[Tuto] Fermeture centralisée universelle.........
AXELBOOMBOOM
finition : [Aucun]
Message non lupar AXELBOOMBOOM » 21 juin 2009, 17:54
figuinho07";p="90377 a écrit :Bon bah ça y est c'est posé,
Je me suis pas pris la tête, j'ai repiqué directement tout sur les boutons de centralisation et de warning (les connecteurs s'ouvrent permettant de souder directement sur les cosses, c'est tout beau tout propre !) et j'ai cacher le boitier en le collant dans la console centrale juste derrière le cendrier !
Pour les clignotants, comme je le disait dans mon post précédent, j'ai dû dédoubler mon fil et y mettre des diodes, car sans les diodes, en utilisant le commodo les 2 côtés était activés !
Voilà, encore merci Axel de m'avoir faire connaitre ce système !
pas de problème , a bientot...
après avoir roulé dans plusieurs marque , je retourne a mes vieux amours .
espace 3 . 2.2 dt . 1998 . expression . gris 647.
maxderoswell
Re: .........fermeture centralisée universelle.........
Message non lupar maxderoswell » 31 janv. 2012, 21:05
Salut à vous,
après l'espace 3 c'est maintenant au mien (le bleu) que revient la pose de l'un de ces kits.
De ce que j'ai pu comprendre certains vendeurs ne savent pas de quoi ils parlent.
Vous me corrigerez peut être mais dans notre cas ici pour un espace 2, il s'agit d'une commande dîte "commande positive".
Hors un vendeur d'ebay m'annonce l'inverse.
Qu'en pensez-vous ?
Voici ce qu'il me communique (cf pièce jointe)
Renault Espace 2.pdf
Notice branchement vendeur
(58.22 Kio) Téléchargé 186 fois
Amicalement
Mathieu
Matra Renault Espace II 1995 2,1L TD 260 000 kms bleu
Matra Renault Avantime 2.0L bleu illiade
Espace III RTE 1997 2,2L TD 267 000 kms gris clair -> VENDU
Espace II 1995 2,1L TD 487 310 kms
Mathieu
AXELBOOMBOOM
finition : [Aucun]
Message non lupar AXELBOOMBOOM » 01 févr. 2012, 07:23
eh bien moi si mais souvenir sont bon l'espace est en positif ,
car j'avais les deux rouge et les jaunes sur le +,
car je n'ais plus mon espace ,
en premiere page de se post tu as des photos si peut t'aider .
et sa fonctionné tres bien , ton kit viens de chez qui ? gaelolympio ? sur ebay ?
maxderoswell
Message non lupar maxderoswell » 03 févr. 2012, 13:49
la provenance, un particulier un peu perdu dans les fils.
A peu de chose prêt, il est identique au tien.
Voici 2 photos:
A noter que j'ai dé-clipsé du bornier, les fils inutiles plutôt que de les couper.
Ce qui est bizarre, le rose sur le second fil marron qui lui comporte une diode, et pas le premier.
Amicalement
Mathieu
Modifié en dernier par maxderoswell le 10 mars 2012, 14:07, modifié 1 fois.
Mathieu
AXELBOOMBOOM
finition : [Aucun]
Message non lupar AXELBOOMBOOM » 03 févr. 2012, 15:16
donc oui sa vient bien de se vendeur la .
la diode je ne l'ai pas mise .
maxderoswell
Message non lupar maxderoswell » 03 févr. 2012, 15:20
donc selon toi,
je dessoude la diode et refixe le reste du marron, ou je la laisse.
Le fil rose sur le 2nd marron je le vire ?
Amicalement
Mathieu
Mathieu
AXELBOOMBOOM
finition : [Aucun]
Message non lupar AXELBOOMBOOM » 03 févr. 2012, 16:30
tu vire le rose car il n'a rien a faire avec les clignotants, pour la diode tu peut la viré sans aucun probleme.
moi c'est mon quatrieme montage et je ne les ais jamais mise . un espace deux multipla et une clio
Message non lupar TheStone » 03 févr. 2012, 17:22
@ AXELBOOMBOOM
:idea: .... il doit y avoir un bug dans ta signature ci-dessous .... dans ta signature :?:
espace td de 1993 +/- 215 000 km vendu 1650 euro sniff ..........
citroen bx 1.4 esssence 1987
fiat multipla 1.9 jtd 2000
384000 kms ...... et CT à nouveau ok le 11/04/2017 à 369010 369010 369010 369010 369010 kms :wink:
Twingo I Kiss Cool Quickshift de Juin 2005, 77000 kms .... que du bonheur cette boîte robotisée :wink:
Twingo II Dynamique 75 LEV Eco2 de Juillet 2009, 101500 kms... et tout va bien :wink:
AXELBOOMBOOM
finition : [Aucun]
Message non lupar AXELBOOMBOOM » 03 févr. 2012, 17:30
TheStone a écrit :@ AXELBOOMBOOM
désolé pourquoi ???
Message non lupar TheStone » 03 févr. 2012, 17:52
.... parce que quand ta signature s'affiche au bas de tes messages, elle s'affiche mal sur mon ordinateur :?:
AXELBOOMBOOM
finition : [Aucun]
Message non lupar AXELBOOMBOOM » 03 févr. 2012, 17:56
ok je viens de la virée car je ne sais pas ou est le probleme , désolé du géne occasioné
Message non lupar TheStone » 03 févr. 2012, 18:03
... la gêne était minime :wink:
...dommage de la "virer" :roll:
:idea: ... refais en une :wink:
Finition : RX
Message non lupar dom89 » 03 févr. 2012, 18:15
+1 l'idée de ta signature était originale :mrgreen:
mais tu devais avoir un probléme quelque part :!:
hésite pas à en refaire une :mrgreen:
Image Image Image Image
ESPACE 2, 2.1 TD .RT 1994 322 000km
GRAND ESPACE 3 2.2TD RTE 1998 520 000km
GRAND ESPACE 3 2.2TD RX 1999 231 000 km
maxderoswell
Message non lupar maxderoswell » 03 févr. 2012, 18:28
j'ai relié ensemble le jaune, jaune-noir et rouge fusible avec une cosse cigare après le porte fusible.
Le petit rouge-noir, pas la led, tu la virer aussi ? il est dédié à l'ouverture du coffre.
Amicalement
Mathieu
Mathieu
AXELBOOMBOOM
finition : [Aucun]
Message non lupar AXELBOOMBOOM » 05 févr. 2012, 19:32
oui la led je l'ai viré aussi , pour le coffre tu dois acheter un module en plus
maxderoswell
Message non lupar maxderoswell » 10 févr. 2012, 23:30
Salut Alex, salut vous tous,
montage réalisé cette après-midi sans problème.
Voiture devant la maison, un touret, le pc portable avec ce post d'affiché, et la station à souder.
Vous l'aurez compris, je n'ai pas utilisé de cosses rapides.
Pour faire arriver les fils d'ouverture/fermeture jusqu'au bouton centralisé, j'ai utilisé une languette métallique souple de balai d’essuie glace en guise de passe fil.
Tout fonctionne.
Encore merci Alex, un chantier bien préparé qui s'est bien déroulé en un minimum de temps pour un coup plus que raisonnable.
Kit racheté à un particulier pour 25e.
Amicalement
Mathieu
Mathieu
AXELBOOMBOOM
finition : [Aucun]
Message non lupar AXELBOOMBOOM » 11 févr. 2012, 07:02
content pour toi , se n'est pas difficile a faire.
c'est sa l'entraide du forum .....
maxderoswell
Message non lupar maxderoswell » 23 mai 2012, 19:10
j'ai remis çà aujourd'hui, toujours sur un II, et zut je me suis cassé les dents.
Il est équipé d'un airbag et il s'agit d'un modèle 96.
Il n'y a plus le petit relais centralisé là:
Mais à la place un boitier de centralisation comme sur les III.
J'ai pris le + (rouge fusible+ jaune + jaune/noir) et le - sur les prises de ce boitier, les clignotants au comodo, et ouverture / fermeture sur le bouton central, et ben non ça ne fonctionnait pas.
Voir les explications ici:
http://passion-espace-club.com/viewtopic.php?f=8&t=23172&start=25
Mais j'ai trouvé;
http://www.renault-laguna.com/forum/tuto-doublage-de-la-centralisation-ou-passage-de-ir-a-hz-t10764.html
Le type explique qu'au système IR+antidémarrage, il ajoute un système hf renaut laguna 1 PH2.
Sans aller jusque là, j'ai appliqué sa méthode sur le kit universel et ça fonctionne.
Il y a une partie relais à ajouter.
Amicalement
Mathieu
Mathieu
maxderoswell
Re: [Tuto] Fermeture centralisée universelle.........
Message non lupar maxderoswell » 30 déc. 2018, 20:34
Pourrait-on remanier légèrement le tuto pour qu'il y en ai un pour les espaces avec le relais de centralisation noir: Image
Ceux que l'on rencontre le plus.
Et enfin un tuto pour ceux équipés du boitier décodeur: Image
Généralement ceux avec volant airbag.
Mathieu
Retourner vers « Tutos Espace II »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
