[TUTO] réfection klaxon à trompes
harry
finition : [Aucun]
Message non lupar harry » 30 nov. 2014, 22:49
Bonjour.
Comme toutes les semaines, je fais faire un tour à mon espace pour le décrasser et ne pas être hors la loi. :wink:
Mais ce soir le klaxon n'est plus efficace et j'ai décidé de lui refaire une petite jeunesse.
1) Démonter de l'espace et ramener sur l'établi. Les outils :Clé de 7, tournevis plat et gomme bleu.
2) Démonter les 3 vis de la partie compresseur.
Sortir les palettes une à une sans les mélanger et les faire tremper dans du WD40 ou équivalent puis les sécher.
Désaxer la partie qui tient les palettes (la turbine) et la faire tremper également.
3) On passe à la partie moteur: dévisser les 2 écrous à l'aide d'une clé à pipe de 7.
4) On sépare le stator du reste en tirant dessus et on retire le rotor du support charbon.
5) Passer un joli coup de gomme bleu sur le collecteur et aussi sur les charbons (la mienne est ronde et rentre dans un mandrin sur flexible).
Avec une aiguille, passer entre les interstices des contacts du collecteur.
6) Remonter le rotor sur le support charbon.
7) remettre en place le stator en tenant de la main gauche le bas du rotor dans le support de charbon et en tenant l'axe de la main droite (juste le pouce).
la photo n'est pas top mais je n'ai que deux mains et je travaille au retardateur :shock: . Revisser les 2 écrous.
8) Remettre les palettes aprés les avoir dégraissé ainsi que la turbine dans son logement
9) Revisser les 3 vis.
10) Et voila!
Conclusion : le moteur tourne rond, la pression est bonne et mes trompes rugissent.
Harry. A+
Modifié en dernier par harry le 01 déc. 2014, 00:28, modifié 3 fois.
Re: Réfection klaxon à trompes
Message non lupar orval56 » 30 nov. 2014, 22:52
super !!
Image Collector T000042 / J112 2.0 - 17/07/1984 - 371.000 km - finition TSE
Grand Espace IV Alcantara- 03/2013 - 80.000 km - 2.0dci 130 - gris éclipse
finition : TurboD
Message non lupar pub2n » 30 nov. 2014, 22:59
+1 ;)
Mise en tutoriel au passage :)
ImageImage Espace III 2.2dt long RXE de 1999 JE0PL - G8T 716 525 000 km, et c'est loin d'être fini...
ImageImageTombé dedans avec un Espace I phase 2 2.1td de 1989 J115 J8S vendu après 450 000 km
ImageImageA un petit frère Scenic II 1.5dci 100 Confort Expression de 2005 JM02 199 000 km
harry
finition : [Aucun]
Message non lupar harry » 30 nov. 2014, 23:06
Bonsoir, merci.
Harry. A+
harry
finition : [Aucun]
Message non lupar harry » 01 déc. 2014, 00:21
Il n'y a pas de filtre sur l'entrée d'air,moi j'y ai rajouté du feutre (sorte de coton) pour éviter l'empoussièrement (joli mot :) )
Les palettes sont en bakélite (sur le compresseur du klaxon).
Harry. A+
Re: [TUTO] réfection klaxon à trompes
Message non lupar pontiac » 01 déc. 2014, 10:41
Bravo :!:
Beau tuto
Message non lupar EAime » 01 déc. 2014, 12:28
Beau tuto, en tous cas, qui m'intéresse !!!
Sur le "1", le compresseur fonctionne, mais pas les trompes...
Et comme j'ai un 3 trompes de rab................. C.Q.F.D............. POUEEEEETTTTTTTTTTTTT :lol: :lol: :lol: :lol:
VEL SATIS 3.5 V6 Initiale, 2006, Gris Platine, 160 000 km 184 000 km :D
Espace IV 3.5 V6 Privilège, 2004, Bleu Crépuscule] 255 694 km *Vendu le 26/09.* :( :(
Espace III 2.0 16v Privilège Proactive 2001 Flexfuel E85 Gris Acier, 3 T.O. Parti pour une nouvelle vie. :D
Espace 2 V6 2.8 RXE de 1991, Gris Rafale, 198 000 km, de retour sur la Route :P
Espace 1 2.0 TXE de 1989, Bleu Mandchourie, 245 000 km :)
Citroen C3 Picasso Music Touch, 1.4 VTI 95CV, Bleu Encre, Image 64 000 km !
BMW R850RT 2003, Bleu Tahiti, 120 000 km, du bonheur, :D mais bientôt un embrayage :? !!
Je ne réponds pas aux questions techniques envoyées par MP
_____________________________________________________________
Quand Elles ont la tête comme ça, rentrées dans les épaules, c'est qu'Elles sont pas contentes....... (Coluche)
3ème modèle : [Avantime 2.0T BVM]
Message non lupar Pilou29 » 01 déc. 2014, 22:15
EAime a écrit :....
J'ai eu çà sur le I.
Le compresseur tourne, pas de son aux trompes, un essai avec du 12v direct sur le compresseur et çà pulse et pouet. pouet...
La raison : fil d'alim +12v trop faible (vieux et cassant), un bon gros fil plus une bonne masse et çà marche nickel !!! Pouet Pouet ..
Espace II V6 Auto 1996 Bleu Boite HS :( (Vendu !)
Retourner vers « Tutos tous modèles »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
