[Tuto] Installer un buzzer rappel lumière allumée
Tuto pour espace I, mais facile à adapter pour tout modèle de voiture non pourvu de ce buzzer.
Le buzzer standard Montage
3 Pattes sont identifiées sur le buzzer L, E et C
les explications suivantes sont adaptables à tout véhicule
Le but est simple, relier :
L bleu dans mon cas avec une veilleuse
E noir avec le contact de feuillure porte AV gauche (ou droite pour Alan , pas grave, c'est la mème connexion )
C marron avec un +12V après contact
Dans le cas de l'espace I on se repiquera au niveau de la platine fusible, l’intérêt de prendre du fil fin est de pouvoir coincer et fixer le fil par le fusible directement sur la platine.
relier L au fusible 8 feu de position gauche.
relier C au fusible 13 Radio (+12V après contact). relier E position 7 du connecteur orange complètement à gauche de la platine fusibles, par tous moyens à votre convenance, personnellement je me suis contenté de bien torsader le bout du fil noir et de l'enfoncer directement dans le connecteur à la bonne place.
Et voilà, maintenant quand vous coupez le contact et ouvrez la porte conducteur sans couper l'éclairage, çà couine ....
ça tient comme çà depuis 2008 !
Re: Installer un buzzer rappel lumière allumée
Top, merci
Perso, si un jour j'ai le temps de regarder après ça, je pense me reprendre directement sur les cosses qui vont a la platine, comme j'ai des cosses neuves, je vais changer la cosse, et mettre 2 fils dedans au lieu d'un seul . Pour la partie "connecteur orange", je verrai...
Re: [Tuto] Installer un buzzer rappel lumière allumée
.... intéressant ce montage
.... si j'ai bien tout compris, ton buzzer reste flottant
.... est-ce qu'il y aurait une possibilité de l'installer à l'emplacement prévu sur la platine
Salut,TheStone a écrit :.... intéressant ce montage
Il y en a une, je l'avais fais sur mon I, juste un shunt à mettre en place en plus du buzzer à sa place
Merci Michel pour le Tuto au passage
Comme dit Pub2n, il y a possibilité de mettre le buzzer directement sur la platine.
Mais comme j'avais la flemme de suivre les pistes pour repérer les bonnes connexions, j'ai fait les branchements comme çà, sans prise de tête
- moufle.vivant
- finition : GTS
Bon, ben, heuuuuu, je crois que je vais faire ce montage. Parce que faire le tour des collègues pour en trouver un qui a des pinces, c’est un peu l’affiche!
- marcus67
Pour les connecteurs sur la platine fusible voir :
Espace IV 2.0 T Privilège court de 2007 Toit ouvrant Beige Angora 279300 kms
Peugeot 207 Prenium 1,6 VTI 120 CV 05/2009 5 portes 151000kms
- cactus69
- Finition : GTS
j' ai enfin trouvé le temps de me pencher sur la question. Quand on regarde le schéma électrique, si on met le buzzer à son emplacement (3è n partant de la gauche de la platine), il ne manque que le fil provenant des contacts de portes.
Sur le mien (de 87) celui-ci n'arrive pas sur le connecteur orange, mais sur la broche 6 du connecteur noir à 7 broches. J ai donc fait le test en fil volant comme Pilou; ça fonctionne!
Il suffit donc faire une dérivation sur le fil suscité et acheter une cosse pour le relier à l' emplacement vide (borne 7 en partant de la gauche) du connecteur arrière de la platine (3è en partant de la gauche).
yapuka!
ça faisait un moment que je voulait le faire, car il m' est arrivé une fois de me retrouver avec la batterie à plat, après avoir oublié d' éteindre les veilleuses. Et je ne dois pas être le seul!
Dommage que le BE de Renault n' ait pas pensé à ajouter ce fil: Ils auraient pu vendre le buzzer en option! Et ça nous aurait facilité la vie!
yapuka!
_Clio S de 93.
_Clio S de 93.
Mais ce buzzer a existé en option, on en retrouve la trace dans les schémas de la RTA
- troublouse
- finition : Connoly
- Finition : TXE injection
J'ai le buzzer d'origine sur mes Espace 1 ph2.
- Babar
Je l'ai sur mon TDX mais pas sur les TD.
Espace I phase II TDX de 90 - J8S powered - 495 000 km (utilisé tous les jours)
Si comme moi le forum vous a aidé, pourquoi ne pas aider le forum en adhérant au club (6 €uros)
c'est là: => https://www.passion-espace-club.com/view ... =1&t=35468 ..... ou en achetant des autocollants....
- cactus69
- Finition : GTS
Normal, puisqu' il était en série sur la finition E2: turbo DX, TXE. 2000-1 Les finitions inférieures (E1) GTS/Turbo D ne l' avaient pas.troublouse a écrit :J'ai le buzzer d'origine sur mes Espace 1 ph2.
Sur le manuel Renault de schémas électriques, les faisceaux sont différents entre les 2 finitions.
En option, cela aurait été compliqué d' ajouter le buzzer, car Il aurait fallu non seulement changer le faisceau AV, mais aussi le plafonnier, puisque les 2 sont faits pour fonctionner ensemble.
_Clio S de 93.
_Clio S de 93.
C'était quand même radin a l'époque, sachant que pendant la même période, une R11, beaucoup moins chère, embarquait ce buzzer dès le 2ème niveau de finition, et que pour les petits malins, il suffisait d'en trouver un et de le brancher, les bas de gamme étant precablés
.... Renault vs MatraBaccaronze a écrit :C'était quand même radin a l'époque, .....
- p23
+1,sur ma 9 gtl de 87, je l'ai ! J'etais même agréablement surpris.Baccaronze a écrit :C'était quand même radin a l'époque, sachant que pendant la même période, une R11, beaucoup moins chère, embarquait ce buzzer dès le 2ème niveau de finition, et que pour les petits malins, il suffisait d'en trouver un et de le brancher, les bas de gamme étant precablés
....et effectivement de série sur mon 2000.1.
- cactus69
- Finition : GTS
ce n' était pas un équipement courant à l' époque: Ma première auto, une Samba GL de 85 (il me semble), en était dépourvue. J' en ai eu un sur la super5 TR Ph2 qui l' a remplacée en 99.
Dernière modification par cactus69 le 22 mars 2020, 17:53, modifié 1 fois.
_Clio S de 93.
_Clio S de 93.
- cactus69
- Finition : GTS
j' ai acheté un sachet de cosses citées par marcus chez Renault: 10,08€ les 10 cosses, pour n' en utiliser qu'une! Du coup, si certains veulent faire le montage, j' ai de quoi les fournir à l' unité.
mode opératoire:
_ récupérer un bout de fil de 0,5mm2, puis dénuder une extrémité et sertir une cosse dessus.
_débrancher le connecteur de la platine de servitudes, situé derrière l' emplacement du Buzzer (le mien est rouge, mais pas sûr qu'il soit de la même couleur sur les autres millésimes).
_déclipser son rabat arrière et l'ouvrir
_insérer la cosse dans l' emplacement 7 (en principe, c' est le seul libre.)
_ refermer le rabat du connecteur et le remettre en place sur la platine.
mode opératoire:
_Clio S de 93.
_Clio S de 93.
- cactus69
- Finition : GTS
emplacement du buzzer (bornes vides sur le platine) et du connecteur.
Pour en être sûr, mettre votre multimètre en mode test de continuité, une pointe sur la cosse du fil noir et l' autre, sur une vis ou une pièce métallique en contact avec le châssis (par exemple le Neyman) si vous ouvrez la porte passager, le testeur se met à biper et quand vous appuyez sur le contact de la porte, il ne bipe plus.
recherche du fil des contacts de porte. (Sur le mien, c' est le fil noir du connecteur noir en arrière plan).Pour en être sûr, mettre votre multimètre en mode test de continuité, une pointe sur la cosse du fil noir et l' autre, sur une vis ou une pièce métallique en contact avec le châssis (par exemple le Neyman) si vous ouvrez la porte passager, le testeur se met à biper et quand vous appuyez sur le contact de la porte, il ne bipe plus.
Dernière modification par cactus69 le 25 mars 2020, 23:32, modifié 1 fois.
_Clio S de 93.
_Clio S de 93.
- cactus69
- Finition : GTS
Ensuite, couper le fil de contact de portes et relier les 2 extrémités obtenues au fil que vous venez d'ajouter, par exemple avec une cosse tubulaire.
pour ma part, j' ai utilisé un connecteur rapide (en haut à gauche sur la photo).
Reste à monter le Buzzer à son emplacement (Le mien provient d' une Clio 1), allumer les phares et ouvrir la porte pour le faire sonnerr.
Celui-ci est le boitier gris à droite.
_Clio S de 93.
_Clio S de 93.
