[Tuto] DEGEL DE LA GLACE Réparation gaine leve vitre
- bellelurette
- 2ème modèle : [Espace III 1.9 DTI]
pour une fois,
C'est moi qui propose une solution...
J'ai réparé le mécanisme de remonte vitre manuel, ça marche maintenant !
Le guide était cuit, cassé à plusieurs endroits, la vitre descendait toute seule et on ne pouvais plus la remonter avec la poignée : J'ai donc démonté le mécanisme, je sais que vous savez le faire, mais j'ai pris les photos alors... : Un détail, penser à maintenir la vitre pour éviter qu'elle ne dégringole pendant la manip : Voilà tout le machin tout cassé partout : Avant de l'enlever penser à le mesurer entre les deux jonctions, celui-ci fait 42 cm Puis se munir d'un tube attention à la mesure intérieure pour que passe dedans l'espèce de ressort poilu qui pousse sur l'ensemble, moi j'ai opté pour un tuyau pour air comprimé, souple mais pas trop, solide et armé, (idéal); Le couper à la mesure relévée précédemment : Dégager le mécanisme en tournant la poignée en même temps Je continue sur une prochaine page...[/color]
pour une fois,
Mon Espace 1 phase 1 TD de 1987 350000 kms environs, mais quand on aime on compte pas - :
J'ai cherché, je n'ai pas trouvé mieux. Alors je le garde... Histoire d'amour...
- bellelurette
Re: DEGEL DE LA GLACE suite...
Poncer le morceau resté en place : Et avec un foret à métaux bien affuté du diamètre précis de l'ancien tube, à petite vitesse dégager le petit morceau resté collé dans le téton : Adapter en le chauffant et en prenant un bout du vieux tube comme pige, le tuyau neuf : Encoller généreusement et régulièrement un petit bout de l'ancien tube (5 cm environs) avec une colle type 2 composants genre "araldite" et l'insérer d'un côté dans le téton et de l'autre insérer une extrêmité du nouveau tube : Idem côté support de glace... Il est possible de poser des colliers de serrage pour "bétonner" la réparation, mais ce n'est pas indispensable...
Remonter le tout, attendez le lendemain que tout soit bien sec pour tourner la poignée : Ca marche ![/color]
j'ai que une chose a dire bravo
non moi je ne savait pas démonter le mécanisme grace a ton tuto je le sais
Merci et bravo pour ce beau tuto imagé et très clair
Je le déplace dans la bonne section
http://www.forum-super5.fr/?showtopic=9593
des autres vues du mechanisme, qui pouvent aider des autres a resoudre leurs problemes, ou les prevenir ...
Re: [Tuto] DEGEL DE LA GLACE Réparation gaine leve vitre
quand je dit que ce forum a de bonne idée
bravo
bravo
110000 Km
111111 Km
110000 Km
111111 Km
- bellelurette
C'est vrai, j'avais oublié : sur ce tuto proposé par "l'espace" il est intéressant d'en profiter pour graisser l'ensemble... ! Bien vu. Mercil'espace a écrit :http://www.forum-super5.fr/?showtopic=9593
Bravo pour ce tuto !!
Aller... vas-y remettez en une couche ! ( si tu n'as pas suivi => https://www.passion-espace-club.com/view ... 10&t=28871 )bellelurette a écrit :C'est vrai, j'avais oublié : sur ce tuto proposé par "l'espace" il est intéressant d'en profiter pour graisser l'ensemble... ! Bien vu. Mercil'espace a écrit :http://www.forum-super5.fr/?showtopic=9593
une couche de quoi (huile, graisse ,gazoil etc ..)pontiac a écrit :...
ok je
- bellelurette
En effet, je n'avais pas suivi la lutte anti/pro graisse... J'aurais du la fermer Mais du coup, je me demande si dans le cas de mon mécanisme on devrait graisser ou non ?pontiac a écrit :...
Enfin, en même temps, je ne suis pas stressée pour si peu
Ma remarque était (un peu) prétexte pour adoucir le quotidien de ce pauvre "l'espace" qui en prend souvent plein les dents (même de ma part parfois...) je croyais qu'il avait enfin une bonne idée... pour une fois... ! J'ai sauté sur l'occasion pour le souligner, mais j'ai l'impression que je me suis gourrée ...(oups)
Très bien comme tuto
En regardant les tubes en plastoc je dois avoir les même au boulot qui nous servent a tout autre chose...Faudrait que je vise la compatibilité
Encore une fois bravo de bien belle photos et de bonne explications
il vaut mieux se taire et passer pour un imbécile plutôt que parler et lever le doute
- bellelurette
quand je vois ce dont tu es capable, je ne me fais aucun souci pour l'entretient de ton carrosse
BRAVO
Daniel
BRAVO
Daniel
- bellelurette
camion rouge a écrit :bonjour
BRAVO
Daniel
je te remercie, je prends les compliments...
Mais ne crois pas que je sois calée dans tous les domaines de mécanique : Je n'y connais rien en moteur, et j'ai rudement besoin des lumières du forum pour avancer... J'ai juste un solide bon-sens et je suis une bonne bricoleuse, mais j'ai bien des lacunes pour ce qui concerne tout ce qui se cache sous le cambouis ! J'ai même pas résolu mon blème de fusible, alors...
coucou
il n'y a pas que le moteur dans une voiture !
il y a tout le reste !!
si on s'occupe de tout ce qui n'est pas "mecanique", la facture est moins salée quand on va chez le garagiste
d'accord , j'ai une formation de carrossier et je suis tres bricoleur, mais j'ai horreur de me pourrir les mains dans un moteur ! (sauf pour mes motos !)
je m'occupe donc de la voiture en general et je laisse la "mecanique " a ceux qui savent/ aiment !!!
Daniel
Daniel
- bellelurette
Idem
