le support de bobine haute tension.
deposer la face avant et le radiateur.
Deposer les caches distribution
vue du moteur avant demontage
dépose de l'arrivée d'air au carbu
Vue du moteur coté echappement
dépose cable accelerateur et starter
Vue du moteur coté admission
déspose du collecteur d'echappement ( une dizaine de vis rouillées et difficiles à enlever, mettre un peu de degrippant 5 min avant de devisser )
Depose collecteur echappement
Dépose du carbu par 2 vis de 13 en cuivre ( tres simple )
Depose carburateur
l'ideal etant de piger + reperes blanco, perso je n'ai pas pigé mais repere blanco sur la poulie AAC et sur la courroie
Repere sur la poulie AAC pour garder le bon calage
Pareil piger arbre inter + vilo + reperes blanco ( là encore je n'ai pas pigé mais repéré au blanco et coincé la courroie de façon à ce qu'elle ne bouge pas et donc que mes reperes ne bouges pas)
Reperes Arbre intermediaire et poulie de vilebrequin
Dépose couvre culasse 3 vis de 13
Depose couvre culasse
Espace 2 année 1994 2.2i
espaceur13
Re: TUTO changement joint de culasse 2.0 carbu
Message non lupar espaceur13 » 02 avr. 2013, 21:45
bonsoir,
une petit coucou pour dire que j'ai pas oublié de finir le tuto.
je vais vous mettre les autres photos les prochains jours
17 consultations en 15 jours c'est pas bcp.....les forumeurs n'aiment pas trop ce coin là :roll: :lol:
le camion est fini depuis la semaine dernier , j'ai fait un essai d'environ 40km et pas de soucis à signaler.
espaceur13
Message non lupar espaceur13 » 02 avr. 2013, 21:54
culasse deposée en devissant exterieur en revenant interieur en escargot 10,9,8,7,6,5,4,3,2,1
culasse déposée
Joint de culasse usée et commence à etre bouffé par le LDR mais pas de trace nette de casse ou de passage de gaz
joint de cucu
Bloc moteur avec le joint bien inscrusté, environ 2h de boulot avec loctite joint, et papier de verre 800 et 1000
bloc moteur ouvert
Culasse qui semble neuve en sortant du rectifieur, epreuve et petite retif de moins de 2/100. prete à poser= un regal
culasse surfacée et nettoyée
Resultat apres nettoyage
plan de joint du bloc nettoyé
Message non lupar TheStone » 03 avr. 2013, 01:07
espaceur13 a écrit :17 consultations en 15 jours c'est pas bcp.....les forumeurs n'aiment pas trop ce coin là :roll: :lol:
.... content pour toi :wink:
.... quant au nombre de consultations, en France les "essence" n'attirent pas les foules :oops:
383000 kms ...... et CT à nouveau ok le 11/04/2017 à 369010 369010 369010 369010 369010 kms :wink:
Twingo I Kiss Cool Quickshift de Juin 2005, 71000 kms .... que du bonheur cette boîte robotisée :wink:
Twingo II Dynamique 75 LEV Eco2 de Juillet 2009, 92500 kms... et tout va bien :wink:
Finition : RX
Message non lupar dom89 » 03 avr. 2013, 12:08
désolé mais j'ai regardé ton boulot 'qui est bien détaillé,meme si je roule au gazole :roll:
Image Image Image Image
ESPACE 2, 2.1 TD .RT 1994 322 000km
GRAND ESPACE 3 2.2TD RTE 1998 520 000km
GRAND ESPACE 3 2.2TD RX 1999 231 000 km
babass
Message non lupar babass » 03 avr. 2013, 12:29
Tuto très détaillé merci à toi !
Je n'est pas eu le temps de tous les regarder encore :o
Espace III 2.0 16v 140 CV privilège de 1999 avec seulement 201000 kms.
espaceur13
Message non lupar espaceur13 » 07 avr. 2013, 15:23
salut à tous
c'est vrai que les essence n'attirent pas les foules mais c risque de changer au vu du prix d'achat des mazout et du prix du litre.
l'avantage des essence c'est qu'il y a plus de place pour mettre les mains ( enfin peut pas les v6 et v8 )
est ce que vous voulez des photos du moteur remonté ou ca ira.
En tout casa je conseille ,à ceux qui changent le radiateur par un neuf, d'ouvrir le leur et de le nettoyer pour lui redonner un deuxieme jeunesse
Message non lupar TheStone » 07 avr. 2013, 18:48
espaceur13 a écrit :En tout casa je conseille ,à ceux qui changent le radiateur par un neuf, d'ouvrir le leur et de le nettoyer pour lui redonner un deuxieme jeunesse
.... comment as-tu fait :?:
espaceur13
Re: [Tuto] changement joint de culasse 2.0 carbu
Message non lupar espaceur13 » 12 avr. 2013, 13:55
salut à tous
je sais que les radiateurs des anciennes voitures et certains poids lourd sont entierement en fer et/ou laiton et/ou cuivre.
Les cotés du radiateur ( qui sont en plastiques sur nos vehicules) sont en cuivre ou fer sur les ancienns et le tout est soudé avec le radiateur ( carré à ailettes de refroidissement) à proprement dit.
Ces radiateurs ne sont jamais changés ( sauf gros gros souci) ils sont réparés puisque soudables à souhait .
Regardez cette video sur un vrai nettoyage de radiateur, superbe
http://www.youtube.com/watch?v=ravQevluqhE
Donc je me suis dit puisque je dois changer mon radiateur par un neuf autant essayer de le nettoyer et si cela ne marche pas j'acheterais un neuf.
Au lieu de prendre des longues reglettes pour netttoyer les ailettes je l'ai fait au karcher 200 bars jusqu'a qu'il n'y ai plus aucun depot.
Le points critique c'est de remettre correctement les attaches métalliques ( puisque non soudable à l'etain ) , pour assurer le coup j'ai rajouté du joint noir sintofer .
mais pas une tartine, juste une legere couche passé avc le doigt et comme ça cela bouches aussi les petites fissures du joint d'origine.
espaceur13
Message non lupar espaceur13 » 21 avr. 2013, 13:13
salut à tous
j'avais fait un essai de 40 km apres avoir fait le joint = RAS
Puis un autre de 160 km = RAS
et cette semaine j'ai fait 1200 km sur tout style de route ( autoroute, petite route, col tres pentu etc...) = RAS
Tout fonctionne impeccable et le radiateur n'a aucune fuite.
avant la camion etait incapable de monter une grosse cote à haut regime et difficilement à moyen regime sans tutoyer la zone rouge.
J'etais obligé de m'arrêter sinon la temperature ne cessait de monter .
Et j'ai egalement gagné en puissance , c'est tjrs un veau mais un veau qui peut monter des cotes.
avant une cote que je montais à 30 km/h je peux maintenant la prendre à 40 km/h voire plus.
Retourner vers « Tutos tous modèles »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
